Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit meinem Keihin 28er PWK. Hab das Teil im Forum gebraucht gekauft und wollte gestern die erste Runde damit drehen. Sobald ich den Benzinhahn öffne läuft Gemisch unten aus dem kleinen Stutzen an der Schwimmerkammer.
Hat jemand einen Tip für mich wie ich das Problem behebe? Erkennt man optisch das die Schwimmernadel nicht mehr i.O. ist?
Bisher hatte ich nur Dellortos und die hatten nie ein solches Problem.
Danke im Vorraus!
Hi,
ich will mir bei S&S den Chokeknopf bestellen.
Dabei wollte ich mir gleich 3 Vergasernadeln fürs Abstimmen mitbestellen.
Jetzt weiss ich nicht welche 3 ich mitbestellen soll.
Vielleicht könnt Ihr mir eine Aussage geben, da ich zum ersten Mal ein Keihin verbaue.
Setup:
210 Malle
60er LHW auf DS Basis
MRP ASS
Keihin PWK28
SIP ROAD
Bestelle gerade keihin Düsen Nadeln
Mein 33 hat original 165HD und 52ND und Nadel CGL soweit ich mich erinnern kann...
Fahre :
M1X 172 Membran fange jetzt mal mit 150/50 an!
Aber welche Nadel, ist die Originale sinnvoll? Welche Nadeln soll ich zusätzlich bestellen ?
Taugen die Nachbau Düsen die es beim sip gibt was? oder Koso?
Bin für jeden Tipp dankbar
Bearbeitet von vnb1t
wenn man zum einstellen die düsen immer aus einem set nimmt passt das schon.
nur unterschiedliche hersteller sollte man zum vergleich nicht heranziehen.
habe jetzt mehrmals mit den originalen ärger gehabt, nicht gebohrt, oder nicht passend zur größenangabe, daher nehm ich jetzt immer ein billigset her und gut ist.
zur nadel würde ich da mal eine bgl/bgn/bgm/bgp mitordern
nd so um die 45-50 und hd um die 150-160 sollte ganz gut passen.
58 Seiten sind ´n Menge.
Wer kann mir einen Tipp oder Link geben zum Optimieren des Schwimmer(kammer-)standes?
Bei der vergangenen Bedüsungsorgie wurde der Schwimmer pi mal Auge eingestellt.
Zudem läuft mir der Automat (28er Keihin) seither über, wenn ich vergesse, den Hahn zu schließen... Da hängt also ´was. :wacko:
Hi,
Setup:
210 Malle
MRP ASS
Keihin PWK28
SIP ROAD
Habe mich jetzt für das Nadelset von BGM entschieden. Da ich auch das Set für die HD und ND von BGM habe.
Starte jetzt mit einer 150HD und 45ND. Mit welcher Nadel und welcher Clipstellung soll ich aus dem Set starten?
P.S: Wie ist das mit den Clips? 1 Clip von oben-> fetter bis 5. Clip von oben-> Mager??
umgekehrt.
Bist du im obersten - das ist dann die erste Clipposition - ist es am magersten, da die Nadel
weiter in die Düse hineinragt.
Auch wenn das JD-Jettingtool nicht für die 28er ausgelegt ist, kann man dennoch Bedüsungs-
szenarien für die kleinen Vergaser nachstellen, was zumindest tendentielle Aussagen über
das Zusammenspiel der Komponenten (ND, HD und Nadel) zulässt.
In meiner Signatur ist auch ein Link zu einer Maßtabelle für die BGM-Nadeln.
Was auf jeden Fall wichtig ist, ist das Verständnis welche Komponente (ND, HD, Nadel) in welchem Bereich
wirksam ist.
Dieses Set:
Im Set enthalten :
Hauptdüsen 145,148,150,152,155,158
Nebendüsen 38,40,42,45
Nadel BGP
Alles original keihin! Die Nadeln die pxler aufgeschrieben hat werde ich direkt bestellen aber dass hat zeit muss eh noch auf den EGT warten und den Auspuff etwas umbauen :wacko:
keine Ahnung.
Ich habe mich noch nicht um meinen Chokeumbau kümmern können.
Auf dem Bild von S+S ist der Choke von so einem gelben Gummidingens
umgeben. Das ist wohl nur ein Transportschutz, oder?
Ansonsten müsste man halt mal die Dichtfläche anschauen.
Bisher bin ich ja wohl der einzige, der Schwierigkeiten mit dem
Nachbauchoke bemerkt hatte.
Dieses Set:
Im Set enthalten :
Nadel BGP
wenn du das set von s&s bestellt hast, würde ich halt mal mit der beiliegenden nadel testen und wenn es nicht passt mit dem jettingtool spielen.
vorher brauchst du eigentlich keine nadeln zusätzlich holen.
nur mal zum vertsändniss zum abdüsen
fange mit ausgebauter hd an meine nebendüse abzustimmen.
Dann clip 1. stellung von oben und hd so groß wählen dass bei gas aufreißen absäuft
dann mit der hd soweit kleiner werden dass bei halblast bzw. halbgas rund läuft, dann mit dem clip eins höher also clip 2. stellung
danach mit dem jetting tool die Nadel (JJH,JJF;etc) bestimmen falls mit der eingebauten nadel die vorgehensweise mit nd und hd bestimmen nicht funzt
..ist des so ungefähr richtig?
ach da wars ja..doch
wenn ich so vorgehe und alles eingestellt werden konnte,kann ich dann davon ausgehen dass die NADEL passt oder?
wenn nicht, müsste ich mit der Nadel spielen oder wie? oder wann spiele ich mit der Nadel bzw.düse die Nadel ab?
