So verschieden sind die Geschmäcker.
Ich finde die Original-Seilzug-Verlegung aus technischen Gründen (zu lang, zu viel Umlenkwinkel) unschön.
Bei der reibungsfreien Hydraulikleitung macht's nix, sie auf dem Originalweg nahe der Tachowelle zu verlegen.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 48 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Stahlflexleitung 1530mm direkt von der Two in one Pumpe zum Bremssattel
(Bei dem sinnfreien Radial-Sattel dürfen es auch ca. 20mm mehr sein)
oder
480mm + 1050mm bei hydr. Bremslichtschalter nahe der Hupe (s.u.)
Okay, danke.
Genauso, auch in der Kombi will ich es auch verbauen: 2in1 und original Verlegung.
Bedeutet, muss mir eine "machen" lassen. Wird gleich bestellt.
Bearbeitet von Schrottpresse
vor 24 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Denk nochmal über Bremslichtschalter bei Scheibenbremse vorn nach.
Du wirst in Zukunft die Hinterradbremse kaum noch verwenden.
Ohne Bremslicht ist ein Auffahrunfall deutlich wahrscheinlicher, als mit Bremslicht.
vor 7 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Gibt es eine Lösung für die MMW Bremspumpe?
vor 18 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Erinnerlich hatte der Synergy einen Universal-M6-Schalter (eigentlich Taster) in die two in one hineingebastelt.
bremslichtschalter-schliesser-serveta.jp
vor 3 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Bist Du sicher?
Lichschaltergehäuse und Bremspumpe in einem. Two in One.
Aber einfach aufklären wenn ich falsch liege und wenn ein Bremslichtschalter montiert werden kann, wäre der Hinweis auch nett, weil laut der einschlägigen Webshops kann ich nichts finden, dass es geht.
Danke!
vor 12 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Two in one steht für Pumpe und Halter in einem..
so nicht
vor 1 Minute hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
so ja
vor 23 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Da hätte ich gerne ’n Bild gesehen, hab das bei meiner GP mit dem MMW Teil auch vorgehabt, leider ist an der Stelle, wo der Taster eigentlich hingehört (so wie beim Kippler Paten) zu wenig Material vorhanden, um ihn zu verbauen.
Hab jetzt eine Schalterhohlschraube gefunden, müsste vom Platz gehen, aber noch nicht verbaut, kommt demnächst, wenn das Wetter das Schrauben unterstützt.
Würde auch lieber die Variante mit dem von Dir gezeigten Taster verbauen wollen.
Die MMW Bremspumpe steht die Tage eh auf der Einkaufsliste und dann schaue ich mir mal an.
Vielleicht passt auch der hier?
https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/ersatzteile/elektrik/1336/bremslichtschalter-fuer-bremspumpe-m6
vor einer Stunde hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Der ist dem von T5R gezeigtem ähnlich, wird auch mangels Wandstärke an der benötigten Stelle nicht funktionieren.
vor 8 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
... wird auch mangels Wandstärke an der benötigten Stelle nicht funktionieren.
Schau Dir die Pumpe mal genauer an. Die Wandstärke ist da nicht einheitlich "zu dünn", sondern nimmt nach innen / nach hinten zu.
Ich habe ein Bild von der Umsetzung mir dem M6-Schalter, ich poste es aber hier nicht, weil ich keine "Rechte" daran habe.
vor 2 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ja, ich weiß, hab‘s seinerzeit trotzdem verworfen. Werde den von Dir genannten Herren mal anschreiben, ob er das Bild hier nicht für alle zugänglich machen möchte.
ich habe den Schalter verbaut aber kein Detail bebildert. Es im hinteren Bereich wie Rainer auch schrieb, genug Fleisch vorhanden....
würde es aber nicht mehr so machen, die verdeckte Variante ist eleganter und sicherer...
vor 1 Minute hat sliders013 folgendes von sich gegeben:
sorry für die Namensverwechselung mit Synergy. :rotwerd:
vor 41 Minuten hat sliders013 folgendes von sich gegeben:
Top. Danke.
vor 11 Stunden hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Habe ich liegend in nagelneu, unbenutzt und auf Hochglanz poliert.
Bei Interesse melden, ich gebe es her für Ca. 30% unter Neupreis.
Das MMW Schriftzug ist weg poliert,  sollte aber kein Beinbruch werden.
Am 17.9.2019 um 20:33 hat sliders013 folgendes von sich gegeben:
welchen Geber hast Du da oben genommen und wie ist das mit der Verlegung des Kabels ?
ich hab hier eine ScootRS Scheibenbremse, die sich nur mit Scheibenbremsen-Forklinks montieren läßt.
Schließt das eine Anti-Dive Abstützung aus ?
Ist jetzt nicht dabei, aber ließe sich ja theoretisch nachrüsten.
Am 3.10.2019 um 14:12 hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Kann mir das jemand sagen?
Am 3.10.2019 um 20:12 hat Marcello folgendes von sich gegeben:
vor 16 Minuten hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Eine derartige Lösung kannst Du live an meiner Lince sehen, wenn Du demnächst hier vorbeikommst. ;-)
verbaue auch gerade die spaq bremse vom sip..... hat die schon jemand zum antidiven gebracht? hab alles geschmiert,poliert.... aber sobald ich die achse etwas anziehe, bewegt sich der teil auf dem die zange sitzt nur extrem schwerfällig
Ich bin gerade in der Überlegung welche Scheibenbremse ich an meiner LI3 nachrüsten soll.
Zur Auswahl stehen die BGM Scheibenbremse, die Jockey Scheibenbremse, https://www.jockeys-boxenstop.de/Scheibenbremse-Jockeys-Boxenstop-Serie-1-3-DL-GP_1
LTH Plus https://www.lambretta-teile.de/Scheibenbremse-LTH-Plus-Anti-dive-vollhydraulisch-incl-Spiegler-Leitung-Lambretta
und die Casa single Scheibenbremse. https://www.sip-scootershop.com/de/products/scheibenbremse+casaperformance+_30011800
Es soll die Casa Bremspumpe genutzt werden, da mir diese optisch am besten gefällt. Nicht so auffällig wie die MMW Lösung.
Preislich ist die Casa natürlich was höher gegenüber den anderen 3en.
Die Jockey ist ähnlich der BGM, es ist allerdings kein radial Bremskolben verbaut.
Hat die aktuelle LTH Plus noch die Topfscheibe? Auf den Fotos ist die noch zu sehen. Meine aber das die doch jetzt mit einer normalen Scheibe ausgerüstet wird, oder?
Vorteile/Nachteile der jeweiligen Bremsen?
    • Scooter&Service hatte meine Gabel gedreht. Der Dämpfer ist unter voller Leistung ( 30PS am Rad ) trotzdem gegen die Karosse geschlagen. ich bekomme nen neuen und wenn genug Platz ist wird gleich der CMD Silent Scorpion für nen geraden Dämpfer verbaut. Ich fahre das Pferd aber auch nur auf Feuer, solle heißen- Spaß kostet . Ich denke ohne den Dämpfer in eine Tüte mit Eis zu stecken und richtig Wärme auf die Gabel des Dämpfers zu geben bekommst Du sie ohne Schaden nicht lose. Natürlich neues Loctide hochfest verwenden. Lasse es besser von jemanden mit Erfahrung machen. Liebe Grüße
    • Ja genau, sind 16 Rollen und das Sip hat nur 14 Stück. @VoikaZ wie schaut's aus,  bestellst du noch mal eins
    • Beschreibung: Bremsscheibe Grimeca Suppenschüssel neu Preis: 250 Euro Standort: Winnenden [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • andererseits zerstäubts in der Wirbelschleppe wahrscheinlich eh top. ich hab so das Gefühl, dass ab 8000 rpm man über einen powerjet nochmals eine Dosiermöglichkeit gebrauchen kann. zumindest am PHB z.b. Muss vielleicht nicht. Aber kann.
