Das GS & SS Tuning-Topic
in den kleinen pinasco paßt die malossi-membran rein, wenn man den einlaß 2mm verbreitert.
r
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 148Tsd
Most Popular Posts
  • Servus die Herren der schnelleren SS180. Ich muss für diverse Kunden den original Zylinder tunen. Dazu lasse ich ein paar Spezialteile herstellen. Diese möchte ich auch hier anbieten:
  • vespa skeleton 13
    vespa skeleton 13
    Projekt - Pinasco 960 RR - auf 160GS/SS Motor - mit möglichst vielen original Komponenten umgesetzt. Erste Progenfahrten bereits erledigt - zieht ordentlich Challenge war original Vergaser und L
  • multimartin
    multimartin
    PRÜFSTAND 23.01.19 Seit gestern ist es amtlich! 13,7 PS am Rad 17Nm Im ersten Gang 23 Nm  Drehzahl max. 7900
Servus Miteinander,
die SS208 Hurricane rennt so 115 mit meiner Nasn aufn Tacho liegend und etwas anlauf auf der Graden. Doppelscheinwerfer hat sie nicht - das wäre eine Supreme 200. Bild grad bei "Gruss an den Süden"
Der 2-Klappenmembran bei dem 200 DV wäre ausreichend denke ich - des Ding da links läuft auch mit dem orginalen Pinasco-Membran auf dem 177DV.
Aufschweissen?? Nein. Fahre den 177DV auf der GS nur mit dem 2. Einlass, der allerdings zu erweitern ist.
Müsste beim 200DV auch kein grosses Problem sein.
Malossi-Membran? Nein - der Malossi-Membran ist zu hoch - der Pinasco ist flach - geht nur ohne Seitendeckel mit dem Malossi.
ciao
tom
  • 4 Monate später...
Hallo super sport freunde,
hat einer mal a la worb5.com
ner ss180 einen z.b. mik.tmx27 vergaser verpaßt inkl. zylinder bearbeit.?
oder ähnliches...?
bitte keine 200ccm od. 220ccm fahrer angesprochen fühlen.
ciao people
Bevor Du am (nicht zu ersetzendem) SS180 Motor rumbastelst, kaufst Du Dir am besten einen PX200 Motor und haust drauf, was Du willst...
Alles andere ist Verschwendung von fahrendem Kulturgut !
Edith sagt, abgesehen von moralischen Grenzen kannst Du natürlich O-Tuning betreiben. Was der 27er TMX allerdings auf Originalzylinder bringen sollte, ist mir nicht so ganz klar...
Bearbeitet von Deep4
I fah SS208 => kaputter SS180 Orginalzylinder ausgeschliffen auf 66,? . Fahrt schön. Vergaser org. .Demnächst org. Vergaser auf 27,5 gespindelt.
Klingt sehr interessant...
Aber wie weit spindelst Du den Vergaser im 23mm-Bereich auf?
Von unten auf der Drehbank bis zum Röhrchen und von oben das selbe, dazwischen mit Dremel und Feile. Kommt bei mir auch zum Einsatz.
Auf der Seite der Vespa-Oldtimer-Veteranen gibts einen schönen Bericht über den Motor der SS180 und GS160.
was das bringen soll...
na, worb5 hat bei einer orig 200er(lamy) einen 27 tmx verbaut...mit clubman auspuff...
in einem gespräch sagte er-der roller liefe wohl einer ein paar ticks besser und schöner
mit etwas mehr leistung...
das soll das ziel sein. aber einige haben ja schon was alterna. gemacht.
@v 30t stimmts du hinterher den vergaser neu ab. (-prüfstand?)
ciao p.
Hab mal nen 200er Scorpion auf nem 180er SS Züli gefahren.
War recht harmonisch mit etwas mehr Leistung (so ca. 1 PS :-D ).
Mittlerweile bin ich aber beim Malle angekommen.......... :-D
LG,
Ölsau
ja, wie beschrieben, von oben und unten 27,5, verbleibender Steg mit Dremmel.
Abstimmen - kilometerlange Erfahrungswerte vom Spezl aus dem VVCD - und Prüfstand Jockeys Boxenstop.
ciao
tom
Ich weis ja ob Ihr das schon mal gehört habt,
aber es gab für die SS in England ein Tuning Kolben.
Als nähmlich die ersten 200ccm Rally`s heraus kamen
bot man für die SS-Fahrer einen Kolben mit dem gleichen Durchmesser wie die 200er hatten an. :-D
Ich hatte mal einen von der Firma METEOR das bringt dann in Verbindung mit dem langen Hub satte 212 ccm. :-D
So 120-130 Sachen waren damit drin , aber Vorsicht mit der Bedüsung muß auf jeden Fall angepast werden.
Klemmer sind sonst vorprogrammiert. :wasntme:
Am besten Kolben besorgen , Zylinder passend spindeln , Vergaser wie oben schon erwähnt aufbohren und alles schön
anpassen und abstimmen.
Classic-Tuning wie ich es am liebsten hab.
na, das klingt wirklich exklusiv....
vom prinzip her -charakter des motors, kann man sicher standhafte leistung bekommen.
wenns soweit ist, werden mal anfänge gepostet von mir.
suche demnächst einen kolben der qualitativ hochwertig ist.-oder dies verspricht...
bin auch nicht abgeneigt einen anderen vergaser drauf zu bauen?!
benutzt ihr eigentlich immer neue düsen für den vergaser?
(alten düsen-abgenutzt)
ciao p.
wie sieht es eigentlich mit dem 213er Pinasco Direktansauger aus?
post-1819-1156681830.jpg :sabber:
Könnte man den nicht insoweit überarbeiten, dass er auf den SS-Motorblock passt?
Das wäre doch mal eine interessante Maßnahme, wenn es machbar wäre. :-D
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Zylinder gemacht?
Gruß,
sims
Gruß,
sims
uh, das gabs schonmal, hat ein alter künstler aus wr. neustadt gebaut ende der 80er jahre.
meines wissens passt der zylinder auf den fuss, bin mir aber nicht ganz sicher.
das problem, das ich sehe ist die membran, die zwei plättchen reichen nicht wirklich zur spülung,
der bastler setzt hier was anderes drauf...
Habe mal ne GS4 mit Pinasco aus Oldenburg gesehen:
die machte schon richtig spass.........jetzt habe ich leider seinen Namen vergessen was ich noch weiss das er die stehbolzen versetzen muste um den Pinasco montieren zu können. Der Vergaser war glaube ich ein 30er Delorto...das ding hatte richtig Bums.. :-D
Bevor ich allerdings an einem 23/27 Delorto SI Fräsen würde die ja mitlerweile sehr selten sind würde ich mich nach einer anderen alternative umschauen es wäre wirklich zu schade diese seltenen Vergaser zu zerfräsen da gibt es bestimmt andere lösungen. Die GS4 und SS180 Motoren sind eigentlich Identisch bis auf die Kupplung, Lüfterrad mit Zündung und der Zylinder hat etwas Tieferliegende Überströmer. Was als Auspuff sehr nett ist ist ein Shotgun Auspuff:
Bin den schon mal beim Kumpel gefahren der Motor war Orginal und es war zum Orginalpuff kein großer unterschied dafür hat er aber eine sehr nette Optik und einen schönen Klang :wasntme:
Der Shotgun ist ein Replika ein in Frankreich gefertigten Rennauspuff für die GS4 nur ohne Dämpfer natürlich und so laut wie ne Harley..... :-D hatten auch mal leiweise drunter nur das Drehmoment ist komplet futsch :-D( dafür aber richtig cool an der Eisdiele :love:
gruß Tobias
  • 2 Monate später...
...soo dann hol ich das topic wieder nach oben.
hier der artikel über den roller:
hat nun schon jemand seinen SS Motor mit nem "modernen" Zylinder versehen?
Ich vermesse die Tage mal den Kolben. Wär schon fein, wenn wir eine Alternative im Bereich 64-65mm finden. Das gibt ein bissl mehr Hubraum, und der Zylinder wird nicht ganz so dünnwandig wie mit nem 200er Kolben. Ich spiele auch gerne das Versuchskaninchen.
Mein Traumziel wären standfeste 110km/h. Mit dem Pitone-Auspuff ist das nicht abwegig. Dann ist die SS der ideale Fernreiseroller, und man wird nicht an jeder langen Steigung von Bussen und leeren LKWs überholt.
Das ist der Auspuff vom Tom. Meiner ist noch mattschwarz / rostig.
und?
hast du dein ziel der standfesten 110km/h reisegeschwindigkeit erreicht?
hätt das nämlich auch gern und ein 200er PX Motor is da für mich die letze wahl :-D
und?
Seas,
erreicht. Blaue SS aufn Bild samt Pitone liquidiert. Jetzt weisse SS mit NOS SS Motor - 208ccm(aufgspindelter SS180) - SI28 - Rally 180 A-Puff. Grad am einfahren.
ciao
tom
was heißt liquidiert?
208er zylinder:
woher kolben?
woher zylinder?
woher vergaser?
grüße und danke!
und?
Seas,
ciao
tom
Welchen Kolben hast Du denn verbaut ?
Gibt es einen Kolben 66-67 mm ohne Fenster für den Boostport ?
Oder muss ich immer schweißen lassen ?!?
208er zylinder:
woher kolben?
woher zylinder?
woher vergaser?
grüße und danke!
Oh, ähnliches Projekt ?
ja
wobei ich mir nur ein ziel gesetzt habe:
110 reisegeschwindigkeit mit direktgesaugtem motor
die wege dorthin lasse ich offen
und?
Ich hab heuer bei der SS nix positives erreicht, obwohl ich anfang des Jahres ziemlich viel ausprobiert habe.
Basis ist ein aufgebohrter Originalzylinder mit Rally180-Kolben. Hab die Steuerzeiten mit diversen Fußdichtungen variiert und vom Gravie zwei verschiedene Köpfe machen lassen. Einlaßzeit ist durch nen Cutout am Kolben etwas verlängert. Man kann sich in Sachen Steuerzeiten sehr gut bei Lambretta Stage4-Motoren orientieren, da gibts ja nix was noch nicht ausprobiert wurde. Der Motor ging wirklich sehr gut, vor allem mit nem alten Mikeck-Auspuff.
Problem ist daß ich den Motor nicht klingelfrei in höheren Drehzahlen zum Laufen kriege. Hab echt viel versucht; Zündung spät, Verdichtung runter, Fett wie sau, Einlaß länger - nützt alles nix. Ursache ist meiner Meinung nach der extrem geringe Vorauslaß von nur ca. 15° des SS-Zylinders, der beim Hochlegen natürlich noch kleiner wird. Solange ich aber noch keinen Reservezylinder habe will ich nicht einfach mal testweise den Auslaß hochfräsen. Von dem Ziel eines vollgasfesten Tourenmotors bin ich also meilenweit weg und hab erst mal wieder alles rückgebaut. Irgendwann mach ich aber weiter, denn der Motor hat schon wahnsinnig Spaß gemacht. Fände es echt fein wenn hier vielleicht ein paar Erkenntnisse zusammenlaufen.
...das war der grund warum ich das topic nach oben geholt habe...
aus den ganzen "fremdzylinder-projekten" is wohl nichts geworden, oder?
was heißt liquidiert? chrom weg, sandgestrahlt, 200er Motor samt Pitone verkauft
208er zylinder:
woher kolben? Mahle 200 - umgearbeitet
woher zylinder? ausm Keller
woher vergaser? NOS ausm Keller
grüße und danke!
ciao
tom
Und warum nicht einen SS Aupuff, sondern den Rally 180? Hab ich noch immer nicht ganz kapiert. :-D
darf ich mal vorbeikommen um in deinem keller zu wühlen? :-D
Hallo
Grad eben sind meine 4,00-10 Zoll Conti Weisswandreifen
bei mir aufgeschlagen.Flux auf die Felge gezogen und drunter damit...
Scheisse was!!Passt nicht!Selbst ohne Auspuff klemmt der Reifen an
der Querstrebe der Schwinge.
Aber warum?
Laut Vespaveteranen-
"Die GS und ihr Nachfolgemodell die 180 SS hatten zu ihrer Zeit die breitesten *Felgen, problemlos läßt sich ein 4.00-10er Reifen aufziehen, der weder vorne noch hinten streift."
-müsste es passen.
Auch SIP gibt ein OK in ihrer Produktbeschreibung.
Muss ich evt. doch eine Cosafelge nehmen?
Schreibt mal bitte eure Ehrfahrungen
also bei mir schleift schon ein 3.5*10 varum am kuludeckel.....warum cosafelgen ? du hast doch 2 tiefe hälten...
4.00 habe ich nie probiert
