Jump to content
Recommended Posts
Falc 60x54
Falc Auspuff 2018
39 dello
Vape
As199 nicht verbreitert nur SZ angepasst nebenauslässe original
Üs131
Edited by 3rd Class 1
  • Like 4
Share this post
Link to post
Moin moin,
Mal ne schnelle Frage zum Thema Bedüsung. Nähere mich einer funktionierenden Kombi, bin aber etwas skeptisch weil die schon von diversen Setups hier abweicht.
Motorsetup:
Falc 60x54 ToE
Kingwelle 54,8mm Hub
Quetschkante 1,4mm
VForce 3
FalkR RoadRace
Keihin PWK 38 AS
Polinitronic 23-15 Grad
Aktuell beste funktionierende Bedüsung
52 ND, BGP 4.ter Clip von oben, 172 HD, Schieber 7
Läuft soweit erst mal ganz o.k. wobei es sich bei Halbgas etwas zu mager amfühlt. Werde eine 175er Düse testen sobald die besorgt ist.
Kann so eine fette Bedüsung korrekt sein?
Share this post
Link to post
Danke für den Hinweis!
Hat jemand ein ähnliches Setup und könnte mal seine Bedüsung hier nennen?
P.S. Wo bekomme ich denn eine 175er und 178er HD für nen angemessenen Kurs? Im SCK rufen sie 10 Euro pro Stück auf...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Share this post
Link to post
Größer als 172 brauchst du nicht.
Wenn es bei Halbgas mager ist, dann mal eine fettere Nadel probieren.
HD 165-170
ND 50-52
Nadel CGN oder BGN
7er Schieber
Luftschraube 2-2,5U raus
PS: Schwimmerstand sollte natürlich passen bevor man anfängt mit Düsenwürfeln.
Share this post
Link to post
Am 4.7.2019 um 23:10 schrieb 3rd Class 1:
Falc 60x54
Falc Auspuff 2018
39 dello
Vape
Üs131
War das der "neue" Top of Evolution Zylinder mit den schmalen Nebenauslässen oder der alte, breite?
Share this post
Link to post
Am 16.9.2015 um 16:16 hat Vespa-roller folgendes von sich gegeben:
Falc Dreiteiler Auslaß bearbeitet Qk 1,2
Steuerzeiten 134/198
Vespatronic 26 Grad
38PWK AIR, Nd 50, Hd 170 Nadel DEK 2
Falc-Curly 2015
2er Tassinari,
Moin
Erinnerst du dich was für nein Mischrohr/Zerstäuber verbaut war oder ist
Wie es Lauro vorgibt mit 268 - 272 ?
Bei mir ist DQ 258 verbaut was mir in Verbindung mit der HD 195 zu klein vorkommt
Edited by ChrisMalossi
Share this post
Link to post
Am 10.7.2019 um 19:30 hat Pacifier folgendes von sich gegeben:
Als Richtwert. Ich fahr seit ein paar Jahren auf meinem Falc mit dem RR den PWK38 mit ND48, HD170, CGL 2.v.O. 6er Schieber.
Das ist eher fetter bedüst, hält aber auf der Straße in allen Lebenslagen soweit.
Share this post
Link to post
Am 19.9.2019 um 13:08 hat beneee folgendes von sich gegeben:
Gibts eine Bezugsquelle für Zylinderkopfdichtungen/spacer für die 180er Falcen? :whistling:
Hab ich am Lager ...
Share this post
Link to post
Tach zusammen,
gibt es eigentlich Langzeiterfahrungen der großen Falcen die ja schon seit einigen Jahren vertrieben werden? Also alle die mit der 64er Bohrung. Hin und wieder liest man mal was aber bisher ist mir nix näheres bekannt was Langlebigkeit betrifft. Laufen Sie noch? Waren bzw. Sind ja immer wieder diskutiert worden wegen der geringen Wandstärke die mit dem 64er übrig bleibt.
Topic hab ich durch, das ist explizit ne Frage die ich heute Stelle. :-D
Also: schon im Regal oder noch in the Road?
G
August
Share this post
Link to post
Am 6.10.2019 um 18:07 hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Tach zusammen,
G
August
Hast du den etwa noch immer nicht verbaut?:-D:whistling:
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Tach zusammen,
G
August
@AUGUSTservus,
in Österreich bewegt seit Jahren ein Kunde von mir den 64er Falcen.
Absolut unauffällig der Motor:inlove:,
super Tragbild des Kolben's, unten am Hemd keine glänzenden Stellen:thumbsup:.
Sogar getunt mit Wahnsinns Drehmoment,
null Prob's, ein Traum von Zyli,
PS: Näheres per PM
Share this post
Link to post
Dieser 180er Falc,
wenn man ihn bei seinem für "ihn bestimmten" Hub belässt,
ist das ein Traum von Zylinder.:inlove:
1. Weil ein Kompromiss von nicht zu schwerem Kolben gefunden wurde.
2. Dennoch das zu erreichende Drehmoment enorm ist.
Dieser 180er Falc braucht sich in keinster Weise vor einem P&P M200 zu verstecken.;-)
Dann liegen noch andere Vorteile auf der Hand,
z.B. mit kleinem Gehäuse fahrbar usw.
pr
Edited by powerracer
Share this post
Link to post
Danke euch. Finde ihn auch interessanter als einen M200. Wäre dann ein Upgrade für meinen 60er Falc.
Dann muss ich mit Salvo diesbezüglich mal Kontakt aufnehmen.
Share this post
Link to post
vor 6 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Dieser 180er Falc,
pr
Servus . Was liegt da dann so an Leistung und Drehmoment an wenn man fragen darf ?
gruss
chris
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
