Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
  1. Letzte Stunde
  2. Hat jemand den 199er mit Elestart am laufen?
  3. arno antwortete auf Heidewitzka's Thema in Technik allgemein
    Grundsatzlich kann Mitas gute Reifen herstellen wie z.B. MC34/35, keine Frage, und deshalb habe ich mir den TouringForce geholt und der ist auf trockener Straße richtig gut. Aber bei dem haben die es mit der Nässehaftung komplett verkackt. Bis zum Winter werden ein paar alte Bridgestone runtergefahren und dann kommen wieder die Kenda K701 drauf.
  4. Allden der Beitrag ist 12 Jahre herr .. der Kotzerider fährt keinen Meter mehr Fespa, nur noch irgendwelche Motorräder und vielleicht hat er noch nen Plastikbomber..
  5. Es gibt auch eigene Carport Paneele, welche das Licht noch anständig durchlassen und du trotzdem vorm Regen usw geschützt bist.
  6. Cults 3DScheinwerferrahmen Bilux V50 SpecialScheinwerferrahmen Bilux V50 Special Dieser wird mit M5 Gewindeeinsätzen versehen. Die Scheinwerferlaschen müssen passend gebogen werden und wird dann verschraubt.Oder Selbst drucken, labelsucker, bietet das für knapp 6 Euro als Vordruck an auf der Plattform!
  7. … trägt stattdessen oben und unten Dauerwelle.
  8. Das hat ein torx Einsatz. Das ist original definitiv nicht von einer PX
  9. Heute
  10. Aber was genau puffert der dann ab? Bis auf die Blinker ist ja weiterhin alles Wechselstrom oder meinste den Tacho da (wie genau auch immer) irgendwie da dran?
  11. Ich fahre diese Kurbelwelle: https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-pinasco-25080826_46006000?usrc=kurbelwelle+pinasco Ich hab von der Cosa Kupplung noch eine Distanzscheibe mit 3,5mm, aber da passt dann der Kupplungsdeckel nicht mehr. Leider kann ich kaum sehen ob der Eingriff der Zahnräder exakt ist ... also Primärritzel und Zahnrad.
  12. Passscheiben-Set DIN 988 50x62 für Kugellager 6305 und 61...Passscheiben-Set für Kugellager 6305 und 613912, DIN 988, Maße 50x62 mm – Hochwertige Teile für Vespa und Lambretta Scooter.Passscheiben verwendet? Zusätzlich einkleben hilft auch.
  13. Es gibt so Dreiecke, die du auf das Carportdach stellst und mit Gehwegplatten oder ähnlichem beschwerst. Eigentlich nur 3 Profilsteifen mit Löchern um den Winkel zu verändern... kannst du auch selbst basteln.
  14. Moin in die Runde... Ich überlege, auf dem Carportdach rechts ein oder zwei Balkonkraftwerke aufzubauen. Gibt es spezielle Halterungen für das schräge Dach? Die Richtung, aus der das Foto entstand, ist Süden, d.h. ab 11.00 Uhr volle Sonne. Gern würde ich dort 2x 2 Balkonkraftwerke installieren, wenn das zulässig ist!? Gibt es eurerseits eventuell Empfehlungen, was man dort einsetzen könnte? Und eventuell eine Kaufempfehlung. Eventuell auch mit Speicher. Viele Grüße Torsten
  15. … hätte gerne Dreadlocks am Sack.
  16. Ok danke. Er is sich auch nicht sicher ob es weiblich von der Vespa ist 🙈
  17. Einstellschraube Gaszug evtl.? Eigenbau..kenne ich so nicht.
  18. Jemand schon mal ne ETS Langhub Welle mit spitzem Konus gesehen? War in einem spanischen Motor verbaut Ist keine PK75XL, sondern 51mm. Keine Piaggio Zeichen zu finden.
