zum krümmer problem ...
ich habe am schleifbock die anschraubplatte genau so hingeschliffen das es gepasst hat mir waren die kühlrippen zuschade :-D
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 992,8Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
ich denke, die wackeligen kühlrippen-rückstände beim auslaß müssen weichen - die hängen teilweise nur noch an 1 mm alu, dann gleich ab.
Na Rückstände würde ich nicht sagen das sind schon Kühlrippen aber habe auch die Auspuff bearbeitung vorgezogen sind die angegebenen 16 Grad Vorzündung OK?
Also bei meinem M1L íst dieser Bereich der Kühlrippen auch äußerst fragil...sieht für mich so aus wie die Micky-Maus-Überraschungen zum Austrennen in den 80ern.
Zum Stutzen der ist echt Dick ! Haben ihn gestern mal innen auf 32 ausgedreht. Noch immer fast 4mm Wandstärke ! Jeder schrieb immer es sei bei 30 mm knapp ? Der Auslass hingegen ist schon sehr klein am Flansch da muss nach gearbeitet werden :-D
Du hast den Ansaugstutzen auf 32mm ausgedreht und der hat noch 4mm Wandstärke???
würde bei dem den ich hier rumliegen hab auch so aussehen....
Gibt es denn verschiedene Stutzen-war ja mal so-oder?
Ich meine daß das Aufbohren eines originalen 28ers auf 32 schon sehr grenzwertig war.
Mache morgen mal Bilder mit Maßangabe
zeig ma lieber ein paar fodos.
nochmal genauer: sind die 40mm gemessen worden vorne, wo der gummiflansch draufkommt?
ich würde gerne nen 36er draufstecken, daher: willste tauschen gegen meinen, der auf 31 mm aufgespindelt ist? (falls du einen 30/32er vergaser drauf fahren möchtest, reicht das.)
ich korrigiere, am anschlußstück ist er 39mm (aussen), wird nach unten breiter auf 40.5mm.
Tauschen möchte ich nicht, habe selber was damit vor.
Hat der 36 eine 40iger Anschlußweite?
Gruß dennis
Gruß dennis
hä?
meiner hat aussend. am anschlussstück nur punkt 36mm,und an der dicksten stelle unten bei der platte gute 39mm?!
hä?
Kann ich nicht beurteilen, kann dir nur das messergebnis von meinen stutzen sagen. Der Zylinder ist anfang Dezember
geliefert wurden, vielleicht gab es da eine aenderung.
So und hier mal die Bilder für @oli-san
Könnte man auch auf 35-36 gehen :-D
Hm, wenn das Ding so unkompliziert ist : Edelstahlplatte und Rohr und fertig ist die Laube...
einzig das Bohren der Platte is n wenig kompliziert wenn man nicht über eine riesige Standbohrmaschine verfügt (der größte Bohrer den ich hab is n 28er...)
Innen ausdrehen ! Haben es auch so gemacht. Stuffer bleibt dran :-D Wenn man die Membrane fahren will die dabei ist.
also das kann doch nicht sein ....
es gibt 2 Versionen vom Ass! (denke die neuen vom m1l = m1lr)
alt 36mm ausendurchmesser
neuen ca 40mm
meiner hat außenUmfang 36mm und innen eben 30mm (da von 28 auf 30 aufgebohrt)
jau, ich seh auch schon, was passiert ist. die stufung ist entfallen.
na klar, so einfach, wie das ding aussieht, kann man sich natürlich ein neues sehr einfach selber schweißen. stimmt schon
So noch ne Nut gefeilt das der Gummi net abrutschen kann und fertig ist das Ding. Welle haben wir auch gleich gelasert, NEU jetzt mit initialen :-D
Undi ?
habe eine kleine Falc Familie zu ernähren:
Baby Falc, Normalo; Monster falc
die fressen mir die haare vom kopf!
Nicht so viel füttern, werden sonst noch Dick.
:-D:-D:-D
