Das Keihin PWK Vergasertopic
ne, beitrag 2632
das ist ein foto von meinem, das vom 2630 war vom Internet
also schwimmerkammerbelüftung...hmm. also auflassen?
Wenn du die Stelle meinst, wo bei 2630 das Messingröhrchen ist, bei dir aber keines, dann ist es der Unterdruckanschluss. => verschließen, wenn offen.
Wenn du die Stelle meinst, wo bei 2630 nichts ist, bei dir aber in 2632 das Messingröhrchen mit Schlauch ist, dann wie Rainer schrieb.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 950,7Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
auf der strasse bedüse ich solange von fett auf mager bis er sauber läuft, ohne rotzen.
bei esc rennen (10minuten rennen, nur kurze vollgasstrecken), bedüse ich bis zum klingeln und dann eine düse fetter. :-D
Also nochmal...sorry...
hier mein Vergaser, an der Stelle ist bei mir kein Messingröhrchen...
offen lassen oder verschließen?
Für was ist das?
post-23266-0-54913200-1400132513_thumb.j
Es wurde doch schon alles beantwortet. :blink:
- Das Unterdruckrohr (siehe Beitrag 2630) hast Du nicht, kannst Du also nicht verschließen.
- Die vorh. Schwimmerkammerbelüftung kannst Du offen lassen.
immer auf den pfeil achten, t5rainer ;-)
ich denke, der meint die vorgegossene stelle wo dieses messingröhrchen eingesetzt wird.
da sollte ja wenn kein messingröhrchen ist sowieso keine öffnung sein, also was willst verschliessen?
@Motorhead: richtig, die Stelle
..hab gestern abend nur vom Kumpel einen Tip bekommen, der dieses Messingröhrchen hat..
..habe deswegen ein Foto noch gefunden und hier nachgefragt..ob da bei mir überhaupt eine Öffnung ist, muss iche rst noch nachsehen..
..wollte nur im vorab das schon klären..
...sorry...
also bei mir ist da gar keine öffnung (siehe #2643)
zu Beitrag #2615
hab jetzt mal meine Iridiumzündkerze gegen die NGK getauscht und siehe da -> Kerze braun
kann dann wieder beruhigt auf die Iridium switchen, die bei gleichem Setup eine graue Farbe hatte...
Mit der HD150 hat sie nicht mehr so schön ausgedreht, war ach spürbar zu fett, mit der HD148 passts schon besser
meinst ich kann sogar noch auf die 145 gehen wenn dieHD 150 schon zu fett war.
den im vierten dauerts schon lang bis die in Reso kommt
Ich habe seit gestern Probleme mit meinem 38er AS,
Wenn man das Gas aufreist ruckelt es im Resoanstieg.
Setup:
-M1X 130° 189°
-MRP MEmbrane ASS mit V-Force
-M1X Atom,
-Marchald Luftfilter
-Sprittpumpe mit rücklauf in den Tank
Bedüsung:
-7er Schieber
-CGL nadel 2 Clip von oben
-50Nd
-185er HDD
Hab schon verschiedene Nadelpositionen und ohne Luftfilter getestet. Bei vollgas im 3 drosselt es auch schön wenn man den Chocke zieht. Auch sonst eher zu Fett abgestimmt.
Es fühlt sich so an als ob schlagartig überfetten würde bei vollem Schieberhub wenn eine gewisse Drehzahl erreicht wird. Wenn man dann das Gas zurücknimmt zieht der wieder.
185 HD??? Bissl sehr groß, oder?
Das du überhaupt in Reso kommst bzw. voran.
Ist ja ca. 30 Nr. zu groß.
Bearbeitet von tenand
spezl fährt auf seinen quattrini mit S&S, Membran, Vollwange 150er HD
blöde Frage:
würde der Roller auch gehen, wenn man die Schwimmernadel beim wieder einbauen vergessen hat?
Vergaser würde überlaufen, sowie der Benzinhahn geöffnet wird. Volllast könnte man damit schon fahren. :whistling:
Kurze Nadelfrage: fahre jetzt ne JJK, oberster Clip, bis 3/4 Last gut, ganz oben zu mager.
Clip auf mittlere Position: am 1/2 zu fett, oben zu mager.
Welche Nadel ist unten, also ab 3/4 fetter als die JJK?
@ Schmied:
Lt. KEIHIN-Nadeltabelle könnte KLK helfen. Die hat einen etwas spitzeren Kegel und ist von 1/4- bis 3/4-Gasschieberstellung etwas fetter.
warum stellste ab 3/4 gas nicht mit der hd ein?
Wie vergisst man ne Schwimmernadel? Ist dir der Stift mit Nadel rausgerutscht beim Verbauen des Deckel oder was?
Mir ist beim Düsenwechsel der Stift der den Schwimmer am Deckel hält herausgerutscht...
...Nachbarkinder waren in der Garage, Zeitmangel...Kopf schon wieder woanders...
... jetzt bin ich 80km zum Rollershop zwecks Leistungsmessung und Auspuff eintragen gefahren und nach 40km ist Sie mir abgesoffen und kam Sprit aus den Überlaufschläuchen..
..konnte allerdings zum Glück die restlichen 40km fahren...
...jetzt ist mir am abend gekommen, ob ich denn die Schwimmernadel nicht vergessen habe...
...rufe heute an, die sollen mal den Bezinhahn öffnen und schauen ob Sprit rausläuft...
..manche Fehler muss man einmal im Leben gemacht haben... :wacko:
Bearbeitet von 12er
hi,
ich habe Probleme bei meiner 200er Gaserfabrikabstimmung.
Setup:
- Malle 211 Alt (Auslass u. Kolben leicht bearbeitet)
- Drehschieberwelle 60mm Hub (ala Kaba)
- BigBox
- 28er Keihin PWK original (HD 140; ND 50; Nadel JJK 1.Clip v.o.; Gemischschraube 1 ³/4 raus)
Sie hat Standgas und zieht momentan alle Gänge sauber durch. Mich stören nur 2 Sachen...
1. Standgas läuft nach, ich weiß ist nichts neues aber ich möchte meinen Schieber erstmal nicht bearbeiten!
Ist das erhöhte Standgas was nach wenigen Sek. wieder abfällt nun definitiv ein Zeichen dafür das man zu fett ist?
2. Bei geschlossen Schieber ruckelt sie leicht. Auch hier die Frage zu fett oder zu mager?
Bei meinen 166er hatte ich diese Probleme nicht bei der Abstimmung des 28er PWK.
Bearbeitet von Protoss211
schonmal testhalber ne größere nd versucht oder die llg schraube reingedreht?
Kenne ich so nur als zu mager.
also ich werde wieder von der ND45 auf ND42 wechseln...
beim SIP ROAD hatte ich das Ruckeln auch, bin dann deswegen auf die hohe ND50 gegangen..
..bei meinem Elron habe ich dieses Ruckeln nicht..liegts vielleicht auch am Auspuff?
hatte auch das problem mit dem nachdrehen bzw. langsamen runterkommen des standgases aber nur nach volllast  … bei mir war die ND zu fett!
hab ewig hin und her bedüst und war immer zu fett (angefangen mit 150 HD, 50 ND, jjh nadel).
letztendlich bin ich bei: HD 146, ND 42, nadel: jkk - clip auf 2 von oben gelandet.
bis jetzt die optimalste bedüsung in meinem fall.
mein setup:
- polossi alu
- auslass auf 65
- steuerzeiten: 179 / 124 - AV = 27,5
- bgm big box
- keihin 28 (hebo)
- 60er kaba well
- zündung 18°
jkk Nadel? gibts die?
meine das auch gemerkt zu haben, nachdem ich von 42 auf 45 gewechselt habe..
Bearbeitet von 12er
ah, sorry, vertippt ... meinte natürlich JJK, die nach der JJH in richtung mager geht!
Zum Verständnis:
Die JJK ist nicht generell magerer sondern hat nur einen größeren Schaftdurchmesser als die JJH-Nadel.
Der Schaftdurchmesser wirkt sich (fast) nur von Schieberstellung 1/8 bis 1/4 aus.
Wer es ab Schieberstellung 1/4 bis 3/4 magerer braucht, muß eine Nadel mit kleinerem Kegelwinkel nehmen => z.B. GJH
Generell bezeichnen der
- 1. Buchstabe den Kegelwinkel
- 2. Buchstabe die Länge bis 2,515 Durchmesser
- 3. Buchstabe den Schaftdurchmesser
Ich finde, die Nadeltabelle ist da völlig eindeutig und leicht zu verstehen. :satisfied:
was sollte ich im Halbgas Bereich änderen wenn ich magerer werden will...
... Clip nach oben oder die Länge der Nadel ändern?
