Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
gefakte pwm sind mir noch nicht unter gekommen.
gefakte pwk habe ich selber 4 stück als ersatzteilspender.
werde demnächst 2 von diesen fakedingern mal auf meine gt setzen und schauen wie die so funktionieren.
Das war auch meine Info, dass die Fakes nur die PWK‘s betreffen. Hab einen PWM vom KTM Händler und einen hier im Forum gekauft.
Beide sind bis auf die Düsen komplett identisch.
Auch meine ich mal gelesen zu haben, dass ein Patent oder sowas für die PWKs ausgelaufen is und die deshalb so oft kopiert werden.
Dieser Schutz/Patent läuft aber momentan noch für die PWMs und deshalb sind keine Fake PWMs unterwegs.
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Haben Patente die Chinesen (also die Plagiateure, nicht das ganze Volk, klar) jemals von Fälschungen abgehalten?
Wo ein Markt existiert, der bedient werden kann, da wird das auch getan.
Die Chinesen sagen die Kopie adelt das Original.
Gibt es eigentlich gefakte Dellortos ? :sly:
vor 6 Stunden schrieb Elias:
Das war auch meine Info, dass die Fakes nur die PWK‘s betreffen.... Dieser Schutz/Patent läuft aber momentan noch für die PWMs und deshalb sind keine Fake PWMs unterwegs.
Gib mal bei www.Aliexpress.com KEIHIN PWM ins Suchfeld ein. Es rennt Dich um zu Preisen von ca. $ 60 - 120. Glaubst Du ernsthaft, daß da orig. KEIHIN -Ware verkauft wird?
Bearbeitet von T5Rainer
Hab mir aus Interesse auch mal so nen Fake geschossen. Ich muss sagen das sieht alles seeehr ordentlich aus. Leider bin ich zu faul das Teil mal auf die Mühle zu werfen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die auch wie die orig. funktionieren. Aber dazu gibt's eh schon das eine oder andere Topic
vor 55 Minuten schrieb T5Rainer:
Natürlich kann man die bestellen, es geht doch eher darum herauszufinden was original ist und was nicht. Nur da weiß halt keiner irgendwas, sondern jeder behauptet etwas anderes. (wie so oft im GSF) Mir gehts auch eher darum was in Deutschland verkauft wird und da fallen bis jetzt nur die gefakten PWK‘s auf. Sudco verkauft bestimmt einiges an PWM‘s warum sollten sie diese nicht in der Fakeauflistung führen?
Ich denk halt einfach da die PWK‘s älter und bekannter sind werden da auch mehr Fälschungen unterwegs sein.
Edit: Hab die mal vom AliExpress verglichen, mir fallen folgende Unterschiede auf:
Bei dem Alivergaser ist keine Seriennummer drauf, die Zahl der Größe also 34-40mm ist auf der Seite eingraviert und bei meinen nicht, der Sudco-Aufkleber ist eher ein Suoco-Aufkleber.
Bearbeitet von Elias
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
cool, günstige ersatzteilspender
vor 23 Stunden schrieb PXler:
gibts tatsächlich hier....
zu den nachbauten der neueren PWK hab ich hier mal die fotos meiner asia pwks der neuen gussform eingestellt.
achtet auch auf meinen beitrag mit detailfotos bissl weiter unten in dem link:
Bearbeitet von Motorhead
vor 4 Stunden schrieb Motorhead:
hab ich jetzt auch festgestellt, wußte ich vorher aber nicht.
Am 20.1.2019 um 10:44 schrieb Motorhead:
Hab bei denen im Shop auch einen Schrägstrom PWK Vergaser in 28 und 30mm entdeckt!
(Sprich ein Yoshimura PWK Nachbau)
Das düfte für die PX Drehschieberfraktion interessant sein.
Bearbeitet von Tim Ey
vor 8 Minuten schrieb Mampfi28:
Hab jetzt meinen 38 pwk  neu abgedüst mit Hd160 Nd52 BGN nadel jedoch springt sie immer nur kurz an, immer etwas länger und nach dem 20. mal nimmt sie das Gas an ohne abzusterben! Was kann das Problem sein
Hört sich für mich nach zu mager an.
Choke hast du gezogen?
Draußen oder (beheizte) Garage?
Bist du sicher, dass der Nd-Kreislauf funktioniert?
Wo hängt die Nadel?
vor 1 Stunde schrieb Tim Ey:
wie geil, hab ich grad mal nachgesehen. Schön kurzer Ansaugweg :muah:
Nachbau von nem Keihin Vergaser, gelabelt mit Maikuni. Genau mein Humor
Interessant ist, dass die Schwimmerkammer verschraubt wird. Da könnte man tatsächlich auf unsinnige Ideen kommen.
Edith sieht: Der Choke geht ins freie...
vor 9 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Nadel hängt in der 3. Position von oben, Choke ist angezogen und es ist eine kalte Garage also so um die 7-8 Grad!
Wo hängt die Nadel?
Bearbeitet von Mampfi28
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
