Witze
Gartenkrallegold
  • Antworten 11,3Tsd
vor 21 Stunden hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Besser?
wenn der Hund groß genug ist...
vors auto spannen als "Zughund"
erinnert ihr euch noch an die autofreien Sonntage
und autos auf der Gasse mit 1PS Antrieb oder 1ES??
Rita
