Motovespa- Sammel- Topic
vor 3 Stunden schrieb nop:
Da wäre vor allem interessant ob der Block innerhalb der Femsa-Aufnahme noch die für die Piaggio hat:
Heißt die Platte runternehmen und Fotos machen?
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,6Mio
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
vor 3 Stunden schrieb discotizer303:
es gibt/gab? auch eine Rennwelle für die Femsa.
Es hat hier jemand aber auch schon eine Welle für PX/PK verbaut und eine PK-Zündgrundplatte verbaut.
Hier der Link:
OK, danke.
Einen Link zur Rennwelle Femsa hast du nicht auch zufällig? Finde leider nichts.
PK ZGP ist ein interessanter Ansatz, danke
vor 21 Minuten schrieb milhouse_Vanhouten:
Ja. Mach dir genaue Markierungen am besten an allen 3 Auflagepunkten, dann runter und drunter schauen.
Bestenfalls hat der Block die neuere innere Aufnahme der PX Zündung schon und die 3 Gewindelöcher dazu.
Zündung auf PX oder auch Vape wechseln - falls möglich - lohnt sich spätestens bei Ersatzteil-Beschaffung irgendwann.
Finden kannst du hier schon einiges dazu, z.B. hier:
Oder hier
Ed:
Komisch, der Gummihandschuh kommt mir bekannt vor... :sly:
vor 20 Stunden schrieb milhouse_Vanhouten:
OK, danke.
Diese hier sollte passen. Steht auch in der Übersicht, zu welchem Modell die Welle passt.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-polini-2100062-fuer-vespa-125-gtr-2-ts-2-150-sprint-v-2-super-2-p125-150x-px125-150-e-lusso-my_45018100
Trotzdem am Besten vorher mal dort anrufen.
Am 12.7.2025 um 13:48 schrieb nop:
Oder hier
Ed:
Servus.
Also so sieht's hinter der Platte aus.
Sieht man es gut genug? Passt da die Vape ohne Probleme drauf?
Oder evtl. passt auch diese ZGP für Motovespa?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-sip-performance-by-vape-fuer-motovespa_510071MV?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef
Obwohl hier "nur" für die 160 GT angegeben?
Danke und VG
Bearbeitet von milhouse_Vanhouten
Zusatzinfo
Am 13.7.2025 um 10:16 schrieb discotizer303:
Ja die hatte ich auch schon gesehen.
Passen wird sie schon. Aber hat doch einen anderen Konus als die Femsa motovespa, oder irre ich da? heißt die kann ich zwar einbauen, aber dann passt die Femsatronic nicht mehr. Und ich muss aber vorher sicher sein das die Vape ohne Probleme drauf passt wenn ich keine Rennwelle mit dem motovespa Konus finde?
Oder steh ich auf dem Schlauch?
Am 14.7.2025 um 19:35 schrieb milhouse_Vanhouten:
in der Liste, für welches Modell die Welle passt, ist die CL doch erwähnt.
Deswegen hatte ich aber auch geschreiben, dass du besser da mal anrufst.
Achtung. Es gibt zwei unterschiedliche spanische Femsas.
Deine sollte aber die sein, die auch in der 160er verbaut ist.
Am 25.4.2020 um 02:07 schrieb -=SkReeK=-:
Jeder wie er mag :-)
Die MV Muschelabdeckung hat, zumindest bei mir, keine Prägung am Rand, die neue schon. Außerdem "zerstört" man da ja nix an der Schnarre. Sollte man tatsächlich irgendwann wieder auf Schnarre zurückbauen wollen kann man ja auch wieder umnieten...
Die Hupe sollte passen, ich hatte die hier verwendet: Klick
Der Nietensatz ist gut, aber auch schweineteuer für so ein paar Nieten. Beim letzten Mal hab ich mir nen Sack Messingnieten besorgt (nicht vernickelt), die kosten quasi nix und sieht auch nicht groß anders auch meiner Meinung nach.
Das ist die umgebaute Hupe, das Blech hinter der Muschel noch ein bisschen "patiniert":
Servus aus Unterföhring,
ich würde meine Hupe auch gerne umnieten, hat jemand eventuell noch ein paar Nieten zu hause liegen, die ich gegen Versand und paar Euro abkaufen könnte? Ich würde gerne vermeiden 100 Stück zu bestellen.
max
Hallo. Ich habe hier eine Motovespa 200 DNN stehen, die ich demnächst zulassen möchte.
Hat jemand eine Briefkopie mit einem DN Motor für mich?
Ich habe jetzt einige Beiträge bezüglich Fahrzeugzulassung gelesen.
Ich habe
1. Eine Baja Definitiva
2. Tarjeta (nicht entwertet)
3. Permiso (nicht entwertet)
Wirds da erfahrungsmässig Probleme geben?
Gruß Oxx
Ich  einen Patienten aus dem nicht schlau werde, vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen: eine MV mit der Fahrgestellnummer VTT522*** im hellblauen Olack. In den spanischen Papieren 57x57 eingetragen, also 150. Motor verbaut war ein 542M, also ein 125er 4-gang - also falscher Motor!? Was mich aber stutzig macht sind folgende Sachen: die Farbe (150S 1. Serie gabs meines Wissens nicht in hellblau), der Schriftzug am Beinschild ("Vespa" 14cm wie 125N L), und 8 Zoll Bereifung auch vorne. Zwitter??
vor 19 Stunden schrieb nofreelunch:
Moin  ,
MV 125 S      FIN  VTT       Motorpräfix  V60 MS    Ca 59´ - 60 `         Schriftzug       125S       hellblaumetallic                                     8"
MV 125         FIN  VT       Motorpräfix    101  M          Ca 59´ - 60 `       Schriftzug    VESPA    Grau / Hellblau
MV 150         FIN  VT       Motorpräfix     201 M          Ca 60 `  - 61´      Schriftzug    VESPA     Grau / Hellblau
MV 125 L        FIN  542C     Motorpräfix    542M          Ca 62 `  - 63´      Schriftzug    VESPA 125    gelbgrün / blau
MV 150 L        FIN  VT      Motorpräfix    202 M          Ca 61 `  - 62´      Schriftzug    VESPA 150    Petrolgrün
MV 150  S   1     FIN  VTT       Motorpräfix    201 M          Ca 61 `  - 63´      Schriftzug    VESPA  150   Grün / Türkis / Blaumetallic      10 "
MV 125 L        FIN  542C     Motorpräfix    542M          Ca 63 `  - 64 ´      Schriftzug    VESPA 125 L    gelbgrün / weiß
MV 150  S  2     FIN  502C      Motorpräfix    502 M          Ca 64 `  - 65´      Schriftzug    VESPA  150   hellblau / beige / weiss        10 "
Das wären alle  runden MV Largeframe Modelle die ich selbst soweit besitze oder besessen habe .
FIN VTT wäre also nur 125S oder 150S MK 1  plausibel  sind aber jeweils metallic lackiert
für mich schaut es aus wie eine normale Vespa 150 BJ  60/61  evtl in den Papieren ein T zuviel  drin , das kommt schon mal vor .
Grüße Bernd
Danke Bernd!
Nach den Infos würde ich jetzt auch sagen es ist die 150, die kannte ich auch bisher nicht. Hat die 8 Zoll? Dann würde Schriftzug, Reifengröße und Motornummer passen - also alles ausser das VTT. Das VTT findet sich übrigens sowohl in den Papieren als auch am Fahrgestell, eingetragen ist ein V201M Motor. Baujahr (bzw. Zulassung) war August 62.
Gruß Claus
Nein ne 150er hatte immer 10 Zoll.
Die 125er (quasi VNB) war hellblau und hatte 8 Zoll.
vor 23 Minuten schrieb weissbierjojo:
hmmm.
Hier noch ein paar Details zum Rätsel...
vor 2 Stunden schrieb weissbierjojo:
es gibt eine 8“ N  und eine 150 L
mt 150 ccm , musst aber nicht glauben
vor 1 Stunde schrieb nofreelunch:
hmmm.
vor 8 Minuten schrieb MV S.A.:
hmmm.
Die Papiere sind eindeutig von einer 150S mk 1 , die FIN steht unter der Gepächfachbacke .  Der Schriftzug ist aber eindeutig MV 150 hellblau passt auch …  würde mich jetzt wirklich wundern wenn die FIN am Fahrzeug VTT wäre
vor 38 Minuten schrieb MV S.A.:
ja ist VTT und rechts!
vor 5 Stunden schrieb nofreelunch:
Meiner Meinung nach Selbst gemacht ,
hab grad bei meiner 125S geschaut , der Stern kommt immer nach dem Präfix .
dazwischen die Nummer .
bei der 150 S ist die Nummer definitiv
unter der Gepäckbacke .
Aber is ja Wurscht , die Papiere passen ja … wenn die abgemeldet ist
vor 12 Stunden schrieb MV S.A.:
Ich werde es mir genauer anschauen, habe auch eine 150S zum Vergleich stehen, bin aber erst morgen dort. Was ich weiss das auf der linken Seite unten (das meinst du wahrscheinlich mit unter der Gepäckfachklappe) eine 4- oder 5-stellige Nummer in relativ grossen Ziffern steht.
Moin , genau , das wird dann die originale Nummer  des Roller sein , entweder
ne 125 N oder 150 N . die haben normalerwiese einen Schwingsattel , deswegen keinen Choke
unten beim Benzinhahn . Fahrgestellnummer  Präfix VT .
vielleicht ist es aber ne Hellblaue 125L  FIN 524C  dazu würde der Motor passen
Cheers
Welche Beinschild Schlitzrohre waren eigentlich an der GT160 verbaut, auch nur die geschraubten wie bei Sprint bzw. 150S?
Merci
vor 15 Stunden schrieb Nakkl:
Merci
Ja. Gibt ein Schlitzrohr von scooterclassico, das soll am Besten passen. Mehr weiß ich auch nicht.
Gibt ja noch andere Anbieter. Hier ist aber zu lesen, dass deren Schlitzrohre wohl eher so semigut passen.
Hier ein Video minderer Qualität, das die Montage bei scooter clasico zeigt:
vor 39 Minuten schrieb discotizer303:
Bei mir hat das nicht ganz so sauber gepasst. Hab dann ein altes auf poliert.
Hätte deshalb ein ungebrauchtes vom Clasico abzugeben. Falls Interesse besteht...
Wäre das hier. Hat bei mir aber nicht optimal gepasst...
Die Gewinde für die Madenschrauben waren scheisse, und die mitgelieferten (?) Schrauben zu kurz, um in der Sicke zu klemmen. Längere habe ich noch irgendwo rumliegen, falls Bedarf ist...
so habe jetzt meine 150S angesehen: stimmt, Fahrgestellnummer rechts und die Sterne stehen auch anders. Sieht für mich nicht so aus als wäre die Nummer umgestanzt, das wäre schon sehr gut gemacht - überhaupt wenn man bedenkt das dies ein Spanier gemacht hat:dontgetit:. Ob jetzt umgestanzt oder nicht ist eh egal, offenbar wurde ein 125L N Chassis implantiert.
vor 1 Minute schrieb nofreelunch:
ah ja, links keine Nummer - ausser einer von innen geschlagenen, fünfstelligen Nummer in grossen Lettern.
Kann mir jemand sagen welches Lenkradschloss bei der GT160 passt
Bei meiner waren leider keine Schlüssel dabei und ich muss es leider ausbohren
vor 31 Minuten schrieb Patricks:
Hast Du schon ausgebohrt?
Ansonsten waren bei meiner GT (original) das Schloss für Handschuhfach und Lenkradschloss gleichschließend.
Hab dann anhand des Schlosses für das Handschuhfach einen neuen Schlüssel angefertigt, mit dem dann auch das Lenkerschloss geöffnet werden konnte.
