FALC Racing Zylinder - Direktansauger
Die Boyesen hat 3 verschieden dicke Blättchen aus unterschiedlichem Material!
1,00mm, unterstes Blättchen
0,55mm, mitte (Carbon)
0,40mm, obere Zungen
Wer hat bei der Vforce2 Cr125 verschieden dicke Blättchen durchgetestet und was waren die Ergebnisse?
Habe mein mal vermessen:
Honda CR 125 bj 2002 Boyesen Rad Valve #01G
Platte unten GFK: 0,9 mm
Platte mitte carbon: 0,6 mm
Platte oben GFK:: 0,35 mm
Honda CR 250 bj 2002 Boyesen Rad Valve #02F
Platte mitte carbon: 0,5 mm
Bearbeitet von undis racing team
Nein teste das mal soDu darfst nicht vergessen da sind rechts und links nur Stege wodurch das öffnen leichter ist
Hab ich schon, brachte weniger spitze und um gesamten Resorlbereich etwa 2 ps weniger dafür verschob es die max. Leistung um etwa 200 u/min nach rechts!
@undi, da scheints es einige abweichungen zu geben, zwischen den danzen Rad Valeve's
ok
Erich du hast jetzt so viel Zeit zum Testen da du eingeschneit bist :-D
Ich weiß nicht. Wenn das so wäre, hätten die sich das gummieren der Rückseite der 1 mm Platte aber sparen können.
@Rocco Stifetty, hi,
die gummierte Rückseite der untersten Platte, dient der besseren Abdichtung.
Ich hab auch noch nie eine ausgefranste untere Platte an der Boysen gesehen.
Hab mal in meinen Unterlagen, mit den Schauglasversuchen gekramt.
Die unterste 1 mm Platte an der Boysen, hebt es schon an, zwar nur sehr gering, nicht messbar,
nur sichtbar.
Die Geschwindigkeit des Gasstromes im untersten Spalt ist wesentlich höher,
wie an den anderen beiden Öffnungen. Hier pfeift der Gasstrahl richtig durch!
@egig, ich vermute, das Boysen mit drei unterschiedlichen Plättchenstärken, bei jedem Plättchen
eine andere Schwingungsfrequenz erreichen will.
Ein Plättchen soll das andere im Schwingungsverhalten beeinflussen.
Ich würde ganz einfach mal als unterste Plättchen, 2 x 0,5 mm nehmen und dann messen.
Vielleicht eins davon in Carbon, das andere in GFK? Die sind dann zwar nicht gummiert, aber es geht ja nichts ohne Versuch.
Noch eine Anmerkung zur 125 Cross TM Membran, diese hat einlagige Plättchen,
sonst aufgebaut wie die Boysen, hat aber im Bereich des Austrittes der Plättchen,
einen wesentlich größeren Querschnitt,
Bearbeitet von powerracer
Hat jemand den Falc 153ccm, 3 Teiler, 56mm Hub, 55er Pott in Verbindung mit einem 39er PWM? Ist der Bereich von ND 50 und HD 175 ok mit originaler Nadel?
Ja wir ! Bomben Kurve ! Wir hatten glaub ich 55er nd. Sonst gleich. Hatte 24 ps bei 7000. Mit 55er........ 32 spitze. Alles Plug and Play.
@patrick
Bis 35 ps würde ich mal sagen is kein Unterschied in der Spitze. Erst danach hat sich zumindest bei mir gezeigt das man beim drei teiler auch an den nebenausleassen ansetzen muss um auf zwei teiler Niveau zu bleiben.
Der drei teiler macht ansonsten unten raus ne schönere Performance auf den meisten Motoren die weniger stark bearbeitet sind.
Meine Erfahrungen halt........
Vielen Dank im Voraus
@patrick
Also das ist meine Plug'n'Play Kurve. Sowohl Vergaser wie auch Zylinder unbearbeitet...
Falc Ignazio.pdf
Falc Ignazio.pdf
hast du die steuerzeiten gemessen am zylinder? haben meiner erfahrung nach auf 54 hub schon recht wenig vorauslass....
ansonsten doch ein schönes diagramm, dafür dass das ding gesteckt ist - oder?
Finde die Kurve auch sehr geil. 130/188/1,4 Bearbeitet von Ignazio vom Bodensee
als beispiel, mit 56hub bisschen VA weniger. wobei ich glaub wenn jemand 56 bestellt gibts zur not auch einfach mal ne 54er variante - fräsen wird ja wohl selber können ;-)
stroke 54 mm
conrod length 105 mm mm
transfer port 42 mm mm
exhaust port 29 mm
timing transfer port 126.1 °
timing exhaust port 186.2 °
VA 30°
stroke 56 mm
transfer port 43.5 mm mm
exhaust port 30.5 mm
timing transfer port 126.9 °
timing exhaust port 185 °
VA 29°
Bearbeitet von Motorhead
