Das Keihin PWK Vergasertopic
hab sicher noch was von einem 36er hier liegen.
hab es jetzt nicht im kopf, aber sollte wohl gleich sein
  • Antworten 7,8Tsd
  • views 951,5Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Wäre cool, wenn Du mal gucken könntest ob die passt und mir dann per PN mal sagst, was Du dafür haben willst.
Meine ist ordentlich angeschrammelt von der letzten Saison. Die hat sich auf der Lüfterhutze ordentlich aufgerieben.
Ausser nem Spacer (ca. 10mm) auf dem Gehäuse, damit der ganze MMW1 Stutzen mit der RD Membran höher kommt, fällt mir aktuell nix ein.
Vorschläge? :lookaround:
schick mir mal ein bild von der wanne.
hab keinen bock jetzt meinen 35er vom roller zu schrauben um zu schauen ob das passt. :-)
Kann man die Düsngrösse vom Dellorto phbh auf den Keihin in etwa 1:1 übernehmen?
HD 155=Keihin HD 155?
Die Zahl bedeutet zumindest dasselbe. Das Maß der Bohrung in hundertstel Millimeter.
Alles klar.danke für die info
Ist wirklich alles klar? :satisfied:
Wieviel Sprit die Düse liefert, hängt neben ihrem Durchmesser i.l. wesentlich davon ab. wie hoch der Unterdruck im Venturi ist, und welche Höhe vom Spritstand in der Schwimmerkammer bis zur Spritzdüse im Venturi überwunden werden muß. Das ist wiederum von der Vergaser-Bauart abhängig. Da unterscheiden sich Dellorto und KEIHIN.
Daher wohl auch das "zumindest" in Brosis Antwort.
Hab mich nur überzeugen wollen,da ein Kollege bei seinem Keihin ne 55 ND verbaut hat,weils im Dello auch so lief.
Meine annähernd perfekte Bedüsung steht ja in meiner SiG.
[emoji106]
die nebendüse ist auch noch stark abhängig von der nadel und die sind bei den beiden herstellern schwierig zu vergleichen
Die Nebendüsen lassen sich imho garnicht vergleichen zwischen Keihin und Dello, da die komplett anders aufgebaut sind.
Meine Antwort bezog sich auf die in der Frage benannten Hauptdüsen.
Habs mir gedacht,da ich beim dello ne 55 nd fuhr,jetzt im Keihin Winterbedüsung ne 45 er.
Guten Abend,
fahre zzt. auf meinem PWK 28 eine JJK Düsen-Nadel mittlerer Clip. Mein Problem ist das ich kein vernünftiges Standgas hinbekomme. Standgasschraube ist ganz drinnen. Ansonsten zieht der Motor von unten bis oben ohne Hänger. ND ist eine 45er/Gemischeinstellschraube 2,5 Umdrehungen draussen. Magere oder fettere ND haben das Problem auch nicht beseitigt.  Ich habe die Düsen-Nadel unter Verdacht. Ist die Der Durchmesser der Nadel für diesen Einstllungsbereich zuständig?
Welchen Winkel meinst Du?
Bevor Du am Schieber rumfeilst, solltest Du mal das Leerlaufsystem Deines Vergasers prüfen / reinigen. Die Bohrungen im Vergaserbody und der Leerlaufdüse sind tlw.  winzigst (ca. 0,5mm) und können schon mal verstopfen. Vollständige Zerlegung (inkl. Düsenstock) und ein Ultraschallbad sind dazu nötig.
der winkel der nadel hat noch weniger mit dem standgas zu tun als der 3. buchstabe, eben der grunddurchmesser der nadel.
ich würde an deiner stelle den schwimmerstand kontrollieren oder einfach mal verringern - und es wieder zurückstellen wenns nix gebracht hat!
reinigen wie t5rainer meinte sowieso.
Sodala, habe meine Hausaufgaben gemacht. Vergaser ist ultraschallgereinigt, Schwimmerstand auf 19mm eingestellt, Schwimmerstand mehr oder weniger hat nix gebracht....Symptome noch immer die gleichen. Gibts vielleicht andere Lösungsansätze?
Die 19mm-Methode für die Einstellung des Schwimmerstandes finde ich nicht sooo toll. Ich bevorzuge entweder die Methode mit dem transparenten Schlauch - Stichwort kommunizierende Röhren bzw. die Methode mit einer transparenten Schwimmerkammerwanne. Das könntest Du noch einmal fix probieren. :satisfied:
Bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Mein Setup.
Malle alt
S&S 60mm Pils Welle
LTH Membran stutzen mit rd350 und Boysen plättchen.
Auspuff ist nen pep 200s Reso Pott.
Vergaser 33 keihin pwk.
Hd:160
Nd:42
Nadel CGM
Mein Problem liegt jetzt im mittleren Bereich der Motor stottert und rotzt rum.
Nd scheint mir aber nen bisschen mager im stand. Vollgas läuft auch super. Sie stottert so bei 4500 bis 6000rpm.
Ich denke das ich eine andere Nadel brauche die im mittleren Bereich magerer ist damit ich mit der nd hoch komme. Find eine 42 nd doch recht klein.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Mfg
Heiner
Drehzahl ist irrelavent. Schieberstellung ist entscheidend, wo eingegriffen werden muß.
@T5Reiner
Das fängt so bei 1/4 geöffneten schieber an und hört bei entsprechender Drehzahl bei 1/2 auf.
Wenn man darunter bleibt alles gut und wenn mans drüber schafft rennt sie auch spitze.
Mfg
Heiner
bei mir wars auch so,hab dann mit dem kyajet tool getestet welchen bereich ich ändern soll,und bin dann mit der ND und Nadel fetter geworden,und HD magerer,seitdem läuft der Keihin annähernd perfekt.Dachte auch die Hd wirkt gar nicht in dem Bereich,allersdings hat mir das Tool grafisch dargestellt,das es doch so ist
Kann mir bitte jemand eine Wurfbedüsung für einen 38 As sagen:
Mhr,60 Hub Mrp Ansauger,DSE
Kann man mit der originalen HD und der DDJ schon was anfangen oder brauchen die
Largeframe generell eine ander Nadel.
Beim Falc lief die DDj ja nicht so schlecht
Hi,
kann mir bitte jemand eine Startbedüsung für meinen Gehäuse gesaugten 60 x 60 Falc mit Quattrini C1, V-Force 4, FalkR Road Race und PWK 35 AS geben? :rotwerd:
Vielen, vielen Dank! :thumbsup:
Ciao
Hallo, und nochmal ein Keihin Anfänger,
Setup Pinasco 215 mit LHW60  und JL Puff.
Habe bisher Ori Si24 gefahren und jetzt auf Keihin PWK 28 mit MRP Ansaugstutzen und
Rahmenluft umgerüstet.
Mit HD 135 bzw. 150
ND 45 bzw 50
aber Fehlanzeige Kiste läuft nicht.
Mit welchen Düsen soll ich denn mal den Anfang machen, das die Kiste wenigstens mal einen MUX macht?
Bei geschlossenem Gasschieber  kann man deutlich ein pfeifendes Geräusch hören, was sich ziemlich ungesund anhört.
Bei geöffnetem Gas ist das weg. Ist das normal?
Starterspray lässt die Kiste anspringen...
stimm gerade meinen keihin 28 neu ab, wenn ich das gas zumach zb bergab (schiebebetrieb) und der motor so komisch wob wob macht (weiss jetzt nicht wie ich es anders beschreiben soll) ist dann die nebendüse zu fett oder zu mager?
... und nochwas, meine gemischschraube spricht so gut wie nicht an, wenn ich sie ganz reindreh stirbt sie zwar fast ab, sobald ich sie etwas rausdreh hält sie zwar das standgas aber steigt dann so gut wie nicht mehr an egal wie weit ich rausdreh ... hab eine 42 nd drin ... soll ich fetter gehen?
Kann mir jemand eine Wurfbedüsung für meinen M1L60 mit 53/105, Bullet 150 und 35AS! Schieber hätte ich 4 und 6 dabei!
Mein Setup.
Malle alt
S&S 60mm Pils Welle
Hd:160
Nd:42
Nadel CGM
Mfg
Heiner
Ha, ha, ha, ist mir jetzt erst aufgefallen, Prost :cheers:
Hast du noch mal weiter probiert?
Hast du auch mal ne 48er ND probiert, finde die 42 auch recht mager. Habe zwar den MHR bin aber bei ND52 und CGM.
Ach so, welcher Clip? Mal tiefer gehangen, also den Clip, sprich Nadel höher?
