was bringt so ein QUATTRINI M1L 2012 gesteckt (nur ÜS im block angepasst, sonst nix) mit franz/bullet 140 und 30er phbh vergaser so an leistung rüber? hätte 16-18ps geschätzt, aber ich kenne das ding garnicht....
und was hat sich denn an der 2012er geändert im vergleich zum 09er und 11er?
edit findet hier mal was interessantes!
wenn du nix falsch machst sollten da so 20 drin sein,sind aber mit dem alten auch drin  .....
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 998,9Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
danke :thumbsup:
freund von mir überlegts sich und ich möcht dem nix falsches versprechen und bin M1L unbewandert.
Hi Leute,
Meine Frage ist zwar ein bisschen OT, möchte aber keinen neuen Tread aufmachen,....
Bin gerade beim Motor Fräsen. Für den M1L. Werde eine Vollwangenwelle verbauen. Fräst ihr in diesem Fall die Vorverdichterplatte weg oder nicht? Dürfte doch eigentlich nicht stören, oder doch?
Markus
Guten Morgen....
Brächte wieder etwas KNOW HOW von euch GSFlern...
Hab jetzt einen M1l-R verbaut ( Überstömer Block angepasst, sonst nix), Zündung dürfte auf 22-24° sein, VERGASER PWK 34MM, Mazzu Vollwange.
Spiel seit Wochen an der Bedüsung rum... Hab jetzt den Powerjet deaktiviert da ich dachte das der beim Abdüsen behindert....
Gestern dann  140 HD 42 ND verbaut ( was ja viele fahren), aber immer das gleiche Spiel. Standgas 1/4 Gas passt, kaum geb ich gas WoooÄHHHHH und stirbt ab....
Am Stand dreht er schön hoch, beim fahren keine Kraft..
Wenn ich fahre zieh die Kupplung und geb ein paar mal Gas,raucht es ziemlich, dann plötzlich hat er etwas Power die aber beim Beschleunigen sofort wieder einbricht.....
Ideen??? bei diesen Symptomen??
Vergaser????  oder doch die Zündung???
Hi,
würde auf Spritversorgung tippen. Bei mir war das Problem hier zu finden. Schau mal nach der Durchflussmenge vom Benzinhahn bis Schwimmerkammer. Tank und Vergaser ausbauen und verbunden lassen. Schwimmerkammer abschrauben, Schwimmer bei geöffnetem Benzinhahn anheben. Fließt jetzt das Benzin schnell in die Kammer oder tröpfelt es da?
Ansonsten mal den Schwimmerstand einstellen. Anleitung steht im Koso, PWK Topic.
versuch das mal als erstes.
DANKE TIMI.... Das kanns sein!!!! Darauf hab ich nicht gedacht.... Vielen dank..!! :cheers:
Ich kann dir die CGN empfehlen fahre sie auf beiden Keihin 33 und 35 super leicht zum einstellen
Danke, war nicht auf mich bezogen sondern auf Realgood.
Ich fahre eine DGN im 35-er PWK
Grüsse Didi
Bearbeitet von tittndidi
51/97?
Fahre ich auch, zwar kein M1L, aber das hat ja nichts damit zu tun. Nichts weggefräst, wozu auch.
Dachte schon ich hab mit der Frage voll den Bock abgeschossen (weil keiner geantwortet hat),...
Ja, fahr 51/97 - sollte aber für die Frage nebensächlich sein, oder?
nein, denn bei 54hub wirst du mit den weiter aussen stehenden pleuel den drehschieber ordentlich aufmischen wenn du ihn stehen lässt....
schliesslich spindelt man da nicht zum spass ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Kann auch schon bei 51Hub der Fall sein - siehe BGM 51/105er Welle, für die muß auch gespindelt werden.
brauch mal ein wenig Hilfe beim Bedüsen/einstellen meines TMX 30... (achja 51mm Vollwange, Vespatronic auf 24 gebl.)
Bedüsung ist im Moment HD 270 / ND 22,5  Standard Nadel auf 2 Clip von oben
Gemischschraube ist 3 Umdrehungen raus!
Leider dreht der Motor überhaupt nicht aus, wenn ich ca nur "halbgas" gebe kann ich einigermaßen fahren.
Bei mehr oder vollgas stottert der Motor stark.
Wirklich warmfahren ist so leider nicht, ein vernünftiges Kerzenbild hab ich bisher auch nicht  (einfach nur glasig die Kerze)
Könnte der Powerjet das Problem sein?  Welche Powerjetdüse habt ihr verbaut (ich weis im moment nicht was für eine drin ist, denke mal die standart verbaute 80)
Bearbeitet von boddah
die 80er ist zwar viel zu groß....dürfte aber nicht ins Gewicht fallen, weil Du wahrscheinlich gar nicht auf die Drehzahlen kommst, um das Ding zu aktivieren.
Gemischschraube würd ich persönlich erstmal nur 1,5 - 2x raus drehen....
Schwimmerstand richtig eingestellt? Nicht das die Kiste gar nicht genug Sprit bei "Hahn auf" bekommt.
Die spülrichtungsoll beim neuen soll zb mehr Richtung boostport geneigt sein
... wenn ich das richtig verstehe kann das Benzin-Luftgemisch schneller bzw auf kürzeren Weg in den Brennraum oder?
Schwimmerstand noch nicht eingestellt... werde ich aber machen
hab jetzt auch grad ne anleitung gefunden.
hab grad keine kleinere Hauptdüse da als 270 sonst hätte ich schon ne 260er ausprobiert, fühlt sich eher zu fett an die ganze Sache
ne, es geht da eher um die Vermeidung unnötiger Spühlverluste, da die Überströmer weniger stark Richtung Auslass geneigt sind. So soll das Altgas zuerst aus dem Brennraum, also zum Auslass raus gedrückt werden und nicht das Frischgas. Google mal nach Schnürle Umkehrspülung
brabbel....
hör auf da rumzuscheissen, bestell den scheiss und bau ihn ein! :-D
:cheers: :cheers: :cheers:
Schwimmerstand ist i.O. (geht bis zu dem Punkt von Corp. auf dem Gehäuse)
Powerjetdüse ist 40  (HD 270 / ND 22,5 / Standard Nadel Clip Mitte)
Werde wohl einfach mit der Hauptdüse noch weiter runter gehen?!?!
hab heute mal die Nadel nen Clip höher gehängt, und bilde mir ein das es minimal besser geworden ist
aber ab ca. Halbgas stottert der Motor und kommt einfach nicht auf Drehzahl
Hatte die Tage ein ähnliches Problem wie Du.
"drdrdrdr" ab ca. 6000U/min.
Miss mal den Widerstand des Pickups, sollten bekanntlich 110 +-5Ohm sein.
Auf die gloreiche Idee kam ich nach ziemlich aufwendiger Falschluftsuche.
Könnte die Zündung sein.,..
hab heute die 260 HD verbaut und siehe da sie dreht aus!  (Clip Mitte)  im Moment Gemisch  2,5 Umdrehungen raus
wie konnte ich nur an dir zweifeln dorkisbored :laugh: ... endlich habe ich einen Kerzenbild und Rehbraun sieht anderst aus
habe wieder auf 270 gewechselt und prüfe weiter evtl muss ich sogar noch fetter...
jetzt rotzt sie noch ein wenig im mittleren Drehzahlbereich beim beschleunigen... vor Reso
und meine Kupplung rutscht :repuke:   aber da werde ich noch ein wenig die Vorspannung rausnehmen, hoffentlich hält sie dann
Kupplung bekam ich mit einstellung auch noch in Griff...
einzigstes Problem ist wie behalte ich das Vorderrad am Boden :-D
:aaalder:  schiebt mächtig an...
So zur Info.
Heute habe ich mal Zeit für eine lange Ausfahrt ca. 180km gefunden. Bin begeistert von meinem Motor, das er sich als tourentauglich mit sehr hohem Spassfaktor erwiesen hat. Dieses Fahrverhalten kannte ich nur von meiner ehemaligen Lambretta mit TS1.
