Das Keihin PWK Vergasertopic
Ich weiss, der T5Rainer ist kein Freund von dieser Methode.
Aber hast Du es schon mit der Wasserglasmethode vom Pxler probiert?
Grüsse Didi
Danke!
Hallo Diggler,
Du kannst ein Transparenten Schlauch auf den Ablassstutzen stecken, diesen hoch halten (neben die Vergaserwanne) und de Schraube lösen. Jetzt steigt der Spiegel im Schlauch und du Hast die Höhe in der Schwimmerkammer. Aber Achtung: Benzinhahn muss offfen sein.
Oder. Du Spannst den Vergaser vorsichtig auf dem Kopf leicht schräg in den Schraubstock. Genau so schräg, dass der Abstand Oberkannte Schwimmer zur Trennfläche 19 mm beträgt. Wenn Du jetzt Luft in den Kraftstoffzulauf bläst, solltest Du dicke Backen machen und das Ventil zu sein. Ggf. nachjustieren.
Bei den Automatiktypen gibt es aber auch durchsichtige Vergaserwannen. Die halten halt nicht viel.
Danke.
Kann ich denn davon ausgehen, dass bei einem neu gekauften Vergaser der Schwimmerkammerstand immer korrekt eingestellt ist? ich nehme an, dass kaum jemand bei einem neuen Gaser den korrekten Schwimmerkammerstand prüft?
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 945Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
...hab im Rollerbereich schon viel erlebt. Deshalb prüfe ich immer!
Zum Schwimmerstand kommt es meiner Meinung nach nicht auf´s Zentel an. Du solltest hat einen definierten Stand haben beim Abdüsen haben und dich so gut wie es geht an die Vorgaben halten.
Bearbeitet von Friseur
Danke!
Danke.
nö kannst du leider nicht.
früher war das bei keihin noch so. mittlerweile stimmen die aber alle nicht.
So, hab 0,2 mm KODI wieder rausgenommen. QK1,7 und Verdichtung 11,5:1.
Leistung wieder besser aber klingelt auch wieder die Sau. Shit.
Packe zur Sicherheit wieder 0,2 runter.
@Friseur: Wer bearbeitet hier im Forum denn einen Parmakit Kopf wie beschrieben (QK1,2 und Verdichtung 10,5:1) ?
Gruß aus Bremen
Servus miteinander,
nach Auslassbearbeitung und Auspuffwechsel (vorher Elron, jetzt ein S&S Newline ..was für einer weiß keiner, sehr seltsam. Wen es interessiert --> S&S Newline-Topic, letzte bzw vorletzte  Seite geklärt, Danke Ignazio :thumbsup: ) bräuchte ich eure Hilfe was die Einstellerei von meinem 33er PWK angeht.
Evtl kann hier jemand weiterhelfen.
kurz zum Setup:
- 210er MHR, (191/128)
- 60er DS-Lippe
- 33er Keihin PWK, mit derzeit 145/45/CGL 2.Raste von oben, 6er Schieber, no Lufi/Schlauch etc.
- den niedriger verdichteten MMW-Kopf --> gem. PIS-Angaben irgendwas um 10,8:1...noch nicht ausgelitert :whistling:  QK 1,4mm --> muss man hier ggf nachbessern bzw mit der Verdichtung etwas runter?)
Bei 1/8 Schieberstellung leichtes rotzen --> 6er Schieber ist ab Werk drin, machts Sinn den Cutaway etwas (ca 1mm) zu vergrößern? Wenn ja, wer macht sowas maschinell? Mit den Laserschwert-Fräsern will ich da nicht ran, das geht inne Bux! :-D (kleinere ND halte ich gefühlsmäßig für gefährlich.)
Außerdem Klingeln und manchmal Ruckeln  zwischen 1/2 und 3/4 Gas. --> Clip hängt noch auf der 2. Raste von oben. Würde jetzt im 1. Schritt einen bzw zwei Rasten weiter unten testen.
Kann hier jemand was zur Nadel sagen? Derzeit ist die serienmäßige CGL verbaut.
Danke vorab.
Marc
Bearbeitet von MarcGT5
bin gerade fast durchgedreht. Neuen Keihin PWK 28 gekauft und mit MRP Drehschieberansauger auf meinen Langhub Polini verbaut. Erste Testfahrt sehr geil kein Vergleich zum alten 28er Dellorto.
Bissl fetter abgestimmt jetzt passierts. Starte den Motor auf ein mal ein lautes klacken im Motor und unrunder lauf sofort ausgestellt.
Es hat sich die Messingbuchse oben wo die Nadel geführt (sieht man wenn man von vorne beim Lufteinlass reinschaut) wird gelöst und durch den Drehschieber, Zylinder gerisssen.
Die Buchse hat es voll zerlegt sind nur mehr Bruchstücke und Späne vorhanden, Drehschieber ist OK, KW schaut auch gut aus, Zylinder ist ein kleiner Ausbruch bei den Überströmern und das Kolbendach ist beleidigt worden so ein fu……., denke aber kann man reparieren oder so lassen.
Meine Frage wie kann diese Buchse gesichert werden, kleben, pressen keine Ahnung kann ja so nicht sein oder ?
Irgendwie traue ich jetzt keinen Teilen mehr.
Danke für Input
Lg
Jochen
 Es hat sich die Messingbuchse oben wo die Nadel geführt (sieht man wenn man von vorne beim Lufteinlass reinschaut) wird gelöst ....
Wo gekauft?
Wie konnte die Nadeldüse nach oben raus? Die wird m.E. von unten eingesetzt und hat einen Absatz, der das Durchrutschen noch oben verhindert. KLICK und schau Teil Nr. 34
Bearbeitet von T5Rainer
Wenn wir vom gleichen Thema reden, geht es hier um die Nadeldüse, die sich auch bei mir gelöst hat. Allerdings als ich den Vergaser durchgeblasen habe. Da man die Nadeldüse aber von der Schwimmerkammer aus rein macht, frage ich mich wie diese in den Motor kommen kann. Die wird ja vom Nadeldüsenhalter, wie der Name schon sagt, befestigt.
post-28653-0-42247700-1404811123_thumb.g
Alter Schwede wir reden vom gleichen Teil Nr. 34, das war von oben gesteckt  :wacko: und nicht in der Schwimmerkammer.
Jetzt ist  alles klar, so ein  :censored:
Danke für die Zeichnungen Jungs, werde mal ein Service Kit bestellen und nach Zeichnung alles prüfen.
Lg
Jochen
Klassischer Montagefehler mit katastrophalem Ausgang. Sehr sehr traurig und ärgerlich. Das Teil hat Keihin vorrätig :)))
Das Teil No.34 ist u.a. auch in diversen,  günstigen Rep Kits enthalten ... z.B. KLACK oder  KLICK
Habe das Teil von einem Spezi war nach Aussage neu, denke war vom SCK. Muss ich noch prüfen wie das gelaufen ist und ob der schon mal offen war und befingert wurde.
Der Karton war schon offen, habe den hau ruck aus dem Karton montiert ohne Prüfung  :thumbsdown:
Folgeschaden sieht wie folgt aus passt nicht zum Topic aber vielleicht könnt ihr mein Gewissen beruhigen ob das so passt.
Kolbenring Nut etwas mit der Feile bearbeiten und Zylinder die Kante wegmachen und verrunden. Zylinder hat erst 1500 km runter
Danke nochmals für Input, Repkit habe ich gerade bestellt.
Lg
Jochen
post-32498-0-28228900-1404813248_thumb.j
post-32498-0-39877300-1404813278_thumb.j
Ok danke für die Gewissensberuhigung, Drehschieber ist eh dicht habe ich schon geprüft. Heute Abend noch mit Kamera das Kurbelgehäuse prüfen und dann wieder zusammenbauen.
Lg
Jochen
welche Nadel ist eigentlich ab Fabrik im 35 AS verbaut? Welche Bezeichnung hat die denn?
Vielen Dank.
Habs heute dann auch auf der Nadel entdeckt. Ist DEK.
Muss wohl leider dazu stehen und mir angewöhnen die Brille mit in die Werkstatt zu nehmen. :rotwerd:
Ich krieg das Standgas kaum hoch.
Liegt das an dem 4,5 Schieber?
Hilft ein Wechsle auf den 6er?
Hatte das Problem anfänglich auch. Schraube fürs Standgas bis auf Anschlag reindrehen, dann sollte es passen. Bei mir war es zusätzlich noch notwendig, ca. 1,5 Windungen der Feder an dieser Schraube abzunehmen, um so ein vernünftiges Standgas in jeder Lage hinzubekommen. Mit dem Kürzen sich aber lieber in kleinen Schritten vorwärts tasten, irgendwann kann der Schieber nicht noch weiter nach oben gedrückt werden.
Bei mir lag es an der Nadel. Seit ich die DEK  durch eine BGN ersetzt habe, hab ich ein schönes Standgas. Dafür rasselt jetzt der Eimer im mittleren Drehzahlbereich. Irgendwas ist ja immer :-D
wenn du die kunststoffeinstellschraube noch hast, könnte es auch an ihr liegen.
4-5x drehen kann schon dafür sorgen, dass die ks-schraube den schieber nicht mehr anhebt.
beobachte mal deinen schieber, wenn du die standgasschraube reindrehst. der schieber muß sich sichtbar anheben. wenn er das nicht macht, dann schraube wechseln und am besten durch eine aus metall
Gibts so eine Metallschraube passend zum kaufen aus Messing?
Schieber geht schon hoch. Aber ich muss die Schraube bis zum Anschlag (ohne Feder) eindrehen, damit der Motor auch noch einen Leerlauf im warmen Zustand hat.
Die Platikschraube ist :shit:  :shit:  :wallbash:
3x mal verstellt ist das Ding auch schon vermackt. Meine hatte auch noch sowas wie Schraubensicherungslack am Gewinde.
Ist normal.
Bei meinem 28 PWK paßt M5-Regelgewinde.
Ist normal.
Passt wohl beim PWK 35 auch.
Ich hätte nur gerne vorne einen Kegel/Spitze an der Schraube und das frei von Rost und Korund.
Dann stimmt deine ND/CO2 Schraube nicht. Meine ist nur halb drin.
ND passt aber sowas von beim Fahren (10% Schieberöffnung)
Leerlaufgemischraube ist schon weit drausen.
Deshalb tippe ich auf den Schieber
aber nur, wenn die standgasschraube noch funktioniert:-)
Das hab ich nicht ganz verstanden. Was soll an einer neuen Schraube nicht gehen?
hast du denn jetzt eine neue schraube verbaut?
der schieber hat recht wenig, bis gar nix mit dem standgas zu tun;-)
