Der M1 ist da!
wirklich privat ???
die itakker können sogar privat zylinder herstellen. bin begeistert.
denke das die stk zahl dementsprechend hoch sein wird.
die sollten mal eine neuauflage des wassergekühlten zirri mr2100 bringen. :heul:
  • Antworten 309
  • views 44,5Tsd
was hat es mit dem zentralkopf auf sich, der auf der zirriseite zu dem kit abgebildet ist?
der oben abgebildete kopf hat keine zentrale zündkerze. die zentralzündkerze als leistungsbringer schlechthin ist aber auch absolut der überbewertete mythos schlechthin.
@rasputin:
wo hast du die werte her?
na, die steuerzeiten standen doch im italienischen topic, und die auslaßbreite weiß ich von olli :-D
r
edith sagt, daß die steuerzeiten nicht stimmen.... schaut selbst im originalen topic nach...
Bearbeitet von rasputin
war wegen der falschen werte (des falschen wertes) überrascht.
danke! :-D soweit reichts noch! :-D
muß das gehäuse geplant werden?
Gehäuse muss soweit nicht geplant werden, einzig die Lichtmaschinenkante muss entfernt werden.
Bild 1. Standardgehäuse mit angezeichneten Überströmern M1
Bild 2. Berührungspunkt Zylinder/ Gehäuse
Bild 3. Geplantes Gehäuse (- 1,5mm) mit angezeichneten Überströmern M1 und der Zylinderaussenkontur
Gruß Olli
dann mußt mal einen coolen ansauger fräsen!
Aber das gewicht von Fahrzueg zu Fahrer, ist bei die ned ganz Optimal mit einer SF (super kurzen 4. einbauen)
der ansauger von claus mit stage6 tassinari oder ein kasten mit kx80 tassinari würde sicher einen schlanken fuss machen.
Bearbeitet von gravedigger
Ist der M1 tauglich für klasse 1 in der ESC?
1. Klassen
1.1. Klasse I. (50 ? 125 cm3)
1.2. Klasse II. (126 ? 150 cm3)
2.5. Motor
· Der Motor und der Zylinder muss für die jeweils gefahrene
Modellreihe vorgesehen sein, d.h. Smallframemotoren/Zylinder in
Smallframes und Largeframemotoren/Zylinder in Largeframes. (ESC)
· Somit sind auch jegliche Fremdzylinder verboten (ESC)
· Der Roller darf weder Getriebeöl noch Treibstoff verlieren (ALL)
· Der Wechsel des kompletten Motors ist zulässig solange dieser die
Auflagen der entsprechenden Klasse erfüllt.(ALL)
Hubraum ist ja 125,61cc (
Gruß Olli
Gruß Olli
@Olli,
hat eigentlich schon einmal jemand darüber nachgedacht den M1 180° zufahren ???
Olli, gebe es da Probleme mit den Überströmern ??
@marc74: was solln das bringen?
du meintest sicherlich 36er vergaser oder? :-D
Jetzt mal ernsthaft,
da ALU & Nicasil, sollte es doch keine Hitzeprobleme geben, wie z.B. Polini, Malossi und Zirri, wenn man den M1 180° fährt oder ??
Fragen nur weil ich eben noch zwei Töpfe in 180° habe. Denke das auch ein größerer Membranblock am Auslassstutzen vorbei gehen müsste !!
TRÄUM
schätze das dass mein winterprojekt 2006 wird,
oder,falls mal wieder massig kohle reinkommt nigelnagelneue motorhälften
samt innereien M1 optimiert.
genau so werd' ich's bei meinem motor machen. :-D:-D
r
wenn man das verhältnis originalüberströmer zu M1 Überströmern auch beim Einlaß fortsetzen würde, müßte ja eigentlich eine CR250 membrane eingebaut werden. :-D
