Plaste-SF-Rahmen..
  • Antworten 86
Das Heck kommt über ein deutlich gecuttetes Originalheck drüber. Gab´s hier irgendwo schonmal im GSF Bilder von den Rollern der Hersteller des Kits.
am rollertreffen in hollabrunn 1996 stand sowas in gelb am platz.der rahmen war eine gecuttete PK.
der hatte teile selbst laminiert.der erbauer wollte noch einen rohrlenker mit geteilten kunststoffschalen(wie bei der T5)in primaveraoptik bauen-leider hab ich den roller seitdem nimmer gesehen.
Naja nur für rennzwecke!????
Einen sturz (was ja nicht nur bei mir vorkommt) und man kann knappe 500? mitm gelben sack entsorgen!!!
Ich Bleib beim geliebten Blech!
Naja für nen 1/4mile racer evt net schlecht aber dann wäre ein verlängertes trittblech (plastik) optional noch anstrebenswert!
Greetz Achim
Und dann stellt sich noch die frage, ob durch cutten des gesammten Beinschildes, Backen und Hinterteils, deutlich mehr als 5,5kg sparen lassen. Ansonsten macht das alles keinen Sinn. Von der Steifigkeit, des Rahmen, mal abgesehen.
Wenn sich Gewicht einsparen lässt, ok. Ist aber auch nur für Rennen interessant. Für restaurationen ist es eh schwachsinn, den bei dem selben Laden bekommt man eine komlpett Karrosse, aus Blech, für weniger Geld.
Rossy
Gabs nen Stand in Reggio Millia.
Den hier meint ihr....
Für die ESC wohl eher nicht so geeignet, aber 1/4 Meile ?
Vergaserabstimmen leicht gemacht. Zumindest was die Zugänglichkeit
anbelangt.
Gruß Bertram
Edit meint noch das ich nur das eine Bild habe !
Bearbeitet von Kebra
Wäre interessant das auf einem Alu Gitterrohrrahmen zu basteln!
Ich wollte grad schon schreiben:
Wer baut den ersten SF GitterrohrrahmenRacer?
Allerdings kostet der ja sogar n paar Mark mehr als der originale PL170 Rahmen, das würd ich mir glaub ich 2bis 4 mal überlegen...
anbelangt.
Gruß Bertram
In Imola gab es die Teile vor zwei Jahre auch
Also ich bin kein V50 spezie aber ich kann mir schon vorstellen das wenn
das Heck entsprechend weit gecuttet wird inc. seitenverkleidung ganz weg
das dieses Metallstück sicher seine 5-6 Kg wiegen wird.Was bedeutet mit Austausch
des Kortflügels und des Beinschildes ( von mir aus ohne Trittbrett von wegen
Stabilität und so) wird die Karre um eben diese beiden Teile leichter.
Damit wird sich das Leistungsgewicht schon verbessern.Bin mal gespannt
wann ein solcher GFK Kitt für ne PX angeboten wird.
