2-Taktöl, WELCHES?
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 340,4Tsd
  • Bei dem Wiseco Link geht es um 4T Kolben. Mit einem 2T Kolben bzgl. Temperaturverteilung ist das bei weitem nicht zu vergleichen, da bei den 4T Motoren im Idealfall nur das Motoröl einen Wärmeabt
  • dreckige13
    dreckige13
    Die Betriebsparameter in einem Vespamotor sind meist andere als die in einem Kart Motor, besonders wenn es um Straßenmotoren geht. Wenn man sich mit Flammpunkten, Kolbengeschwindigkeiten und Betr
  • Streiten im Internet ist wie Paralympics. Selbst, wenn du gewinnst, bis du immer noch behindert.
@Brosi:
Wenn es nur gut schmieren sol, kann ich Butter nehmen.
Aber die Hoffnung das es hier im Forum auch jemanden gibt der vernünftige Antworten gibt stirbt zu letzt.
ich würde einfach hinten auf die dose schauen und nach einer iso oder jaso norm gucken:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmier%C3%B6l#ISO-Norm_.2F_GLOBAL
wenn da was von iso l-egd oder jaso fd steht könnte ich ruhig schlafen, egal ob voll- der teilsynthetisch.
Bearbeitet von gravedigger
In diesem Thread gibt`s keine vernünftigen Fragen. Warum sollte es also vernünftige Antworten geben. :satisfied:
@Brosi:
Du kannst die Hoffnung aufgeben. Das liegt aber nicht daran, dass hier niemand eine vernünftige Antwort geben will, sondern dass hier keine eine solche geben kann, weil hier niemand über die nötigen Mittel verfügt über die Qualitäten einen Öls vernünftig zu urteilen.
Antworten nach dem Moto: "Nimm XY. Das funzt bei mir Super!" Kannst du hier trotdzem kriegen. Stehen in diesem Topic aber schon genug von. Die müssen halt nicht jede Woche wieder neu erfragt und gegeben werden.
stimmt, könnte man jetzt schließen.
Bringt nix - gibt nächste Woche doch wieder n neues Topic...
Aber Recht hast du: Iso l-egd oder Jaso FD (FC reicht eigentlich auch schon) sind die aktuellen Normen, die für engagierte Laien bedeuten: "Jetzt kauf das Zeug halt, das passt, da kannst du nichts wirklich falsch machen, du zickst bei der Spritmarke ja auch nicht so rum".
Weil diese völlig ausreichende Antwort aber den Antwortenden keinen Spaß macht und die Fragenden nicht beruhigen kann, muss man die Frage halt regelmäßig wiederholen, verballhornen, religiös überhöhen, durch den Kakao ziehen.
Ah und wirklich. Ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist:
Iso l-egd oder Jaso FD (FC reicht eigentlich auch schon) sind die aktuellen Normen, die für engagierte Laien bedeuten: "Jetzt kauf das Zeug halt, das passt, da kannst du nichts wirklich falsch machen, du zickst bei der Spritmarke ja auch nicht so rum". Iso l-egd oder Jaso FD (FC reicht eigentlich auch schon) sind die aktuellen Normen, die für engagierte Laien bedeuten: "Jetzt kauf das Zeug halt, das passt, da kannst du nichts wirklich falsch machen, du zickst bei der Spritmarke ja auch nicht so rum".Iso l-egd oder Jaso FD (FC reicht eigentlich auch schon) sind die aktuellen Normen, die für engagierte Laien bedeuten: "Jetzt kauf das Zeug halt, das passt, da kannst du nichts wirklich falsch machen, du zickst bei der Spritmarke ja auch nicht so rum".Iso l-egd oder Jaso FD (FC reicht eigentlich auch schon) sind die aktuellen Normen, die für engagierte Laien bedeuten: "Jetzt kauf das Zeug halt, das passt, da kannst du nichts wirklich falsch machen, du zickst bei der Spritmarke ja auch nicht so rum".
Aber nagelt mich bitte nicht so fest!
Bearbeitet von pötpöt
@Brosi:
Butter ist Fett. Nimm Margarine.
Nur noch Idioten hier.
Butter ist Fett und Fett verklebt die Klumpozipien oder wie das heisst!
Wohin sonst...bei kfzteile24 gibts dat castrol racing für 53€ und nochmals 35% weg wegen WM....
Kurze Info:
Ich rate euch vom Motul 800 und jedem anderen Öl auf Esterbasis ab! Ester lösen viele Synthese Kautschuke, welche auch meistens bei unseren Wedis zum Einsatz kommt.
Vor ner Woche ein altes Motul in den Tank gekippt, nach 2 Tagen war der Lima Wedi durch !!!! :thumbsdown:
Grüße Lukas
das mit den esterölen würde ich jetzt nicht verallgemeinern. ansosnten würde bei der esc das keiner mehr fahren. :-D
das die gummi an/auflösen stimmt aber.
Motul 710 seit fast 10.000 km ohne jemals irgendwo ein Leck gehabt zu haben...
Was haltet ihr davon?
Ich hab das Sip Öl. Stinkt zwar ein bisschen, läuft aber gut seit nem halben Jahr und ist nicht sooo sehr teuer
Geschrieben während der Fahrt auf meiner Vespa
Was kostet das? Welche Spezifikationen hat es (im Gegensatz zu obigem Öl)? Teil oder Voll Synthese?
vgl. Antwort Nr . 1001...
FD
Und der Preis?
zu teuer. KLICK
Im Supermarkt kommt halt kein Versand dazu... Wäre jetzt interessant durchzurechnen, wo hier der break even wär. Aber da hab ich keine Lust zu.
Edith liest gerade, dass Versand schon inklusive ist - dann ist es leicht zu rechnen.. :rotwerd:
Auf der anderen Seite: Im Supermarkt gekauft, kann ich den Posten vielleicht übers Haushaltsgeld laufen lassen... "Schatz, wir brauchen wieder Öl, das extra vergine ist wieder alle..."
Bei KLICK s.o. wird frei Haus geliefert. :whistling:
grad gesehen und korrigiert, sorry!
Und auf den höheren Index scheißen? [emoji41][emoji4]
Bei KLICK gibt's aber nur FC, also absoluter Schund, würde mir ehr in den Tank kotzen, als die Plörre da rein zu kippen...
[emoji41]
Die ISO L EGD Norm ist aktuell und die haben beide Öle. Passt. Soviel ich weiss, hat so manches Motul auch nur Jaso FC und ist dreimal so teuer, aber auch gut.
Ich hab sowas hier:
Is schon weng älter, aber vollsynthetisch und läuft.
Ich find es wird immer viel zu viel Geschiss ums Öl gemacht.
Außerdem haben wir noch nicht Donnerstag, also bitte beherrscht euch. :baaa:
