24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Richtig. Wegen der LML Membran wirds etwas eckig. Und ganz ohne verbleibende Kante gehts auch nicht. Ist bei Drehschieber leichter die Übergänge sauber hinzubekommen
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 615,1Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
@dude101 O.K.
@2Manni Gibts vieleicht ein Bild wo alles miteinander Montiert ist (Motot,Wanne und Vergase) und man die Übergänge sieht?
@hetoja was an den Bildern hast du nicht verstanden?:???:
Es geht um die Übergänge von " Motot,Wanne und Vergase" 2 der Teile kenne ich nicht!:satisfied:
Die Komponenten sollten so bearbeitet werden, daß wenn du dein Schnulli da rein steckts, der nirgendwo sich aufscheuern kann. Innen größer macht kein Spaß.:-D
Sonst sollte vielleicht jemand anderes berichten, ob da noch maginal was geht, dies größer zu machen.....
Bezogen aus SI 24/24, dabei kann die Drehschieberdichtfäche nach vorne und hinten je nach Steuerzeiten verlängert werden. Zur Seite soll auch gehen, bin davon kein Freund wegen dem möglichen Sprayback.
Bearbeitet von 2Manni
Passt das Bild wollt ich noch sehen.Gaychekt[emoji41] [emoji106]
So jetzt mal die Wanne an den Einlass angepasst.
20161015_133905.thumb.jpg.5c1d6c74bbdb5b20161015_134011.thumb.jpg.379f888ff656f8
Jetzt mal alles testweise montiert.Das schwarz markierte steht über.20161015_135805.thumb.jpg.80fb1a0098b79b20161015_135858.thumb.jpg.464bb2853403c8Bischen viel was da weg soll[emoji15]
Wie ist dass denn mit der Leerlaufkorrekturschraube an der Stelle, haut das noch hin, wenn der ganze markierte Bereich weg ist? ..ich war da bisher immer sehr (eventuell zu?) restriktiv.
Edit: Achja, noch eine Frage: Ovalisierst Du nur unterhalb des Gasschiebers?
Ich hab noch nie einen ovalisiert werd aber nur unterhalb der Gasschiebers ovalisieren.Bilder stell ich dann wieder rein.
wozu brauchst du die ? wenn du Lust/Langeweile hast machs halt - ansonsten wird der Kollege mit ´nicht ovalem´ Gaser genauso schnell halt sein wie du...
Weil ich keine Ahnung hab ob's was bringt.
@hackihast du noch einen übrig wenn eh grad Ausverkauf machst,denn kann ich dann zerfräßen:-D
Natürlich bringt das was - einfach selbst mal probieren!
vor 3 Minuten schrieb hetoja:
klar, schick mir ne pn :cheers:
Es wird ovalisiert.
Versuch macht klug,Nachschub gibt's ja günstig bei bedarf.:-D
vor 2 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Dann mach mal ein vorher / nachher diagramm bitte.
jupp :thumbsup:
Um mich nochmal selbst zu zitieren (Hier und Hier) und einen abschließenden Stand zu den Arbeiten am Vergaser meiner originalen PX200 mitzuteilen:
Da ich einen Gasschieber mit obiger Aussparungen erhalten hatte, weil der Schieber für SI24 ohne jegliche Aussparungen in der Variante 8492-01 nicht mehr produziert wird, lief die Vespa im Stand deutlich zu mager - habe dann erstmal das große Loch neben der Standgasschraube und das dazugehörige im Luftfilter mit Tape zugeklebt. Das hat auch ansatzweise geholfen - inzwischen bin ich an einen flachen Schieber gekommen und die Vespa läuft nun so wie sie soll.
Abschließend kann man sich den Aufwand natürlich geringer gestalten, falls man nicht durch den Vergaser bohrt :whistling: aber für das bisschen Aufwand lohnt sich das Ergebnis schon. Habe die Bohrung Schwimmerkammer-HD, sowie sämtliche Borhungen um dem Schwimmernadelsitz aufgebohrt auf 2mm und einen Luftfilter mit Löchern (ND 5mm; HD 7mm) verbaut  - abschließend natürlich den flachen Schieber. Düsen sind bei mir (Original-Setup, Mazzu Rennwelle, PD Torque-Box) jetzt bei ND50-140 und HD bin ich von 122 (ohne Modifizierungen) auf 125 hochgegangen. Kerze sieht soweit erstmal ok aus.
Gasannahme ist insgesamt viel spontaner und ich kann sogar zu zweit berg hoch noch etwas beschleunigen. Am meisten fällt aber auf, dass die Wand, gegen die der Motor vorher mit der Torque-Box drehte nun deutlich nach oben verschoben ist und ich somit "viel" weiter ausdrehen kann. Mit einer 128er HD hat der Motor wieder geviertaktet, deswegen dann 125er. Fragt mich nicht nach Zahlen, hab keine Messapparatur, sondern nur das Popometer.
Ob ich nun in der Endgeschwindigkeit schneller bin, hab ich mangels Strecke noch nicht getestet, aber bei den 100km/h (lt. Tacho) ist man jetzt deutlich schneller als vorher, als sich der Motor da noch hinkämpfen musste.
Vielleicht helfen dem ein oder anderen ja meine Erfahrungen, ich find das Ergebnis für das bisschen Aufwand jedenfalls mehr als OK :thumbsup:
Bearbeitet von spa
Am 11.10.2016 um 13:16 schrieb booooster:
und was soll des bringen? xD
"viel hilft viel"??
Zum Thema was es bringt:
Bei mir ist der Gaser auf nem 172er T5 Malle.
Selbstverständlich habe ich auch alle anderen Voodos an dem Gaser gemacht.
Letztendlich kann ich den Gaser jetzt mal richtig abstimmen weil er auf Veränderungen reagiert.
Und der Gashahn fühl sich an wie an einer Stange geführt. Jede kleinste Drehbewegung wird mit mehr oder weniger Schub quitiert.
Und zwar sehr digital/direkt.
Ich hoffe ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt.
Für meinen 74 Sprint Motor der nächste Saison rein soll hab ich heute nochmal die Si verglichen.
Grün Si26 SIP
Blau Si24 aus der Schachtel
Rot Si 24aus der Schachtel mit Venturi
Alle Versionen sind abgedüst. Venturi mit Deckel und Polini Filter.Also die Mehrleistung vom Venturi kommt nicht von ner zu mageren bedüsung.......
Si mit Lufi auch mit Deckel getestet . 1x4mm Loch über Nd.
Motor :
Polini GG 63% ,1:9,5 Polini Kopf,0,5mm tiefer gelegt = 116,5/168
Mazz 60 SIP Sprint Edition mit großem Konus, 120/65 (kaum gelippt,also wenig Todraum)
Vespower 23-15
Big Box Touring
Auch hier am Smallblock kann man den 26er in die Tonne treten.Auf den 221er Sport Motoren viel das bei mir ebenso ernüchternd aus was die 26er betrifft .
Bearbeitet von schoeni230
Grün Si26 SIP
Motor :
Vespower 23-15
Big Box Touring
Warum diesmal 4mm über ND, 24 ohne jede Optimierung??
Ich mach zu  90% immer die 4mm,außer ich hab gerade keinen anderen bohrer rum liegen :-) Dann auch mal 3 oder 5.
Der 24er ist komplett ohne gar nix. Kein ovalisieren.....keine HD Bohrung.......nur aus der Schachtel. Für die Strasse mach ich natürlich noch die ein oder andere Sprit Optimierung. Ging hier nur um den Vergleich ob der 26er was bringt.
Hab das auf Malossi Sport Motoren auch schon mal verglichen. Da hatte ich sogar mit dem unbearbeiteten 24ern die besseren Kurven als mit ovalisiert und 26er........
Wird beim SIP 26er überhaupt der Voodoo mit HD Bohrungen etc. gemacht? Ich dachte bisher das wird nur beim BGM und Pinasco gemacht?
Also bei meinem 26er  Exemplar war alles gemacht.  Der wurde so gekauft und nachträglich nichts mehr verändert.
4mm schon aber doch über HD hast du sonst geschrieben...
