Scheibenbremse für Lambretta,
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 336Tsd
  • So, mein Druckpunkt passt einigermassen, wenn das Wetter mal wieder längere Probefahrten erlaubt wird ausgiebig getestet. Wollte euch ein paar Bilder nicht vorenthalten von der jetztigen Lösung,
  • Kann ja nimmer lange dauern bis es die bei uns gibt, weiterer hübscher Netzfund....
  • Mit bissel Bastelei bekommt man sogar den Ausgleichsbehälter unter.
ich schwöre ja auf die Entlüftungsgeräte für den Kompressor, das dauert dann keine 5min mehr...
Einen BGM Sattel habe ich auch mal so 1, 25 Liter lang entlüftet.
Lösung war dann Internetrecherche und Wechsel auf eine dichte Stage 6 Zange.
Da hätte es die Stahlbusschraube evtl. gar nicht gebraucht.
( Blitzventil vom Fahrrad kann auch sowas)
Also,
ich hab gestern die Pumpe bekommen und direkt mal damit entlüftet.
Es kam schon etwas Luft aber es hat am Hebelweg leider nicht viel geholfen.
Ich bin noch nicht gefahren, evtl. ist es ja schon ausreichend um das Vorderrad zum blockieren zu kriegen.
Am 15.11.2018 um 12:49 schrieb V136:
Also,
Man sollte schon einen deutlichen Druckpunkt haben! Evtl.luft auch in der Handbremspumpe?!
Am 27.10.2017 um 19:18 schrieb T5Rainer:
Gibt es einen Grund, warum du mit der zweiten Leitung erst nochmal nach oben und dann oberhalb der Hupe vorbei und rechts der Lenksäule (von vorne gesehen) nach unten gehst? Die Befestigung am Hupenblech?
Ich will das auch so machen mit dem Bremslichtschalter unter der Kaskade. Ich würde den 90°-Banjo, der in deinem Bild zu sehen ist, so um 180° drehen, dass die zweite Leitung nach unten zeigt und links an der Lenksäule vorbei geht.
vor 10 Minuten schrieb JonesPK80:
Gibt es einen Grund, warum du mit der zweiten Leitung erst nochmal nach oben und dann oberhalb der Hupe vorbei und rechts der Lenksäule (von vorne gesehen) nach unten gehst?.
Das paßte mir so wegen der Länge der Stahlflexleitung zur Bremszange. :whistling:
Ok, danke.
Am 27.10.2017 um 19:08 schrieb T5Rainer:
Von Bremspumpe mit 480mm => hydr. Bre.Li.Scha + mit 1050mm => Bremszange.
Die 1050mm sind dann vermutlich auch auf den kleinen Umweg zurückzuführen. Ich hab mal eine alte Bowdenzughülle drangehalten und wäre da auch unter einem Meter geblieben.
Empfehle unsere, Made in Germany.
https://www.lambretta-teile.de/Scheibenbremse-LTH-Plus-Anti-dive-vollhydraulisch-incl-Spiegler-Leitung-Lambretta
oder auch diese für SX/DL200 Optik
https://www.lambretta-teile.de/Scheibenbremse-vorne-Hydraulisch-incl-Bremspumpe-und-Aufnahme-Lambretta-SX200
hat halt kein Anti Dive.
Gruss
@ Hjey:
Ich würde keine Scheibenbremse ohne Anti Dive, keine mit Schwimmsattel, keine mit Radial-Sattel, keine mit Scheibe
Bearbeitet von T5Rainer
vor 45 Minuten schrieb T5Rainer:
@ Hjey:
passt für mich, nur: Warum kein Radial Sattel ?
vor 6 Minuten schrieb Hjey:
Gegenfrage: Welchen Vorteil bringt der teurere Radial-Sattel
(außer mehr Umsatz u. Gewinn für den Verkäufer)?
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Das hab ich mich ja auch schon gefragt, von daher würde ich auch keinen nehmen.
Ich dachte es gäbe einen technischen Grund dafür, daher die Frage.
vor 8 Minuten schrieb Hjey:
Ich dachte es gäbe einen technischen Grund dafür....
Gibt's schon, aber m.E. nicht anna Lammi. KLICK
Ich habe gerade eine spaq mit antidive montiert. Ist die position des antidive so korrekt?
nein.
lies doch mal weiter vorne in diesem topic.
da ist genau erklärt wie die 90 grad einzustellen sind.
vor 14 Stunden schrieb rolli:
Andere Frage: Hat bei der SPAQ alles anstandslos gepasst?
vor 1 Stunde schrieb clash1:
Möglw. ist die Anti-Dive-Klemme sogar falsch herum montiert.  :dontgetit:
vor 2 Stunden schrieb clash1:
nein.
Kannst du mir nettwerweise sagen, auf welcher Seite das steht? Dann muss ich nicht 48 Seiten durchlesen. Danke!!!
vor 10 Minuten schrieb Hjey:
Montage war bisher problemlos.
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
d.h. Spitze an der Halterung an der Gabel muss nach unten zeigen?
Gerade eben schrieb rolli:
Du mußt nicht alles lesen.
Suche:  spaq in diesem Topic ... voila...
vor 1 Minute schrieb rolli:
Ich weiß es nicht. Ist nur eine Idee. Die Position des Sattels sieht bei Dir schon recht tief aus.
Was für den einen "Custom"-"Style"-Bohrungen im AD-Knochen sind, sind für den anderen Sollbruchstellen. :lookaround:
Warum macht Xhu Tahao das bloß andauernd? :repuke:
vor 8 Stunden schrieb rolli:
das ist nicht dein ernst?
vor 21 Stunden schrieb rolli:
Gib Dir die letzten 3 Seiten.
Da müsste alles stehen was Du wissen musst
Am 6.12.2018 um 22:27 schrieb rolli:
Was sind denn das für komische Forklinks? Oder ist die Achse da noch nicht richtig montiert?
Ganz normale Scheibenbrems forklinks. Wo siehst du da ein Problem? Außer das da wohl keine anschläge und Federn in der Gabel stecken...
Bearbeitet von Lambrettaman
vor 21 Stunden schrieb Lambrettaman:
Hast Recht.... sah auf dem Bild für mich komisch aus. Ich muss ich wohl mal nach Fielmann....
welche hohlschraube brauche ich für eine spiegler modular leitung zur montage an der mmw Pumpe ohne Banjo ?
danke.
