Motovespa- Sammel- Topic
Am 17.9.2019 um 08:19 hat polinist folgendes von sich gegeben:
Trittleistenbreite - bin trotz Messversuche unschlüssig.
MV 125N V58 - gehören da die breiten 16mm oder die schmalen 14mm Gummis rein?
hat vlt jemand passende gebrauchte :inlove:
Daaangge :cheers:
:lookaround:
Daaangge :cheers:
@Propellerle Peter messe mal bei deiner......
vor 3 Stunden hat Propellerle folgendes von sich gegeben:
Meine sind 14mm breit.
Gruß nach Polinisien
Peter
Danke, hatte heute ein Stück Trittleiste als Muster mit und welche am Tresen gekauft, waren dann aber die 16mm  denk ich.
Gemessen auf der Unterseite...
Bearbeitet von polinist
habe eine 160er aus Spanien geholt und auch schon zum Laufen gebracht...allerdings nur mit überlaufenden Vergaser. Offenbar dichtet die Nadel nicht mehr ab, die sieht auch oben ziemlich abgenudelt aus! Was tun?? Gibts dafür eine Lösung bzw Ersatzteile?
Dank im Voraus..!
vor 13 Minuten hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
Dank im Voraus..!
Die gibt es beispielsweise hier:
http://harryscooters.com/product_info.php?products_id=4510
oder hier
https://www.recambiosmotosclasicas.es/buscar.htm?keyword=aguja
usw.
Für eigene Recherchen:
Googlesuche nach recambios para moto vespa
Suche im gewählten Shop: Aguja
vor 19 Minuten hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
danke, schneller gehts nicht! Hat tatsächlich an meinen mangelndem Spanisch gescheitert! Aguja, soso:-)
ich kann diesbezüglich nur raten, einfach mal durch die spanischen Shops zu blättern und zu versuchen, sich einige Begriffe
einzuprägen. Habe ich auch so gemacht.
Ein guter Anlaufpunkt, da gut geordnet ist recambiomoto.com, oder eben harry.
Leider liefert recambiomoto nicht nach Deutschland.
Kann mir bitte jemand auf die schnelle sagen wie der originale 19er Dell ortho vergaser eingestellt ist?
Also luftschraube wie weit raus und nadel in welchen Clip?
Und wie sich was ändert bei luftschraube und nadel in den verschiedenen Stellungen.
Wäre super:cheers:
Bin gerade unterwegs und kann die Suche nicht betätigen da zu blöd am handy:rotwerd:
Bearbeitet von Syard
vor 1 Stunde hat Syard folgendes von sich gegeben:
Wäre super:cheers:
Nadel in der Mitte. Luftschraube so 2-2,5 Umdrehungen raus.
Nadel runter magerer
Schraube rein fetter
Bearbeitet von discotizer303
vor 32 Minuten hat frenchbulldog folgendes von sich gegeben:
Ist es der UA19S1 Vergaser? Ich hab mit 1,5 Umdrehungen gute Erfahrungen gemacht.
Vorsichtig sein, die bricht anscheinend gerne und Ersatz ist fast nicht zu bekommen
wie kommst du denn im montierten Zustand an die Schraube ran?
Wollte mir schon ein Spezialwerkzeug bauen.
vor 37 Minuten hat Syard folgendes von sich gegeben:
Nein glaub auch dass das nicht zu vernachlässigen ist. Aber luftfilter kann ja montiert sein. Lediglich die zylinderhaube muss man abnehmen, dann müsstest du rankommen
Danke. Dieser Weg ist ja bekannt. Mich interessiert ein Weg ohne Demontage. Mal sehen, was sich so aus dem 3D-Drucker zaubern lässt.
vor 2 Stunden hat frenchbulldog folgendes von sich gegeben:
Mit Luftfilter komme ich nicht an die Kontermutter. Spezialwerkzeug aus dem 3D Drucker ist ne geile Idee. Kannst mir ja die stl schicken und ich teste es an meiner MV
so weit bin ich noch nicht. Muss mir erstmal was ausdenken.
habe bei einer MV 50S den Originallack freigelegt, muss aber den Kotflügel leider nachlackieren... gibt es zu den Farben etwas ausser den Farbkarten auf Vespafarben?? Ist ein Weiss!
Oder hat gar jemand einen Koti???
Bearbeitet von nofreelunch
Am 2.11.2019 um 14:06 hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
:gsf_tumbleweed:niemand mit Wissen oder Kotflügel??
