Motovespa- Sammel- Topic
vor 1 Stunde hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
Moin moin,
ich weiß es ist bestimmt die 1.000 Elektrik-Blinker- Frage aber bisher habe ich noch die richtige Antwort gefunden.
1. Ich habe in meine MV 160 einen PX-Motor mit entsprechendem Kaubelbaum mit Blinkern https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=305 verbaut
2. Habe mich dann entschlossen den Lichtschalter umzubauen und die Blinker aber mit 9V-Block zu betreiben...das klappt auch wunderbar
jetzt habe ich noch die "restlichen" Kabel wo ich mir nicht sicher bin wie ich die zusammenklemmen muss damit das Licht richtig funktioniert. Ich hoffe man erkennt das auf den Fotos. Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben. Beste Grüße aus dem kalten Norden IMG_4451.thumb.jpg.2c1adbaf44e25b3ff9e435cd731317cb.jpg
so wie hier musst du verkabeln.
Die Verbindung zwischen dem künftigen Blinkerschalter und dem Fahrlicht hast du ja bereits gekappt, oder sehe ich das falsch?
Bearbeitet von discotizer303
vor 2 Minuten hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
Die hab ich schon gekappt. Sieht man auf dem ersten Bild. Jetzt ist die Frage wo die restlichen Kabel angeschlossen werden müssen.
gelb, rot, rosa auf den einen Anschluss löten, der den Umschalter zwischen Abblend- und Fernlicht bildet.
Gelb ist ja + und rot und rosa sind Rücklicht und Tachobeleuchtung.
Dann das Abblendlicht und das Fernlicht jeweils an die Anschlüsse der Wippe klemmen.
Das Bild im Link zeigt es doch sehr gut.
Achtung! Mit dem Umbau ist es nicht möglich, das Licht komplett auszuschalten.
So sieht das bei mir aus, wobei ich das mit dem Rüli ein bisschen anders gelöst habe.
Am 23.12.2021 um 15:11 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Was passiert eigentlich mit dem Standlicht? Totlegen?
vor 14 Stunden hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
vor 12 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
das kannst du ja auch auf Dauerlicht legen. Etwa mit der Tachobeleuchtung.
Ich hab  Tacho-, Stand- und Rücklicht direkt vom Regler zu den Verbrauchern verlegt (immer an). Dadurch hab ich weniger Gefummel im Schalter/Lenker...
Am 7.5.2021 um 21:07 hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Ich habe mal versucht, den Kabelbaum grafisch darzustellen, ich meine, das müsste so stimmen:
vor 19 Minuten hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
Mit dem Umbau des Schalters hat die Kiste ja schon „Dauerlicht“. Nimmt der TÜV denn auch dazu noch das Dauerlicht beim Standlicht ab?
Wieso nicht?
Rück- und Abblendlicht muss ja eh immer an sein. Dass mit dem zusätzlichen Stadtlicht eine redundante Not-Beleuchtung (bei mir direkt vom Regler) vorhanden ist, würde ich dem Prüfer als Schmankerl und zusätzliches Sicherheitsfeature verkaufen....
vor 4 Stunden hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
einfache Regel: was dran ist, muss auch funktionieren.
Wenn das Standlicht vorgesehen ist, musss dies natürlich funktionieren.
Das Standlicht irgendwo auf Strom zu legen ist ja auch keine Hexerei. ;)
Am 28.12.2021 um 11:03 hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Kannst Du da bitte noch einmal die Teile erklären also ich meine das Dinges rechts neben dem Gleichrichter und links vom Blinkrelais ist das ein Hupengleichrichter? ansonsten vielen dank das hilft in vielen Fällen weiter.
vor 55 Minuten hat broncolor folgendes von sich gegeben:
Links oben der Vape AC Regler (z.B. hier) (schien mir die einfachste Möglichkeit, die Schnarre zu behalten).
Daneben der Koso Gleichrichter (z.B. hier) für die LED Blinker.
Daneben dann das 0815-Blinker-Relais (z.B.hier)....
Sieht dann so aus:
Avanti Dilletanti :wheeeha:
Frohes Neues!
Bearbeitet von MV_Christian
Bild dazu
Hallo Ihr!
Ich habe eine MV 150s (erste Serie!) und musste feststellen, dass das Steuerrohr etwas schief ist. Für die Zukunft soll das behoben werden, habe aber noch Fragen.
Die möglichen Optionen wären, a) Steuerrohr tauschen und besser machen (PK) oder b) Ersatz.
Zu a) kann ich z.B. die SIP Umrüstlenksäule in die 150s verbauen (SIP Art. 13347220) bzw. hat jemand von Euch Erfahrung damit?
Zu b) welche Steuerrohre passen denn bei der 150s?
Vielen Dank für die Hilfe!
Tobi
vor 4 Minuten hat Syard folgendes von sich gegeben:
Set gibt's in Spanien komplett. In D musst dir was zusammen suchen.
Vergaser geht nur der originale oder du verbaut nen anderen ansauger dann geht auch polini cp...
hast du bitte ein Adresse der spanischen Seite  ?
ich habe schon seit ewig eine 125er Motovespa von 1961 rumstehen und wollte jetzt mal das Licht und den Lichtschalter anschließen.
Aber da habe Ich keinen Plan.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Im Anhang ein paar Bilder.
vielen Dank
P.S. Motor läuft
Servus zusammen,
nachdem mir meine PK 50 nicht reicht und ich schon länger ein Auge auf eine Motovespa geworfen habe, habe ich nun zwei Fragen im Gepäck. Ich könnte diese Motovespa aus Spanien kaufen. Motor dreht, hat Zündfunken, original Motor drin MV04M. Es handelt sich um eine Motovespa 150 GS (die nach erstem Nachlesen meinerseits nur 1967 gebaut wurde).
Daher die erste Frage: Wie siehts da mit Ersatzteilversorgung aus ? Was ist anders als vergleichbare Italinierinnen ?
Preis liegt bei 1400€ ohne Dokumente (+250€ Versand aus Spanien vor die Haustüre) - Ist das zu teuer ?
Ist die Anmeldung ohne Dokumente einer Vespa aus Spanien, die nur ein Jahr gebaut wurde überhaupt möglich (Der Verkäufer würde in den KV aufnehmen dass Papiere abhanden gekommen sind + Würde eine Rechnung ausstellen, da gewerblich) ?
PS: Ich habe das Thema "Roller aus dem Ausland in DE anmelden … Papiere, TÜV, Zulassung?" bereits gelesen.
Danke schonmal euch allen und hoffentlich bis bald ;)
Max
Bearbeitet von maxl33121
vor 55 Minuten hat maxl33121 folgendes von sich gegeben:
Schwierig, stehe vor dem gleichen Problem.
Infos zum Roller bekommst du auch übers Kennzeichen (falls vorhanden). Reicht vielen Behörden aber nicht aus. Verkäufer könnte ne Eidesstattliche über den Verlust abgeben. Aber ob das dann reicht? Besser VORHER (nicht wie ich) mit der Zulassung reden und dir schriftlich geben lassen, was notwendig ist.
PS Bei dir kommen dann noch Blinkers dazu...
@maxl33121
Also das wichtigste ist mal irgendein Besitznachweis (Rechnung, Eidesstattliche Erklärung, etc.) und wenn keine Papiere vorhanden dann würde ich zumindest auch ein Papier von der Polizei haben wollen das die Karre nicht als gestohlen gemeldet ist und einen Nachweis das sie auch abgemeldet wurde.
Die Spanier sollten ein Papier namens "Baja Definitiva Telematica" ausstellen können. Das stellt fest das die Karre abgemeldet, nicht gestohlen und fertig für den Export ins Ausland ist. Ich kann dir aber nicht sagen ob die dazu auch das letzte Kennzeichen wissen müssen.
Und wie von meinem Vorredner schon geschrieben: besser vorher mit der Zulassung klären was sie alles sehen wollen
Ich hab jetzt persönlich noch nix vom Manel gekauft, seh aber das der immer wieder Kisten aus/in Spanien anbietet.
Den Preis find ich voll in Ordnung, musst dir hald im klaren sein das eine Komplettüberholung auf dich zukommt.
Ersatzteile: sehr ähnlich zu den Italienerinnen mit ein paar Außnahmen: Motor, Details wie Sitzbank, Schlösser, das kleine Birnchen im Tacho, etc.
4 hours ago, maxl33121 said:
Servus zusammen,
nachdem mir meine PK 50 nicht reicht und ich schon länger ein Auge auf eine Motovespa geworfen habe, habe ich nun zwei Fragen im Gepäck. Ich könnte diese Motovespa aus Spanien kaufen. Motor dreht, hat Zündfunken, original Motor drin MV04M. Es handelt sich um eine Motovespa 150 GT (die nach erstem Nachlesen meinerseits nur 1967 gebaut wurde).
Max
Moin Max.
Also, wenn Deine MV eine Rahmennummer mit 04C und eine Motornummer mit 04M hat, dann hast Du entweder eine MV Sprint oder eine MV GS.
Die GS wurde nur in 1967 gebaut, das passt gut zu Deinen Angaben.
Eine 150er GT ist mir nicht bekannt.  Zuerst gab es die 150s Erstserie, dann die 150s Zweitserie, dann die Sprint, dann die GS, dann die 160 und danach die 160 GT.
Die GS ist das Bindeglied zwischen der Sprint und der 160er, vom Rahmen her ist sie fast baugleich mit der späteren 160er GT
Der Verkäufer soll Dir wenigstens einen Informe Tráfico geben, das ist das Mindeste. Hilft Dir zwar nicht zwangsläufig bei der Zulassung, aber wenigstens hast Du irgendeinen Dokument und kennst dann den Status des Rollers.
Saludos
vor 5 Stunden hat ETTre folgendes von sich gegeben:
Moin Max.
Saludos
es handelt sich um die GS von Manel. Der inseriert immer auf Facebook. Ist mittlerweile verkauft. Wer auch immer sie gekauft hat.
Anscheinend hat er nur für UK die passenden Dokumente, weil er sonst anders inseriert. Also keine EU-Dokumente usw. für ein entspanntes Anmelden nach einem 21er.
vor 9 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
vor 14 Stunden hat ETTre folgendes von sich gegeben:
Moin Max.
Saludos
Danke euch beiden für die Info. Stimmt genau, war die von Manel, der bietet ja öfter mal was an. Ich habe sie nicht gekauft. Er meinte nur als ich in nach den Papieren fragte, dass er keine liefern kann. Er würde mir lediglich eine deutsche Rechnung ausstellen, da er laut eigener Aussage auch eine Firma in Deutschland angemeldet hat.  Damit war das für mich sowieso erledigt.
Jetzt schaue ich mal weiter...
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
