T5Rainer Geschrieben 9. Juli 2016 Teilen Geschrieben 9. Juli 2016 Während der Aufheizzeit (< 1Min) der Sonde ca. 3A, im Betrieb danach ca. 1,x A. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mike Geschrieben 9. Juli 2016 Teilen Geschrieben 9. Juli 2016 Was brauch ich da jetzt noch alles, wenn ich das ordere? Irgendwelche 2T O2 Adapter/Flansche? Wo gibts günstige Einschweissmuffen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 9. Juli 2016 Teilen Geschrieben 9. Juli 2016 Einschweißmuffe aus der Bucht und gut ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mike Geschrieben 9. Juli 2016 Teilen Geschrieben 9. Juli 2016 vor 22 Minuten schrieb insidedev: Einschweißmuffe aus der Bucht und gut ist. Benötigte Gewindelänge von dem Ding? Da gibts irgendwie verschiedene... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 9. Juli 2016 Teilen Geschrieben 9. Juli 2016 Ich glaube beim MTX ist eigentlich alles dabei, ansonsten : http://www.mft-shop.de/epages/64749591.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64749591/Products/80022 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 9. Juli 2016 Teilen Geschrieben 9. Juli 2016 vor 32 Minuten schrieb Mike: Benötigte Gewindelänge von dem Ding? Da gibts irgendwie verschiedene... Was haben die, 1-1,5cm, kommt nicht so drauf an. Der Messkopf ist lang genug. vor 29 Minuten schrieb Tyler Durden: Ich glaube beim MTX ist eigentlich alles dabei, ansonsten : http://www.mft-shop.de/epages/64749591.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64749591/Products/80022 Bei der AEM Uego ist alles dabei, wäre mein Favorit. Mit der LM hatte ich zwei mal ärger im Auto. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 11. Juli 2016 Teilen Geschrieben 11. Juli 2016 Hat wer die ABmessungen vom O ring für die Vergaserdeckelschrauben bei den grossen PWKs? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 13. Juli 2016 Teilen Geschrieben 13. Juli 2016 warum passt der normale Schieber pwk nicht in den AS ? Auf meinem pwk 35 as Schieber steht was von 45 ist das so Original ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 13. Juli 2016 Teilen Geschrieben 13. Juli 2016 vor 11 Minuten schrieb vnb1t: warum passt der normale Schieber pwk nicht in den AS ? KLACK Steht da 45 oder 4.5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sebi68 Geschrieben 16. Juli 2016 Teilen Geschrieben 16. Juli 2016 Moin ich hab da mal wieder ein kleines Problem mit meinem Keihin PWK 28. Wollte gerade die Standgasgemischschraube aus Plastik gegen eine aus Metall tauschen. Aber leider sitzt die fest. Wenn sie sich ne halbe Umdrehung dreht, springt sie gleich wieder in die alte Stellung zurück (ist fast bis zum Anschlag drin). gibt es da einen Trick sie rauszubekommen? Mit Gewalt hab ich Angst sie abzureißen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 16. Juli 2016 Teilen Geschrieben 16. Juli 2016 Wenn die Standgasschraube fast ganz drin ist schaut Sie da wohl schon sehr weit raus. Hat Sie sich drin eventuell verbogen? Nimm den Gasschieber raus und schau was da sache ist, dann eventuell außen abschneiden und nach innen durch drehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 16. Juli 2016 Teilen Geschrieben 16. Juli 2016 vor 8 Minuten schrieb sebi68: Moin ich hab da mal wieder ein kleines Problem mit meinem Keihin PWK 28. Wollte gerade die Standgasgemischschraube aus Plastik gegen eine aus Metall tauschen. Aber leider sitzt die fest. Wenn sie sich ne halbe Umdrehung dreht, springt sie gleich wieder in die alte Stellung zurück (ist fast bis zum Anschlag drin). gibt es da einen Trick sie rauszubekommen? Mit Gewalt hab ich Angst sie abzureißen. rausdrehen u fertig!! da reißt nix ab.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sebi68 Geschrieben 16. Juli 2016 Teilen Geschrieben 16. Juli 2016 Danke schonmal für die Tips. hab es jetzt auch mal mit etwas Wärme und nem großen schraubendreher probiert. Das einzigste was sich getan hat, ist das der Schraubenkopf etwas mehr vergnaddelt ist. Den Schieber hab ich auch rausgezogen, von innen ist die Schraube etwa 2mm zu sehen. Wäre abschneiden und ausbohen eine Alternative? hätte Angst das sich dadurch etwas drinnen verstopfen könnte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sebi68 Geschrieben 16. Juli 2016 Teilen Geschrieben 16. Juli 2016 Also die theorie, das die nicht reißt, kann ich schonmal wiederlegen. Mein Gedanke war es, das sich die Schraube an der Feder verklemmt hat, und sich deswegen nicht drehen ließ und zurückfederte. Deswegen hab ich dann den vergnaddelten Schraubenkopf abgekniffen, leider saß die Schaube immernoch fest, dann etwas mit der Kombizange dran gedreht und pling, da war sie auch schon ab. wenn es morgen mal nicht regnen sollte, werde ich vorsichtig versuchen sie auszubohren. das weichere Plastik sollte ja einfach rausgehen. Was mir noch aufgefallen ist, auf dem Gewinde war ne weiße Schicht drauf, kann das sowas wie Loctite sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 16. Juli 2016 Teilen Geschrieben 16. Juli 2016 vor 3 Stunden schrieb sebi68: Danke schonmal für die Tips. hab es jetzt auch mal mit etwas Wärme und nem großen schraubendreher probiert. Das einzigste was sich getan hat, ist das der Schraubenkopf etwas mehr vergnaddelt ist. Den Schieber hab ich auch rausgezogen, von innen ist die Schraube etwa 2mm zu sehen. Wäre abschneiden und ausbohen eine Alternative? hätte Angst das sich dadurch etwas drinnen verstopfen könnte. wärme macht weich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sebi68 Geschrieben 16. Juli 2016 Teilen Geschrieben 16. Juli 2016 (bearbeitet) die Stelle wo die Schraube sitzt hab ich mit dem Heißluftfön erwärmt, aber zu heiß wollte ich ihn wegen den Dichtungen auch nicht machen. Die Schraube hatte sich trotzdem nicht bewegt. oder meinst du das Eisspray besser gewesen wäre? Bearbeitet 16. Juli 2016 von sebi68 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 16. Juli 2016 Teilen Geschrieben 16. Juli 2016 klar, u WD 40 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 17. Juli 2016 Teilen Geschrieben 17. Juli 2016 Hallo. Kann mir jmd das Needle Chart für PWK28 verlinken? Oder gibt's ne Linksammlung? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 17. Juli 2016 Teilen Geschrieben 17. Juli 2016 Faulpelz KLICK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 17. Juli 2016 Teilen Geschrieben 17. Juli 2016 Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 17. Juli 2016 Teilen Geschrieben 17. Juli 2016 Verstehe ich das richtig, dass L1 wie folgt definiert ist? Oberster Clip Oberkante bis Nadeldurchmesser gleich 2.515 mm. Also nicht zwingend bis Anfang Taper? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 17. Juli 2016 Teilen Geschrieben 17. Juli 2016 vor 42 Minuten schrieb ace: L1 .... Oberster Clip Oberkante bis Nadeldurchmesser gleich 2.515 mm. Das könnte nur auf eine N427-46-xxS-Nadel zutreffen. Alle anderen Nadeln haben einen Schaft < ø2,515mm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 17. Juli 2016 Teilen Geschrieben 17. Juli 2016 Ja aber wie ist dann die L1 auf dem von dir verlinkten Sheet zu messen? Für PWK28? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 17. Juli 2016 Teilen Geschrieben 17. Juli 2016 schau mal Seite 238 unten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 17. Juli 2016 Teilen Geschrieben 17. Juli 2016 Das beisst sich aber mit der Angabe auf dem Needle Chart. Na ja werde erstmal JJK setzen. Wenn das nicht hilft, PW28. Messuhren liegen bereit... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 17. Juli 2016 Teilen Geschrieben 17. Juli 2016 vor 1 Stunde schrieb ace: Das beisst sich aber mit der Angabe auf dem Needle Chart. Zeig doch mal (z.B. bei der JJK) auf, wo sich die unterschiedliche Bemaßung von KEIHIN und POLINI beißt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 18. Juli 2016 Teilen Geschrieben 18. Juli 2016 Am 03.07.2016 um 20:38 schrieb Deichgraf: Was ist ein Joke? Sowas ähnliches wie ein Bautenzug? CHOKE! Junge, Choke! Alles andere ist ein Witz... Choke = Kaltstarthilfe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 18. Juli 2016 Teilen Geschrieben 18. Juli 2016 Ich glaube, der Deichgraf weiß das. Er spielte ja außerdem auf den mindestens ebenso oft falsch geschriebenen Bowdenzug an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 18. Juli 2016 Teilen Geschrieben 18. Juli 2016 vor 20 Stunden schrieb T5Rainer: Zeig doch mal (z.B. bei der JJK) auf, wo sich die unterschiedliche Bemaßung von KEIHIN und POLINI beißt. Mir geht's jetzt nicht um absolute Maße sondern um die Zeichnungen, wie die Maße genommen werden sollen. Und auf dem Keihin Chart lese ich da 2.515. Das interpretiere ich jetzt mal nicht als Beispielmaß. Können wir ja evtl mal bei einem Kühbacher Hell ausdiskutieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 18. Juli 2016 Teilen Geschrieben 18. Juli 2016 Müssen wir nicht. Ich glaube eh nicht, was auf den Nadeln oder in irgendwelchen Charts steht. Ich messe meine Nadeln eh selbst und reihe sie entsprechend nach Schaft-ø, Spitzen-ø, Taper-Länge und daraus errechnetem Taper-Winkel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
