FALC Racing Zylinder - Direktansauger
vor 29 Minuten hat ChrisMalossi folgendes von sich gegeben:
Moin
Ich bring mich mal mit ein
Fahre selber den 60/54 Falc 153 seit paar Wochen
Gibt es ne Anlage die ein bisschen mehr Vorreso hat ohne groß an Spitzenleistung zu verlieren
Verbaut ist der Falc 012 und meine Leistung liegt um die 35 Pferde
Wie viel Vorresoleistung hast denn? Die Falc Anlagen sind da normal schon relativ gut.
Das liegt aber nicht unbedingt an der Vorresoleistung.
Deine Getriebeabstufung passt nicht zur Leistungskurve.
--> Zu später Resoeinstieg für deine Übersetzung. Du kannst in dem Fall ja auch nicht den 4.Gang von z.B. 50km/h durchbeschleunigen.
Entweder du übersetzt den 4.Gang kürzer, oder schaust, dass du nen Auspuff verbaust, der nen früheren Resoeinstieg hat.
Da jetzt ja alle M200 fahren werd ich mir übern Winter einen 60er Falc für meine PKs aufbauen.
Größte Frage ist auf welchem Gehäuse bzw. mit welcher Welle.
Ich schwanke zwischen Quattrini C1 und SIP Evo.
Das SIP Evo weil ich hier schon eine passende Kingwelle liegen hätte.
Folgendes ist geplant und bereits vorhanden:
Falc 60/54 top evo 3 mit V-force 2
Kingwelle 60/54
BSG HW
PK-Getriebe
Falc Klaue
2.56 Cif Primär
34er VHSB
Weiter:
Egig NW 3./4. kurz oder kurzer 4. BGM
Zündung und Auspuff noch unsicher.
Was den Ansauger betrifft, gab es da nicht mal jemand der was für PK gebastelt hat?
Der anhaltende Trend zum massiven Vorreso ist mir nicht wirklich wichtig.
2 Takt klassisch Reso Einstieg mit Schlag in Nacken komm ich klar mit.
Von den SIP Gehäusen hört man nicht viel und wenn dann positives.
Würde mir in die Karten spielen, da ich die Welle schon liegen hätte.
Meinungen?
vor 56 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
Kingwelle 60/54
BSG HW
PK-Getriebe
Falc Klaue
2.56 Cif Primär
34er VHSB
Weiter:
Meinungen?
Eine schwerere Welle wie im Quattrini Block bringt schon seine Vorteile mit sich. Wenn du schon ne Welle hast ist das klar eine Investitionsfrage, wäre die nicht da dann auf jeden Fall Quattrini Motorblock
vor 17 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
3/4 kurz egig würde ich machen.
edit sagt, ich würde sogar 10/14/18/20 dem 10/14/17/20 vorziehen. Da ist der Sprung von 3 auf 4 noch kürzer.
Wenn man im Flachland wohnt würde ich auch das 18-20 nehmen, der 3-4 kurz ist super bei Bergpassstraße da man dort den 4. sowiso nicht brauch oder brauchen sollte, denn dann ist die Primär zu kurz gewählt
vor 5 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
Kingwelle 60/54
BSG HW
PK-Getriebe
Falc Klaue
2.56 Cif Primär
34er VHSB
Weiter:
Meinungen?
Ich bin von dem sip Ding kein Freund, ich hab gerade ein originales ETS Gehäuse zu veräußern ;-)
vor 59 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
Freund davon bin ich jetzt auch nicht zwingend. Schaut man sich das Gehäuse mal an, hat das für mich Hand und Fuß.
@egig
welche Vorteile siehst du bei ner schweren Welle  bzw Quattrini Gehäuse ?
Das bringt eine andere laufkultur in den Motor, im Teillastbereich vor allem finde ich läuft das wesentlich ruhiger. Die  schwerere Welle kann schon mal hier und da mal 0,5 PS drauflegen, aber sonst ist am Prüfstand nicht viel merkbar, umabhängig vom Wuchtfaktor.
Das Pleul und die Wangen sind ja breiter, das bringt etwas mehr Langlebigkeit und Sicherheit gegen das verdrehen.
Danke euch für den Input.
Laufkultur verstehe ich, bin einen Falc gefahren mit schwerer Welle auf C1. Mehrleistung dadurch ist mir weniger wichtig. Eher Standhaftigkeitsplus im Vergleich der zwei Konzepten.
Eine letzte Wellen frage,  was gibt es denn derzeit an 54 hub Wellen für C1 Gehäuse außer Fabbri ?
Weiter hatte ich vor das mit einer sonnenkupplung zu betreiben. Fährt jemand 30+ mit @karren77 s Kupplung sorgenfrei?
Ich denke dazu wurden schon die wichtigsten und richtigen genannt, also
Falc
KR/Overrev
Zur Vervollständigung vielleicht noch die DRT, das wars aber dann glaub ich.
