Motovespa- Sammel- Topic
Am Thursday, February 04, 2016 um 07:32 schrieb tschoggo:
Coooool!
Hat jemand sowas vielleicht auch vom alten Rechteck-Tacho?
Muss meins demnächst wahrscheinlich  zerlegen, dann könnte ich evtl. Das Zifferblatt scannen....
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,6Mio
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
Polradabzieher und Kupplungsabzieher.
Motovespa mit Femsa Zündung und einem GT 160 Kupplungskorb
Kann mir einer sagen ob dieser hier paßt. Sind die Gewinde und die Steigungen beide die Richtigen.
Werkzeug:   Doppelseitiger Polradabzieher M20 x 1,0mm  und M27 x 1,25mm  (rechts)
Qualitätswerkzeug zum Abziehen von u.a. Polrädern und Rotoren / Hersteller:  JMP
Gewinde: M20x1,0mm und M27x1,25mm  (Außengewinde: rechts)
Schau hier mal nach, da stehen die Notwendigen Dinge drin!!
:thumbsup:
Am 3.2.2016 um 22:41 schrieb marecka:
Abend hab mal für meine 150S das Ziffernblatt digital nachbearbeitet, anbei das JPG.
lg marecka
Super!! Leider ein Tacho bis 100kmh.  Ich würde bis 120 benötigen ;-)
Bearbeitet von Arthuro
Hi zusammen, kann mir jemand sagen, welches lenkkopflager (inkl. Lagerscheine etc.) ich für eine Motovespa 150S nutzen kann?
Muss gerade bestellen und kann mir das alte derzeit nicht angucken.
Danke euch
Thema Motorgehäuseschraubenanzugsdrehmoment bei MV125N Bj. 56. (WF)
Wenn ich die Gehäuseschrauben mit 15 Nm anziehe, blockiert die Kurbelwelle. Wenn ich sie mit 8 Nm anziehe läuft sie.
Kann es sein, dass bei den alten Gehäusen 15 Nm zu viel sind? :dontgetit:
Bearbeitet von 166er
vor 9 Minuten schrieb Casual:
Wo bestelle ich denn zu einem guten Kurs einen neuen Direktgesaugten 150 S Zylinder ?
Hab den jetzt mal finden können:
http://www.recambiomoto.com/Cilindro-Vespa-150S-Sprint-y-GS-Ocasion
versenden die mittlerweile nach D?
Hat der clasico nichts?
Also Recambio Moto versendet wohl in der Tat nur innerhalb Spaniens und nach Portugal.
Hast du mal nen Link von classico ?
vor 1 Minute schrieb Casual:
habe gerade da geschaut. Ist wohl auch nix. Harry in Barce hat auch nichts.
http://www.scooterclasico.es
http://www.harryscooters.com/
Schreibt mal dem Recambio. Der hat mir problemlos ein PK75XL Gehäuse geschickt.
Am 8. Februar 2016 um 19:13 schrieb hamburg1982:
Danke euch
Keiner je Idee? ;-)
Am Mittwoch, 27. Januar 2016 um 15:08 schrieb miles1:
Hier mal mein neustes Projekt:
IMAG2347.thumb.jpg.b4d7a2c5f903e65528641
Lacktechnisch wird die Gute erhalten und dem Motor wird wieder Leben eingehaucht.
Ist mein erstes MV / WF-Projekt, bisher war ich nur im SF-Bereich unterwegs.
Steinigt mich bitte nicht, wenn ich für den ein oder anderen von euch eine Fragen Stelle, die seiner Meinung nach "eigentlich logisch" sind :cheers::whistling: ...
mal eine Laien Frage: Ich hab hier eine übergejauchte Sicke stehen Präfix VTT - Bj. 58. In welchen Farben gab es die eigentlich?
vor 1 Stunde schrieb insidedev:
Da gibt es wimre verschiedene, Bj.?
150s mit runden Scheinwerfer, sollte BJ 58/59 sein
Hat jemand von euch vielleicht noch eine Radnaben-Abdeckkappe im Farbton Gris rumliegen und braucht diese nicht mehr?
Wäre sehr interessiert.
Viele Grüße
Wer kennt die genaue Farbbezeichnung, bzw. Farbcode für eine 150S. Scheint cremefarbig/elfenbeinfarbig?
Wer kann mir helfen, damit ich nicht alle 388 Seiten lesen muss. Vespafarben.de kann nicht helfen. [emoji482]
vor 21 Minuten schrieb P-ET3:
Wer kann mir helfen, damit ich nicht alle 388 Seiten lesen muss. Vespafarben.de kann nicht helfen. emoji482.png
Modell?
Baujahr?
Foto?
@ P-ET3 hatte dir im O-Lack Topic schon zum Farbton dazu geschrieben
Servus.
Hab gerade meinen gt 160 motor zerlegt und gesäubert.  Beim kolben hab ich den schriftzug gefunden. Kann des ein über mass kolben sein? Ich kanns entziffern als 60.92
Also evtl. 1. Übermaß.  Oder wie gross ist das normalerweise? Den zylinder hab ich grab nicht da, ist beim säubern sonnst hätte ich da mal gemessen.
Am 9. Februar 2016 um 20:38 schrieb 166er:
Hast du das Problem gelöst ?
Mich sag mal da stimmt was mit den Kuwe Siris nicht , hast du die Sicken der Siris geschliffen oder
weggeschnitten ?
Es es ist nicht ungewöhnlich
das ne frisch revidierte kuwe
schwergängig ist .
Saldos
Am 9.2.2016 um 20:38 schrieb 166er:
wahrscheinlich sitzt die Welle noch nicht richtig in den Lagern, bzw. die Lager noch nicht richtig
in den Sitzen.
Konnte bei mir dieses Problem mit leichten Schlägen auf die Welle von der Kupplungsseite aus
lösen. Wie gesagt. Leichte Schläge mit dem Gummihammer.
Ggf. Leicht erwärmen....Aber nicht an den siris :-D .... dann sind sie futsch....
Bearbeitet von Fo0gLy
könnte mir jemand freundlicherweise sagen, welche Kickstarterwelle in die MV 160 passt?
Danke!
Andreas
Bearbeitet von Andreas-DU
vor 3 Stunden schrieb MV S.A.:
weggeschnitten ?
schwergängig ist .
Saldos
Was muss ich denn mit den Sicken machen?
Ich habe handelsübliche Siris (Corteco) eingebaut. Und ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass die Lager nicht 100 Prozentig plan mit dem Gehäuserand sitzen. Hab mir aber erstmal nichts dabei gedacht... :rotwerd: Habe die natürlich nicht mit den alten Siris verglichen....
vor 2 Stunden schrieb discotizer303:
in den Sitzen.
Leichte schläge brachten nichts. Stärkere Schläge haben die Welle runiert... :wallbash: Neue liegt jetzt parat.
Vielleicht doch dieses Siri Problem.
vor 2 Stunden schrieb Fo0gLy:
Auch versucht. Aber ohne positives Ergebnis...
welche Dichtung hast du genommen? originale oder Zubehör?
Die Originalen sind meistens ein bisschen breiter als die Zubehör Dichtungen, das Problem hatte ich mal.
vor 35 Minuten schrieb 166er:
Sonst mal bei niedrigster Temperatur  in den ofen, wenn die Frau unterwegs ist... soll auch schon geholfen haben....
vor einer Stunde schrieb 166er:
...mit dem hammer ein lager gangbar machen ist auch ein super idee, hättest mal besser den harry gefragt vorher.:-D
