ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 643,1Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Am 23.5.2020 um 21:18 hat heizer folgendes von sich gegeben:
Wie sind denn die Erfahrungen mit uniball Gelenken? Merkt man das beim fahren überhaupt?
sind mal verbaut. nächste woche teste ich ob ich was merke am fahrverhalten, vermute aber nicht, ich bin da bestimmt zu unsensibel.
vor 30 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Ich kommnicht drauf, wo du die verbaut hast... Lenkdaempfer?
vor einer Stunde hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Ich hab sowas mal an der oberen Stoßdämpferaufnahme vorne gesehen!
Uniball zur Befestigung des Stoßdämpfers am Gehäuse hinten gibt's in IT häufig!
Ich meine sogar dass das in diesem Topic hier schonmal diskutiert wurde!?
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=4c5alwE4&id=C24BC101CF1101D97DF7D540338E4C7B6597EA07&thid=OIP.4c5alwE4GwcBl0Ca0fqP5gHaE5&mediaurl=http%3a%2f%2ffarm3.staticflickr.com%2f2893%2f9255038978_9a6d6f68cf.jpg&exph=331&expw=500&q=Bsg+vespa&simid=608011087905951578&selectedIndex=9&ajaxhist=0
Der Link ist jetzt nicht Vespa spezifisch aber so in der art sah die vordere Befestigung aus:
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jYZgO72d&id=C8E70B8F80865259700EF58002D6FAC319C4C67E&thid=OIP.jYZgO72dNFNeDYzHu6_8OQHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fgmsuspensions.it%2fmedia%2fcom_eshop%2fproducts%2fresized%2fattacco_uniball_rs2410r_1-500x500.jpg&exph=500&expw=500&q=vespa+uniball&simid=608011465947153147&selectedIndex=4&ajaxhist=0
Bearbeitet von lokalpatriot
Links hinzugefügt
Hatte ich 2016 für meinen Rennroller selber gemacht/gebaut
von der hinteren Aufnahme hab ich leider keine Fotos mehr.
Mir ist damals schon vorgekommen, dass das Fahrverhalten besser wurde! Aber da war glaube ich viel Einbildung auch dabei :whistling:
vor 2 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Die Belastung auf die Kolbenstange so mit Biegekräften ist deutlich geringer...:thumbsup:
Aus welchem Grund?
Aus meiner Sicht sind die Biegekräfte vom Einfedern im Vergleich zu den Kräften beim Bremsen zu vernachlässigen. Beim normalen Federn muss die Kolbenstange ja "nur" die Gummis verformen. Diesen Vorteil haben die Uniball Gelenke eventuell, dass der Dämpfer etwas leichtgängiger arbeiten kann... Ob man das merkt? Ich sicher nicht! :-D
vor 2 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
Nicht schön. Aber selten. Oder so ähnlich. :-D
Ich wäre auch soweit... Paar Nummern noch dann könnten wir starten :cheers:
Bearbeitet von Moo
vor 47 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Schon seit ner weile rennfertig :gsf_chips:
Scheiss Warterei:gsf_chips:
mein rs24 in der k5 ist schon wieder kaputt. was kauft man denn jetzt so für et4 gabeln?
der BGM ist ja nur dieses jahr erlaubt, nächstes jahr nicht mehr.
was gibts noch für alternativen zum rs24? gerne mit zug und druckstufe so wie der bgm für pk gabeln.
  • 9 Monate später...
Am 22.5.2021 um 19:24 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Ready to race
Saison 2021 kann beginnen
Und dieses Jahr in K1? :cheers:
jup, material lag so rum.
bevor es gammelt, soll der junior damit sinnlos sprit verbrennen
Hallo!
Ich habe eine Frage:
Welches (Kurbelwellen) - Lager (LIMA) ist Stand aktuell das Beste für:
Motorblock LML (mit den größeren Überströmern) hat den 38mm ETS-Lager Sitz und
Fabbri 54Hub Vollwangenwelle.
DANKE :cheers:
ich bin der meinung das das nadella ausreichend ist.
aber generell ist das nadellager eher "unschön", funzt aber.
Die Kurbelwelle hat wohl 20mm am Stumpf.
Lager mit 20x38x14 gibt es anscheinend nicht :crybaby:
was tun?
entweder andere welle oder anders gehäuse.
aber theoretisch, also ganz arg theoretisch,
könntest ne passbuchse fertigen , das dann als spacer zwischen lagerring und kurbelwelle auf die welle kleben.
aber ob man das fahren will?
Bearbeitet von vespetta
vor 46 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Danke!!
Nur mal schnell eine Rennroller-Aufbaufrage:
Was ist denn derzeit
a) der heiße Shice
und
b) gut und günstig
in Sachen Bremsscheibe für Automatengabel (SKR, Quartz, Sfera, ET2/ET4, etc.)?
