Scheibenbremse für Lambretta,
so eine schraube habe ich. mir ist nicht so ganz klar wo diese abdichtet.
das ende das in die pumpe geschraubt wird ist konkav. die pumpe aber auch.
wie soll das dichten?
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 337Tsd
  • So, mein Druckpunkt passt einigermassen, wenn das Wetter mal wieder längere Probefahrten erlaubt wird ausgiebig getestet. Wollte euch ein paar Bilder nicht vorenthalten von der jetztigen Lösung,
  • Kann ja nimmer lange dauern bis es die bei uns gibt, weiterer hübscher Netzfund....
  • Mit bissel Bastelei bekommt man sogar den Ausgleichsbehälter unter.
vor 3 Stunden schrieb clash1:
Hallo Harald,
ich weiß nicht ob ich die Frage richtig verstanden habe:
M10 Gewinde packe ich immer Aludichtringe bei
und das Feingewinde für die Leitung bekommt einen Messing Stützring. Zum Dichten wird das mi Loctide eingeklebt. Da ist eigentlich bei der Leitung immer ein Fläschen bei.
http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/bremsbanjo-spiegler-90-20.html
eigentlich ist die pumpe für einen hohlschraubenanschluss gedacht.
der direkte anschluss geht auch, muss aber ggf. stirnseitig gekürzt werden, damit der dichtring auch dichten kann. oder mehrere beilegen, wie frisierer gemeint hat, aber das finde ich nicht so hübsch.
vor 12 Stunden schrieb clash1:
Moin Moin, habe ich an der Serie 2 auch so. bissl Loctite ran und Kupferscheibe ist bei mir dicht.
Der von Harald verlinkte Banjo ist natürlich schöner.
Bearbeitet von rod'n'roll
vor 5 Stunden schrieb gravedigger:
das mit dem kürzen war auch mein erster gedanke und werde es so machen.
mit dichtungen müsste ich ca 3,5mm ausgleichen. nicht schön.
Banjo soll nicht verbaut werden da sich das mit der leitung schön ausgeht.
Vielen Dank an alle. :cheers:
Die Dinger sind aus weichem Alu oder Kupfer und passen sich an (in einem bestimmten Bereich).
Die beiliegenden messingringe müssen aber überall verbaut werden ?
ja, bei den neuen leitungen schon.
früher ging das ohne die messingringe.
vor 3 Stunden schrieb Yps:
Kupfer sieht der TÜV manchmal nicht gerne, wegen Kontaktkorrosion zu Aluminium.
Ich zerlegte deshalb kürzlich eine montierte Bremse nochmal.
Ja. Kupfer und Alu mögen sich nicht. Aber ich hätte gedacht, dass Kontaktkorrossion nur bei Vorhandensein eines Elektrolyten auftritt. Und solange die Bremsflüsdigkeit kein Wasser enthält.... Hab da aber keine praktische Erfahrung. Hab Alu verbaut:-D
vor 14 Stunden schrieb clash1:
Die Dichtungen sind aber aus Messing
Achtung Harald Du redest von den Stützringen zwischen Fitting und Leitung.
Schmando redet von den Dichtscheiben zwischen Hohlschraube und Pumpe/Sattel
Ich habe die Tage Foto`s von einem (mir) neuen, zweiteiligen Lichtschaltergehäuse mit Bremspumpenaufnahme gesehen.
Typ LIS/GP, kann es aber partout nicht mehr finden :-(
Unter dem Lichtschalter sitzen Schraubenköpfe.
Kann jemand was über Hersteller und Qualität berichten ?
vor 35 Minuten schrieb Friseur:
schmando zitiert aber yps post der sich auf die kleinen dichtungen an der verschraubung bezieht...
egal. ich will jetzt keine erbsen zählen.
ich bin dankbar und glücklich mit euren antworten.
vor 3 Stunden schrieb Big Lebowski:
Das Teil kommt aus Thailand, von Lambretta Care Services.
So wie Jockeys das schrieb über deren Shop zu beziehen, Preis war 129,- meine ich. Aber für Details würde ich mal anrufen.
Ja, auch wenn es ein Vorurteil ist und viele Teile mittlerweile dort produziert werden, habe ich zu fernöstlichen Produkten
die irgendwo bei irgendwem in einer Kleinserie entstandenenen Zubehörprodukte erst einmal nicht viel Vertrauen.
Bei irgendwelchen BlingBling Dingern ist es ja latte, aber bei einer Bremse...
Ist aber wie gesagt nur meine Meinung und ich lass mich da auch gerne vom
Gegenteil überzeugen.
Edit: Optisch gefällt mir die Aufnahme auf jeden Fall :thumbsup:
Bearbeitet von Big Lebowski
Am 8.2.2019 um 13:53 schrieb Schmied:
Warum? Weil es aus Thailand kommt?
Nein nicht deshalb, Aber die Sprache ist komisch aber..
Hast Du mal das Werkzeug gesehen, was der in dem Video benutzt?
Alder!:aaalder:
Mit dem Schraubendreher kannst Du nicht mal Mehr Schlitze klopfen!
Und die Befestigung vom Grifgummi? Ob der sein Präser auch mit ner Schlauchschelle und einer M3x100 Schraube festzieht.
Tuckengrüner Lichschalter, pörige Lenkerabdeckung, die Innerei im Lenker,.....und das in einem "Werbevideo"
He! wo ist Scoot RS? ich will den zurück
46860439_918056801651564_1123385521318395904_o.thumb.jpg.61193348ef39a68f66a8897dd87f6230.jpg
Hat jemand Details zu der Bremse?
  • 7 Monate später...
Stahlflexleitung 1530mm direkt von der Two in one Pumpe zum Bremssattel
(Bei dem sinnfreien Radial-Sattel dürfen es auch ca. 20mm mehr sein)
oder
480mm + 1050mm bei hydr. Bremslichtschalter nahe der Hupe (s.u.)
Bearbeitet von T5Rainer
