Das Keihin PWK Vergasertopic
Hi Männer ,
hat einer erfahrung mit einen 30 Pwk Vergaser bzw , der Bedüsung .
hab den jetzt auf einen 133 Polini 2 mm höher ,1,3mm QS.
30 mm drehschieber ass mrp verbaut .
franz steuerzeiten angepaßt :-)
ets welle
und wünschte mir einen der die genauer nadel nb haupt weis !!??!?!?
Stand bei mir 135 hd
jjn nadel 2clip
nd 42
läuft ab im unteren bereich einigermasen ganz gut oben rum stottern bzw , 4 geht gar nicht ,denke aber mal das ist der fehlende 4 gang
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 942,2Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Guten morgen.
Ich würde gerne an meinem Keihin PWK 33 den Schwimmerstand ändern.
Ich bin schon mal soweit, dass ich die "Nase" seitlich am Schwimmer dazu bearbeiten muss. Wie bearbeite ich diese am besten? Weil diese doch sehr filigran ist möchte ich da nicht mit der Zange ran gehen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
MfG Tobi
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
bearbeiten klingt bissl heftig für das bisschen biegen, würd ich meinen.....
Bearbeitet von Motorhead
bin mir jetzt zwecks Kerzenbild meiner neuen Iridiumzündkerze nicht sicher,
zum Thema:
- habe meinen neuen Elron montiert und mit folgender Referenzbedüsung gestartet -> ND42 HD148 JJL 2. Clip von oben (resliches Setup Signatur)
  ND passt, spürbares verändern bei Verstellen der Gemischschraube,dreht sauber hoch, fällt auf LL schön herunter, bei Leerlauf Choke gezogen und geht aus.
  Also ND passte da dann schonmal
Restliche Vergasersetup passte in allen Bereichen wunderbar, nur im 1/8 Bereich knisterte es
Hier habe ich dann auch die Nadel auf JJK geändert und zwecks dem Kerzenbild (Tendenz zu mager) auch den Clip um eins auf 3. Clip von oben geändert
-> knistern wr schon besse nur noch nicht ganz weg
-> schlechtere Gasannahme im 1/2 Gas Bereich und beim beschleunigen
habe dann den Clip wieder auf den 2. Clip von oben geändert und nochmal mit der Nadel auf JJH geändert
-> knistern war nun weg
zwecks Kerzenbild auch nochmal die HD auf 150, meine aber das jetzt nicht mehr so hoch ausgedreht hat wie mit der 148
jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich mich auf das Kerzenbild überhaupt noch verlassen soll, eigentlich habe ich beim Verändern der Clipposition und der HD festgestellt das ich eher zu fett damit ware
zudem bin ich ja zu anderen Setup Referenzen mit der HD auch noch tendentiell eher zu fett.
Spezl meinte das die Iridiumkerzen halt sauberer und besser verbrennen und hier das Kerzenbild nicht unbedingt rehbraun sein muss sondern auch richtung grau aber nicht gegen weiß gehen darf
..anbei paar Bilder von der Kerze...
post-23266-0-94153700-1399747737_thumb.j
post-23266-0-12854900-1399747747_thumb.j
post-23266-0-38902800-1399747756_thumb.j
kann keiner was dazu sagen?
für welchen gasschieberbereich soll das gemachte kerzenbild gelten?
Standardgasschieber im 28er Keihin. Weiß jetzt nicht was für einer drin ist.
gasschieberbereich! nicht welcher schieber.
lies mal nach wie man ein kerzenbild richtig macht (schieberstellung gleichbleibend, zündung aus...), ich find auch die schnelle grad keinen link.
das was du machst ist nur kerze rausschrauben und anschaun wie hell/dunkel das ding grundsätzlich ist, das sagt relativ wenig aus übers abstimmen im detail.
bitte um kurze hilfestellung:
wenn ich beim keihin 28er vergaser eine 45er nebendüse verbaut habe und die gemischschraube ganz reingedreht ist (also auf fett) und beim langsamen herausdrehen (auf mager) so gut wie nicht reagiert, muss ich dann mit der nebendüse fetter oder magerer werden? checks grad nicht :wallbash:
Aber man sieht ja schon an dem Chokekolben, dass der Schrott ist.
Bei mir hat sich zudem noch das Gummiteil vorne gelöst.
Der originale von Keihin ist eine ganz andere Nummer.
Ich habe ja mal hier ein paar Detailaufnahmen gepostet.
genau das war es auch bei mir, zumindest bei diesem einen 35er keihin pwk vergaser!
originalchokekolben umgebastelt und in den billig-nachbauseilzugchoke eingehängt UND originalchokefeder dazugenommen.
sofort dicht, kein problem mehr!
mir kommt vor, dass die feder im billigen nachbauseilzugchoke zu stark ist, daher den gummi unten eindrückt und den kolben noch dazu bisschen schief stellt - das würd auch die undichtheit und die schiefen abdrücke des dichtmaterials erklären!
daher hab ich die originale feder genommen, diese hält auch gleich den seilzugnippel in der selbst gebohrten/geschnittenen ausnehmung :-)
danke an discotizer303 für den hinweis bei der fehlersuche, ohne dich hätte ich noch mehr nerven mit dem ding gelassen :thumbsup:
Wenn sich bei Rausdrehen der Luftschraube nix tut, ist die ND noch zu klein. => Probier mal mit ner 50er.
habe den Schlauchhalter für die Überlaufschläuche mal am Motor hingehalten...
..meine Schläuche sind zu kurz...
..gibts die beim SIP oder SCK....??
habe mir jetzt welche fürn/vom Modellbau geholt
mal eine allgemeine frage zur nadelposition..
was ist eure erfahrung? nadel megerer hängen, bis sie sauber läuft im bereich halbgas-3/4gas? oder eher noch was magerer? bisher habe ich immer die fetteste nadeleinstellung gewählt, die ohne verschlucken fahrbar war. frage mich aber, ob das "optimal" bereits dort erreicht ist oder gar noch magerer? eventuell hat das ja mal jemand aufm prüfstand durchgespielt.
ich bin da eher immer vorsichtig im bereich bis dreiviertelgas, weil ich das am häufigsten fahre.
danke
generell gilt: prüfstandsbedüsungen nicht auf der strasse fahren.
ist meist zu mager und kann klemmen. lieber nach dem prüfstand etwas anfetten.
...für was ist denn das?
...sollte man diese Zuführung schliessen?- scheinbar kommt da sonst unnötig Luft rein, oder so wie es ist lassen?
ist ein orig keihin 28, hier an der Anschlussstelle kommt der Verbindungsgummi zum ASS hin
post-23266-0-47242100-1400092462_thumb.j
Bearbeitet von 12er
und für was wäre das eigentlich?
seh grad, bei meinem Vergaser siehts so aus (siehe Bild)...
...da habe ich das Röhrchen nicht..muss mal schaun ob da eine Öffnung ist...
post-23266-0-45202000-1400093081_thumb.j
Wird wohl ein Unterdruckanschluß sein.
nur der in 2630.
Der Stutzen in 2632 ist eine Schwimmerkammerbelüftung.
nur der in 2630.
Ja, den meinte ich. Glaub, den meint er aber auch (also den in 2630).
Bearbeitet von shamrock
ne, beitrag 2632
das ist ein foto von meinem, das vom 2630 war vom Internet
also schwimmerkammerbelüftung...hmm. also auflassen?
Bearbeitet von 12er
Gibt´s da evtl. nen Richtwert oder so was? Also z.B. auf dem Prüfstand 158 und dann später 2,4, oder wie viele Nummern rauf? Klar, daß das nicht unendlich fortgesetzt werden kann, aber so in etwa?
ne, beitrag 2632
Der muß auf bleiben!
und wie sind deine erfahrungen auf der straße? also magerer bis es läuft, oder wirds besser wenn noch magerer...also nadelposition jetz.
werd das eh morgen mal erFAHRen.
generell gilt, Vergaser nicht im Internet Bedüsen!  :-D
EDIT: Ausnahme natürlich, dein Vergaser hat WLAN  :alien:
Bearbeitet von mika4real
