Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
Moinsen, hab schon einiges gelesen, aber schaffes zeitlich nicht alles zu lesen und die Suche bringt mich auch nicht weiter...
Brauche ein paar Tips für meine Einkaufsliste.
Motor: M1X, bearbeitet, 62mm Welle, MMW Ansauger und Nordspeed M1X.
Soll ein 35er Keihin drauf. Wäre für Tipps dankbar was ich an Düsen und Nadeln zum Abstimmen einkaufen sollte...
Danke schon mal!
Wie istn das...hatte vorhin ein "komisches" einstellerlebnis.
Hd mäßig hab ich schon etwas gutes gefunden. Aber vor reso gab es eine gedenksekunde (bei hahn voll auf), kein wirkliches loch.
Habe dann die bgq nadel eins tiefer auf ganz mager gehängt, da ist doch glatt die gedenksekunde vorreso (bei hahn voll auf) auf eine gedenkhalbesekunde geschrumpft.
Schleppt sich eine zu fette einstellung im teillastbereich bis hin in den volllastbereich? Was ist da eure erfahrung? Nadelclip soll ja offiziell größtenteils nur etwa 1/4 gas beeinflussen.
vor 6 Minuten schrieb Deichgraf:
.. Nadelclip beinflusst alles ab ca. 1/4-Gas. Am meisten im 1/4-1/2-Gas-Bereich aber bis Vollgas hoch.
hmm, bis Vollgas hoch eigentlich nicht und wenn überhaupt eher unspürbar. :-D
Was Du sagtest gilt eher für den Taper (Kegelwinkel).
Nö, ich hab nur das gemacht, was Du geraten hast. Und da steht, dass die Höhe des Nadelclips einen Einfluss auf die Gemischzusammensetzung bei Vollgas hat.
Edit: und ich schrub ja auch dass der Nadelclip bis Vollgas einen Einfluss hat und nicht wie viel Einfluss er hat.
vor 17 Stunden schrieb Deichgraf:
Nein, Nadelclip beinflusst alles ab ca. 1/4-Gas. Am meisten im 1/4-1/2-Gas-Bereich aber bis Vollgas hoch.
Bearbeitet von Deichgraf
Was aber nichts daran ändert, dass sich der Einfluss (theoretisch, im Kyajet) von ca.3% bei 1/1 (28mm Venturi) auf ca.1% bei 1/1 (38mm Venturi) und somit bei 1/1 um 2/3 verringert...is klaa, oder?!:-D
Mal abgesehen davon, daß ne BGM im 28'er Keihin, selbst im Kyajet, für garnix gut ist.
Die Nadel ist viel länger und dicker(?) als z.B. ne JJH für die kleinen PWKs und würde die Nadeldüse in keiner Gas-oder Clipstellung auch nur Ansatzweise so freigeben, dass der Motor sinnvoll mit Sprit versorgt würde.
Er würde quasi in Luft ersaufen und das ist ja das genaue Gegenteil, von dem, was das Kyajet mit deiner Venturi-Nadelkonstellation anzeigt...muss es aber ja auch nicht können.
Ich denke das Wort "unspürbar" trifft es ziemlich genau und ihr habt beide nicht unrecht.
@Keule69
Saugeiles Ding!:thumbsup::inlove:
Am 19. Januar 2017 um 23:00 schrieb karren77:
Um nochmal darauf zurück zu kommen....:satisfied:
von hd155-hd145 war keine änderung spürbar. Dann hd150 wieder reingesteckt und mich um "untenrum" gekümmert. Also nadel eins magerer gehängt und zackbuumbääm: bei vollast eine (positive) veränderung gespürt in form von abgemilderter gedenksekunde vorreso, s.o.
die tools sind super :thumbsup: aber man sollte sich vielleicht nicht immer darauf versteifen.
vorallem bringen die % angaben nicht viel wenn man die tatsäche gemischzuammensetzung nur vermuteten kann.
wichtig ist die tendenz der veränderung und die sieht man ja auch grob. mehr kann das tool nicht und muss es auch nicht.
Bearbeitet von gravedigger
vor 3 Stunden schrieb karren77:
und auf die Nummern und Zahlen, die auf den kleinen Messingteilchen stehen, erst recht nicht. :-D
vor 33 Minuten schrieb T5Rainer:
Stimmt. :thumbsup:
kannst du ein leeren-set empfehlen? Am besten eins, wo du schon mal die messschraube angesetzt hast.
Ich verwende die orig. Keihin düsen. Aber auch da kann man sich sicher nicht sicher sein.
irgendwie bin ich mir bei diesen neuen keihin varianten nicht mehr sicher, welcher echt ist und welcher ein (vielleicht) minderwertiger nachbau.
anscheinend gibt es nun neue gussformen von keihin, die im detail ein wenig anders aussehen.
dadurch habe ich vor kurzem versehentlich einen echten keihin 38er airstriker keihin als asia-repro eingeschätzt (hier), jedoch war dies keiner da man die seriennummer nur auf den ersten fotos nicht sehen kann.
hier ein echter keihin 38 airstriker der wohl neueren gussform:
Zitat
Hier noch das versprochene Foto auf dem eindeutig die Seriennummer erkennbar ist. 100% original Keihin!!!
mittlerweile finde ich aber auch welche mit neuer gussform, die keine seriennummer dran haben wie zb hier oder hier.
was meint ihr dazu? wie kann man die dinger noch unterscheiden wenn vllt fakes auch eine seriennummer haben oder echte keine mehr?!?!
@Mampfi28 hat dann auch noch was hilfreiches dazugepostet bzgl fake-check:
Zitat
laut dieser erklärung sind die originalen zb mit SUDCO aufkleber bestückt, die fakes mit SUDOO.
hier fotos von meinen asiarepro "keihin 38 airstriker" als vergleich (preis 100.- bei aliexpress):
asia-repro01_800.jpgasia-repro02_800.jpg asia-repro03_800.jpg asia-repro04_800.jpg
Bearbeitet von Motorhead
hast du einen unterschied zwischen den originalen und den asias gefunden?
bei den alten pwks, also ohne airstriker, gibt es keinen patentschutz mehr und die werden quasi 1:1 von oko nachgebaut.
bei den airstriker und pwms gilt der patentschutz wohl und daher glaub ich nicht so ganz daran, dass die schlitzmänner diese gaser mit dem keihin schriftzug so öffentlich verkaufen und nach europa schicken.
klar die schlitzis haben da wenig hemmungen, aber keihin wäre da wohl nicht so begeistert von und wären da sicher schon vorgegangen.
evtl. sind es ja doch originale für den asiatischen markt und werden da nur günstiger verkauft.
ich beziehe viele teile aus japan, dort sind es dann auch originale, aber zum halben preis.
wäre sehr interessant zu wissen, ob es da wirklich unterschiede gibt, an denen man einen nachbau festmachen kann
ähm naja das mit unterschied ist schwer, denn ich hab ja keinen originalen der neuen serie - das sind alles alte originale.
hier gibts beim SCK fotos vom keihin 38er airstriker, aber da fehlt leider genau die seite wo PWK und die seriennummer sein soll. wär interessant, ob die dort draufsteht?!?!
was mir beim repro auffällt:
- die weiter rausstehende und billig wirkende gemischeinstellschraube und
- der billig wirkende schieber.
- die aufschrift SUDOO statt richtig SUDCOO - demnach wär hausis vergaser hier ein fake???
- der verschlussstopfen unterm choke sieht billig aus
- billiger wirkendes gewinde für die HD bzw auch ND
hab hier noch grosse detailsfotos des ASIA REPROs gemacht:
hm, das mit dem schieber und dem verschlußstopfen ist schon auffällig.
man müßte die gaser mal auf der rolle miteinander vergleichen.
wenn es wirklich ein faker ist, könnte sich das in der zerstäubung wiederspiegeln.
der grund für mich war folgendes problem in diesem topic hier, da wollte ich eine alternative testen.
leider konnte ich nur eine runde rumfahren, jedenfalls ist der teillastbereich mit gleicher bedüsung viel magerer und der asia repro gaser ist für mich vielleicht eine lösung.
war aber zu kalt um mehr zu testen, hab dann wieder zurückgebaut und die mühle eingewintert....
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
