FALC Racing Zylinder - Direktansauger
Mir persönlich geht´s auch nich darum hier irgendwas schlechtzureden...ich find den Preis beim Falc auch durchaus angemessen und werde ihn warscheinlich auch zahlen,wenn Geld dafür da ist.Aber den "deutschen" Preis sehe ich als Frechheit und als den albernen Versuch an,uns alle für dumm zu verkaufen.
ich hab übrigens auf einem der fotos einen hinterschliffenen auslasssteg erspäht, das lässt ja wirklich hoffen, dass das teil von zylinder so durchdacht und sorgfältig hergestellt wird wie es auf den ersten blick den anschein hat. :-D
Richtig der istauch hinterschliffen.
Der Kolben hat auch zusätzlich zwei Schmierbohrungen von Falc bekommen
Zum Preis. Alle Preise auf der Falc Website sind ohne Mwst, dazu kommen noch Porto aus Italien ca. 50EUR. Dann Rechne mal zusammen. 480EUR + Mwst sind = 570,2EUR + Versand 50 dazu noch MwSt. 59,5EUR = 630,7 EUR... und hier kostet er 650EUR mit Deutscher Anleitung.
Bearbeitet von Früchtl
halte die versandkosten selbst für italien zu teuer.
da fährt man ja leichter selber mit der ape runter und holt ein paar so büchsen.
Bearbeitet von gravedigger
Na wenn mann da nicht spindeln muß und beide Wangen gleich hoch sind, heißt das sie höchsten im Durchmesser 86 mm sind.
Das hat dann bei nem 54 hub und entsprechendem Pleuelzapfen genau noch sooooo viel Wandstärke.......
.... aber sollen ja nur 30 Perdchen anliegen, da verdreht bestimmt nichts, aber kostet ja dafür auch nichts
nur so Spindeln kostet höchstens nen 30er
Könnte man ja glatt zwei Wellen für bekommen mit spindeln
da sage ich viel spaß beim Vertrieb der Welle
@weellee bei der falc-welle muss gespindelt werden!
bei der zadra-welle muss nicht gespindelt werden!
hatte beide schon in der hand und wir haben sie verglichen
falc-welle 24/25 konus zadra-welle 20/20 konus
wangendurchmesser weiss ich jetzt nicht aber bei der falc-welle auf alle fälle grösser und gleich
bei der zadra-welle unterschiedliche wangen! (passen genau in ein unbearbeitetes gehäuse)
mfg
mfg
die zadra wellen sind offensichtlich von schlechter qualität. sie verdrehen sehr schnell. das material ist scheinbar zu weich. kürzlich sind einem bekannten insgesamt drei hintereinander auf dem prüfstand verreckt. dann wohl besser die wellen von "weelee" oder falc.
Bearbeitet von marc74
Qualität ist perfekt :-D
sorry für meine penetranz, aber ich hätte meine frage ebenfalls gerne beantwortet... worauf begründest du diese aussage?
es gibt ja eine weitere aussage, daß jemand die qualität perfekt findet, was eine subjektive einschätzung (eines kunden) darstellt. deine aussage hingegen ist so formuliert, daß sie objektiv wirken soll, und darüber hinaus fungierst du hier ja als "anbieter"... also: hast du die wesentlichen maße des zylinders und des kolbens etc. vermessen, die funktion und haltbarkeit des zylinderkits in dauertests überprüft, undsoweiter. oder wolltest du uns nur sagen, daß das zylinderkit so wie's im karton liegt "gut aussieht" ???
r
die zadra wellen sind offensichtlich von schlechter qualität wurde. sie verdrehen sehr schnell. das material ist zu weich. kürzlich sind noch drei hintereinander auf dem prüfstand verreckt. dann besser die wellen von "weelee" oder falc.
und woher glaubst du kommt die weelee welle ? ich nehme mal stark an das die welle vom zarda udn vom weelee (oder wie auch immer) aus der selben drehbank rausfallen in bella italie !
O :-D
und woher glaubst du kommt die weellee welle ? ich nehme mal stark an das die welle vom zarda udn vom weelee (oder wie auch immer) aus der selben drehbank rausfallen in bella italie !
O :-D
@uncle
sorry, kenne keine welle von weellee bzw. kann nicht beurteilen woher er sie bezieht. sollte dem so sein, daß die "weelee welle" mit zadra identisch ist, kann man diese auch nicht mehr empfehlen.
@weellee
sind deine wellen von zadra ?
mE sind die Zadra und die von weellee gleich bis auf den Limastumpf und dem Hubscheibendurchmesser, bei der weellee Welle muss man die Limaseite ja ausspindeln...
@Marc - warum ist die zadra denn nicht empfehlenswert? Gabs schon Ausfälle? Hab die weellee Welle hier liegen und die macht eigentlich nen guten Eindruck auf mich. Erster Fahrtest folgt hoffentlich in 1 Woche...
wie schon oben geschrieben..sind 3 stück innerhalb kurzer zeit bei einem bekannten auf dem prüfstand defekt gegangen. er meinte, sie hätten sich verdreht. anscheinend die passungen nicht optimal oder material zu weich. aber probier das ding mal aus und berichte.
,..pennah!
Hallo
Kann gerade keine neuen Bilder machen, da mein Zylinder gerade beim bearbeiten ist (steuerzeiten anpassen usw). Werde ca. in einer oder zwei Woche meinen Zylinder und Motorgehäuse bekommen.
Auspuff werde ich einen HZ und Falc testen, vielleicht aber auch einen Zadra.
Grüßle
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
