Witze
Gartenkrallegold
  • Antworten 11,3Tsd
Frau kommt zum Arzt und klagt über Wechseljahre beschwerden.
Arzt: Kein problem, da verschreibe ich ihnen Männliche Hormone, haben zwar ein paar nebenwirkungen aber die sind kaum der Rede wert.
Die Frau kommt 4 Wochen später wieder zum Arzt und berichtet. Ja, mir geht es echt klasse. Alle beschwerden sind weg. Allerdings wachsen mir Haare an den unmöglichsten stellen.
Arzt: Ja das war klar, sind die kleinen Nebenwirkungen.
Wo wachsen denn Haare ?
Frau: An meinem Sack Herr Doktor, an meinem Sack.
  • Haha 4
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
