Das Keihin PWK Vergasertopic
Über den Sinn muss man nicht diskutieren, den gibt es nicht wirklich aber ich finde es optisch einfach gut.
Ist halt Geschmacksache
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 944,4Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Wie schräg darf ein Keihin PWK denn stehen um ihn bedenkenlos noch fahren zu können.
Meiner steht 15 Grad schräg.
Haube mit Heißluft anpassen geht leider nicht weil es die BSK Haube ist.
Ich würde lieber die Haube zerschneiden als den Vergaser so schräg zu lassen. Welcher Zylinder ist verbaut?
Bearbeitet von timo123
VMC deshalb so wenig Platz.
Dann werd ich mir vom LUZ nen Adapter für den Ansaugstutzen mit bisschen Versatz machen lassen. Dann sollte er gerade stehen. Denk max. 1 cm Richtung Rahmen ist ausreichend
Habe auch diese Haube, mit etwas Kunstharz und Glasfasermatte kann man das eigentlich ganz gut machen.
Habe auch Farbe für das Kunstharz verwendet, dann muss es nicht lackiert werden.
Da du eine Pumpe hast, sollte die Schrägstellung kein Problem sein.
Ich habe aktuell ein Problem mit meinem PWK 36 AS Shortbody Vergaser in folgendem Setup:
Zylinder: Egig 170
Auspuff: Mamba S
EGT-Sonde im Auspuff verbaut
Motor wurde auf Dichtheit geprüft (abgedrückt) → keine Nebenluft
Vergaser-Setup:
Nebendüse: 52
Nadel: DEJ, Clip 5 von oben
Hauptdüse: 178
Ein Problem hatte ich bereits beim Einstellen des Schwimmerstands:
Wenn ich den Pegel auf Höhe der Dichtfläche einstelle, läuft kein Sprit nach. Deshalb habe ich den Schwimmerstand aktuell so eingestellt, dass er ca. 5 mm über der Dichtfläche liegt, damit der Vergaser überhaupt ausreichend versorgt wird.
Mein eigentliches Problem tritt bei Vollgas auf:
Die Abgastemperatur steigt sehr schnell auf über 700 °C. Anfangs fällt die Temperatur kurz leicht ab, steigt dann aber rapide an und würde ohne Gegensteuern weiter über 700 °C gehen.
Zum Vergleich:
Mit meinem vorherigen Polini PWK 28 lag die maximale Abgastemperatur bei ca. 650 °C, und das Problem war deutlich weniger ausgeprägt.
Für mich wirkt es so, als würde der Motor im Vollgasbereich zu mager laufen oder nicht ausreichend mit Kraftstoff versorgt werden, eventuell durch den Schwimmerstand oder ein Problem in der Kraftstoffzufuhr.
Hat jemand Erfahrungen mit dem PWK 36 AS in einem ähnlichen Setup oder eine Idee, woran das liegen könnte?
Mir kommt die Bedüsung an sich extrem fett vor. Evtl hast du wirklich ein Spritversorgungsproblem.
Ist der Spritschlauch evtl zu lang? Irgendwelche Filter dazwischen?
vor 1 Stunde schrieb Br0xthar:
Zylinder: Egig 170
Auspuff: Mamba S
Vergaser-Setup:
Nebendüse: 52
Hauptdüse: 178
Zum Vergleich:
Bearbeitet von vespanarr
Den Spritschlauch überprüfe ich heute nochmal, ich habe keinen Filter dazwischen. Was mir allerdings komisch vorkommt, ist der Schwimmerstand – ich muss wirklich über der Dichtfläche sein, damit noch Sprit durchläuft.
Ja, es ist ein originaler Keihin-Vergaser. Ich habe jetzt den Benzinschlauch anders verlegt und konnte ihn noch einmal um ca. 5 cm kürzen. Eine Probefahrt kann ich wahrscheinlich erst am Montag machen.
Stellt man eigentlich den Schwimmerstand bei jedem PWK-Vergaser immer auf Höhe der Dichtfläche ein, oder gibt es da Ausnahmen? Und kann bzw. muss er auch höher eingestellt werden? Übergelaufen ist er übrigens nicht.
Die Umverlegung des Benzinschlauchs hat nichts gebracht, EGT steigt weiterhin genauso an. Ich habe jetzt den Schwimmerstand erneut eingestellt und liege aktuell bei etwa 7–8 mm über der Dichtfläche. Mal sehen, ob sich dadurch etwas verändert. Beim Messen ist der Vergaser noch nicht übergelaufen.
Hallo!
Vielleicht ganz blöd, aber wie groß ist dein Schwimmernadelventil? Ist es tief genug eingepresst?
Bearbeitet von Auge82
Was meinst du genau damit, ob es tief genug eingepresst ist? Das Ventil ist noch das originale Keihin und sieht einwandfrei aus, ich kann keine Beschädigungen erkennen.
Es sollte bündig mit dem Gehäuse sein.
vor 15 Stunden schrieb Auge82:
War dabei beim Einstellen, sollte wirklich auf Gehäusekante eingestellt werden macht das Schwimmerventil genau 0 Weg, glaub der gehört schon höher eingestellt bei dem Modell..
Hab heute eine kurze Testfahrt gemacht mit einem Schwimmerstand von 7–8 mm über der Dichtfläche – jetzt läuft er deutlich fetter. Nächste Woche werde ich ihn mal abdüsen und schauen, was die EGT sagt.
Ich meinte, dass der Schwimmernadelsitz , der aus Messing, der sollte bündig mit dem Gehäuse sein wo er eingepresst ist, wenn der übersteht, dann hat dein Schwimmer weniger Weg…
Ich wollte mal kurz fragen wo oder wie ich erkenne was ich für einen Schieber habe. Steht dort irgendwo eine Zahl oder was gibt's als Anhaltspunkt?
Bin nämlich gerade was am einstellen weil er am Siffen ist. Sprich Schwimmerkammer und auch zu fett.
Motor mit Vergaser habe ich so von jemanden übernommen(komplette Roller) und bin jetzt am einstellen.
Malossi 211 mit 60iger Welle.
S&s Membran Ansauger. Ramair Luftfilter. Auspuff bin ich noch nicht schlüssig geworden soll aber Piped. sein.
Hausptdüse 160
Nebendüse 45
Nadel Cgm
3Clip von Oben
Vielleicht kann man mir ja jemand nen rat bezüglich Nadel und den Rest geben.
Vielen dank schonmal.
Bearbeitet von White^Widow
Am 25.3.2026 um 11:56 schrieb Br0xthar:
Das ist beim großen Keihin auch korrekt so. Der kleine auf Dichtfläche der große, deutlich höher. Ich habe hier vor langer Zeit mal ein Manual von Kawasaki eingehängt. Da steht das alles drin.
Musst mal suchen
Bearbeitet von Hjey
Mal ne Frage an die Spezies hier.
In welcher Weise beeinflusst der markierte Ausschnitt die Gemischbildung?
Ich habe jetzt auch einen anderen Keihin PWK getestet und habe immer noch das gleiche Problem. Aktuell ist eine 190er Hauptdüse verbaut, aber mein EGT steigt bei Vollgas trotzdem über 650.
Ich werde in den nächsten Tagen mal die Zündung abblitzen – vielleicht liegt ja dort der Fehler.
Am 12.4.2026 um 09:21 schrieb White^Widow:
Danke für die Antwort.
Da steht 55 drauf.
Weiß jemand welcher Schieber es ist?
Welche Hauptdüsen kommt ihr empfehlen?
Welche die am Orginal drankommen.
Da steht 55 drauf.
vor 5 Stunden schrieb White^Widow:
Hi,
das ist ein 5,5er Schieber.
Die Bedüsung ist natürlich von der Vergasergröße, dem Auspuff, der Verdichtung usw. abhängig.
vor 23 Stunden schrieb Hjey:
Keiner? Mir fehlt t5 Rainer 😢
Kurze Frage, kann man beim 38er PWK Airstriker das Schwimmernadelventil verkleinern?
