Motovespa- Sammel- Topic
Am 25.6.2022 um 09:15 hat Stefan321 folgendes von sich gegeben:
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe einen MV Rahmen mit der Fahrgestellnummer VT☆400xxx☆. Leider weiß ich nicht zu welchem Modell diese gehört. Motor oder Anbauteile fehlen komplett.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Motovespa_S.A._(Lizenznehmer_Spanien)
Gibt leider einige VT Präfixe. Zeig mal ein Bild vom Rahmen.
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,6Mio
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
22 hours ago, 215Marlus said:
Hallo zusammen. Nachdem ich in anderen Topics noch nicht fündig geworden bin. Hat hier jemand eine Briefkopie für eine Motovespa T5 mit der Eintragung eine Polini 152? Danke
Gruß Markus
schau mal hier, zwar kein Polini aber immerhin
vor 12 Minuten hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info. Gruß Markus
Hab hier mal die Suche angeworfen, doch den Hersteller der Scheinwerfer von der 1.Serie 150S VTT konnte ich nicht finden.....Fores wurde mal bei der 2.Serie erwähnt.
vor 7 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
In meiner(VTT 1.Serie) klebt ein Aufkleber mit "Artes"(meine das schreibt man so) auf der Rückseite des Reflektors.
Ob das bei allen so ist kann ich nicht sagen.
Vielleicht kann es ja noch jemand bestätigen....?
@weissbierjojo
Benötigst du Ersatzteile? Glaub das ist gar nicht ganz so einfach.....
Gerade eben hat MV-Tobi folgendes von sich gegeben:
@weissbierjojo
Edit: Kann morgen auch gern zur Sicherheit nochmals nachschauen.....
vor 9 Stunden hat MV-Tobi folgendes von sich gegeben:
@weissbierjojo
Edit: Kann auch gerne heute abend den Scheinwerfer demontieren und nachschauen.
@weissbierjojo
ok.....danke schonmal für die Info. evtl könntest mal auf dem Streuglas nachsehen. Bei meiner Erstserie ist ein Siem drin, allerdings offensichtlich als Ersatz, der allerdings funktioniert und daher einfach mal drin bleibt....
Ersatzteile.....eigentlich ist die bis auf das El Tigre Emblem an der Sitzbank vollständig.
Am 5.7.2022 um 08:09 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Sorry, habs gestern nicht mehr geschafft.
vor 10 Stunden hat MV-Tobi folgendes von sich gegeben:
Cool danke Dir :cheers:
Ok...also Firma "ARTES".
Sollen wir das als Scheinwerferdaten in das Wiki für die Erstserie schreiben? Da hab ich mal angefangen mit...mit deinem ok schreib ichs rein.
vor 50 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Also von mir aus kann mann das gerne mitaufnehmen. Meine Kiste war eig. komplett original als ich sie gekauft habe,  somit geh ich davon aus, dass die Artes Streuscheibe ori ist und auch auf dem Fassungshalter ist ein Artes Aufkleber zu finden. Falls jemand was anderes weiß oder ob vielleicht auch Siem und Artes verbaut wurde müsste sich noch paar weitere 1. Serien Besitzer dazu melden.
Habe übrigens die "Klemmen", welche das Lampengehäuse mit dem Fassungshalter verbindet nachkonstruiert und 3D- gedruckt da bei mir einer gefehlt hat. Deshalb auch in meiner ersten Antwort die Frage ob du Ersatzteile für die Lampe benötigst. Ich konnte die nämlich nirgends zum kaufen finden und somit musste eine Eigenlösung her.  Ist frei Schnauze konstruiert und geht bestimmt besser aber hält schon seit mehreren Monaten. Falls da jemand Interesse haben sollte --> feel free to contact me :cheers:
Bearbeitet von MV-Tobi
vor 2 Stunden hat MV-Tobi folgendes von sich gegeben:
:inlove: sehr geil gemacht.....hätte ich jetzt sofort gerne genommen, aber ich habe vom originalen Scheinwerfer kein einziges Teil mehr dabei....ist wie gesagt ein Siem drin, den ich aber einfach mal drin lasse. Er tut seinen Dienst ja gut.
Ich hätte eine Frage bezüglich der Elektrik zu MV 160 und 125SL:
Am Lichtschalter (am Foto markiert mit "?") gibt es einen Hebel.
Ist das als Killswitch gedacht? Bei beiden Modellen bekomme ich keinen Funken, wenn ich den nach Links stelle.
Licht geht zwar auch aus, aber fürs Fernlicht habe ich den Hebel unterhalb.
Oder ist zufällig bei beiden die Elektrik irgendwie spinnend? ;-)
Danke!
Der Hebel mit den 3 Stellungen:
Links:Rücklicht an, Stadtlicht & Tachobeleuchtung an
Mitte: Alle Lichter aus
Rechts: Abblend-/Fernlicht an, Rücklicht an
Der Hebel mit den 2 Stellungen schaltet dann zwischen Abblend- und Fernlicht.
Der rechte Knopf ist Schnarre
Der linke Knopf ist Kill
Zündung ist immer an
Bearbeitet von MV_Christian
Korrigiert, danke Dan
Weil ich mir das auch nie nicht merken kann, habe ich mir aus der spanischen Bedienungsanleitung dazu ein Sheet erstellt und auf ein kleines Kärtchen gedruckt 😅
Edit: das gilt jedenfalls für meine 66er MV Sprint...
Bearbeitet von Dan_W_83
Merci :)
Ich verstehe net  warum da bei einer Stellung zwar kein Funke kommt, aber soll so sein haha
Und vielen Dank für die Grafik!
vor 8 Stunden hat DerohneName folgendes von sich gegeben:
Merci :)
bei meinem Schalter (GT160) war das auch so. Ich habe die entsprechende Klemme mit einem Stück Schrumpfschlauch isoliert.
Dann gibt´s keinen "Kurzen" mehr.
Merci 🙂
sowas hatte ich auch schon an einer VNB. Die chromabdeckung etwas weggezogen dann war das Problem behoben
vor 46 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
das gibt es auch und hatte ich auch schon. Bei mir war es der originale Schalter mit einer Repro-Abdeckung.
Moin zusammen,
bei meiner MV160 brennt ständig das Rücklicht durch. Alles Original.
Hat jemand eine Idee, was zu tun ist, um dem ein Ende zu setzen?
Hier in diesem Topic habe ich gelesen, dass die Federlänge der 150S 1. Serie 155cm wäre, also wie bei der T4.
Nun habe ich heute bei meiner 1. Serie im eingebauten Zustand mal den Meter dran gehalten.
180cm exakt.
Können das andere MV Kenner bestätigen? Werde ja vermutlich keine Sonderausführung mit längerer Feder haben. :-)
vor 1 Stunde hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Du meinst bestimmt mm ;-)
Du weißt ja…..die Länge macht’s   :cheers:
ja Logo…..mm natürlich….sorry
Weiß jemand bis zu welchem Modell die Spanier Schwingenabdeckungen aus Stahlblech hatten? Das Ganze lackiert?
An meiner 150S ist diese dran, die aber einen bläulich/grünstichiges Metallic hat und aus massiven Stahlblech ist…ganz schön schwer.
Ich vermute mal, dass meine grüne 150er 1962 schon die Alu Abdeckung hatte. Ist zumindest auf allen Bildern im Netz so.
Hat zufällig jemand noch so ein Lenkerschloss, welches man beim Griff einfädelt und dann mit dem Adapter beim Benzinhahn verbindet?
vor 7 Minuten hat DerohneName folgendes von sich gegeben:
Danke 🙂
Nur das lange Verbindungsstück? Das habe ich glaube ich noch liegen.
vor 25 Minuten hat Brutus-Annegret folgendes von sich gegeben:
Ja genau, das sollte wie ein Fahrradschloss (nur ohne Schloss haha) aussehen?
vor 1 Minute hat DerohneName folgendes von sich gegeben:
Wenn ich das nächste mal in der Werkstatt bin gucke ich nach
