fachmann aus der werkstatt: der hat keine steuerzeiten, das is n zweitakter.
Wohl ein Fachmann aus der Fachwerk-Stadt... :-D
Bräuchte die Steuerzeiten des TV175 Serie 3. Hat die jemand? In diesem Fall: Bitte nur ernstgemeinte Zuschriften. Danke.
wat is nu? hat die keiner? woolt ihr nicht oder könnt ihr nicht?
auf seite 1 dieses topics sind einige steuerzeiten aufgelistet u.a. auch für tv175 (hochwahrscheinlich serie 3)...
doppelter vergaserdurchmesser = % zylinderbohrung ????????????????????
vergasermindestdurchmesser = 30mm, bei guten ringen 35mm :-D??????????????????????
  • 5 Monate später...
so, die tage dann mal den neuen barlow-gg-zylinder draufgesteckt und gemessen. der muss irgendwas geraucht haben beim fräsen:
A: 180°
E: 170°
Ü: 140°
ich habe viele messversuche durchgeführt, um sicher zu sein. wer weiss ob und wie es fährt. ich wills auf jeden fall mal probieren.
  • 1 Jahr später...
frage an die steuerzeitenkünstler:
bin gerade am fräsen drann bei folgendem zylinder: gg inder mit 70er-mugello-kolben, 60er welle mit 116-rd-pleuel. steuerzeiten z.zt. a 170, e 141, ü 127. wie auf dem foto zu sehen ist, geht die unterkante des kolbenhemdes bei ot noch ca 2mm höher als die obere einlasskante. so wie ich es verstehe, sollte das hochziehen des einlasses bis dorthin die einlasszeit nicht verändern. ich verspreche mir davon einen vergrößerten zeitraum/öffnungsquerschnitt des einlasses. und für die kolbenringe ist noch ca. 2-3mm lauffläche bei ut.
brauche schnell rat, habe familiebedingt nur ein kleines zeitfenster für den job. danke, stefan
Bearbeitet von menke
ich tendiere dazu die Einlassfläche nicht unnötig gross zu machen, mit einem starken Impuls beim öffnen des Einlasses = sehr breiter Einlass, nicht nach oben gezogen. Nur bei extremen Motoren wäre das Querschnittmässig nötig, alle "normalen" Anwendungen kommen ohne aus. Die Vergaser sind dadurch auch viel einfacher abzustimmen. Sind aber nur meine Ansichten und Erfahrungen, anderer Frayser mitunter andere Meinung...
Würde das auch nicht machen. Wie Po schrieb, verschlechterst Du den Saugimpuls und die Flußgeschwindigkeit. Davon lebt so ein Hochvorverdichteter Motor überraschend stark. (Zumindest ohne Wahnsinnsonloagn.) Zum Verlängern (so denn noch gewünscht) würde ich auch lieber das Kolbenhemd kürzen, bzw. einen Ovalschnitt ansetzen. (Und bei der Gelegenheit natürlich noch die Überströmerfenster passend frei machen :-D)
und dann stand der unterste Ring im Freien :-D
das kann natürlich auch beim hochziehen passieren..würd mich aber (mit guten Ringen) nicht sonderlich stören da das auf UT passiert (Kolbengeschwindigkeit durch Kurbelwinkel) und die Einlässe auch nicht mehr als 70% haben.
kolbenringe sind wie gesagt nicht das problem. werner, wie schon angezeichnet steht runterziehen auf 145 als nächstes auf dem programm. werde dann euren rat annehmen und die oberkante unangetastet lassen. vielen dank euch allen. jetzt kann ich gleich morgen früh weiterfräsen.
kommt ne Resoonloge drauf?
lieber auf 145 runterziehen, oder?
auslass kann dann wohl auch noch auf 178 hoch oder
zumindest bin ich das so gefahren
ergab 18PS mit PM und 30er
ja, taffy road currly und gaser 30+. ich will mit dem auslass erstmal warten. ich will vor allem im teillastbereich den gaser sauber einstellen können. lieber langsam rantasten. gruss, stefan
  • 9 Jahre später...
Hole das mal hoch weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe warum D. Webster und andere GG-Tuner immer wieder diese extrem hohen ESZ bevorzugen bzw. bei ihren diversen Conversions angeben;
klar ist das im Allgemeinen die ESZ durch runterziehen des Einlasses erhöht wird. Man kann aber auch den Kolben einlassseitig am Hemd kürzen (der Einlasskanalquerschnitt bleibt länger komplett offen "Dwell"), somit wird ebenso die ESZ verlängert; durch eine Kombination von beiden eben noch mehr, deswegen sind auch beim D. Webster immer die Kolbenhemdlängen angegeben, da die japanischen Kolben am Hemd gekürzt werden.
aber warum?
Meine Frage nun:
kann es sein, WEIL das Kolbenhemd gekürzt ist UND der Einlass tiefergefräst ist und sich ESZ von 160°-170° je nach Conversion ergeben, diese Motoren entgegenteiliger Meinung trotzdem gut laufen, ohne morz Blowback?
wie gesagt, wenn der Einlass NUR tiefergefräst ist und sich ESZ von ca. 160° und mehr einstellen ist klar das der Motor sich schwer starten lässt und Blowback ohne Ende entsteht.
Aber was wenn beides gemacht wird, also Kolben gekürzt und Einlass tiefergefräst wird?
Muss doch einen Sinn geben warum die GG-Gurus immer die Kolbenhemdlänge UND und das Maß (mm) genannt "Dwell" angeben, um welches der Kolben den Einlass nach oben total freigibt?
Hat jemand mal den direkten Vergleich, z.B Prüfstandslauf, eines Zylinders der nur am Einlass tiefer gefräst wurde im Vergleich zu einem der am Kolbenhemd gekürzt und am Einlass tiefer gefräst wurde?
ist sicher unabhängig von saugenden und nicht saugenden Auspuffanlagen, das mal außen vor
Bearbeitet von dolittle
Meine nachfolgend beschriebenen Erfahrungen beziehen sich nicht auf Lambrettazylinder, ich bin mir aber recht sicher dass sie sich übertragen lassen.
vor 6 Stunden schrieb dolittle:
Meine Frage nun:
Blowback ist eine Funktion von (im Wesentlichen) Steuerzeit und Ansauglänge.
Die von dir beschriebenen Fälle haben bei selber Ansauglänge und vergleichbarer Qualität der Bedüsung also ein identisches Verhalten bezüglich Blowback und Startbarkeit (übrigens komplett unkritisch bei 160°, und auch bei 190°). Mit einer abgestimmten Ansauglänge (recht kurz, der Motor hatte seine Spitzenleistung bei ca. 11000) hatte ich mit 160° Einlaßsteuerzeit zudem so gut wie gar kein Blowback. Mit 180° dann eine Fontäne von ca. 1m länge vor Reso, die in Reso dann wieder komplett weg war.
Ich habe da diverse Läufe zu gemacht und bin das auch gefahren. Ergebnis siehe oben.
Beim kolbengesteuerten Einlass steigt die Leistung so lange an bis der Querschnitt des Einlassfensters ca. 1,05 x dem Vergaserquerschnitt entspricht (könnte mich im Faktor täuschen, steht aber im Blair und der Wert aus dem Buch hat bei mir ziemlich gut gepasst). Um das zu erreichen muss man in den meisten Fällen den Einlass fräsen und dazu noch den Kolben am Hemd beschneiden.
kürzt du den Kolben einlassseitig, oder machst du da einen eher einen Kreisbogen?
und wie weit kürzt du ihn, das Einlassfenster nach oben auf zu machen wenn der Kolben in OT steht ist ja eher kontraproduktiv, wegen Saugimpuls usw.. und ergibt ja o.g "dwell" was erwiesenermaßen nicht zu vernachlässigen ist
bei welchem kolbengesteuerten Zylinder hast du das ausgetestet, da du aus dem Kipplerverein kommst? ;-)
Cagiva SST...?
bauartbedingt, kann der Lambretta-Ansaugstutzen leider nicht sehr kurz gemacht werden um dein oben genannten Effekt einfließen zu lassen
es ist halt so, dass fast alle Motoren, die auf der Straße bewegt werden, durch ein Gummiknie ansaugen, was die Abstimmung sehr anfällig, auch für kleinstes Blowback macht...
Desshalb auch dir recht zahme Auslegung.
ich mach bei Box Auspuff 145-150...
das lässt sich auch durch eine drosselnde Lambrettaairbox vernünftig abstimmen....
Was man(n) aber mal testen könnte...
Die Zini-Nase, wie sie die Wideframer fräsen.
Soll das Ansauggeräusch merklich verringern.
Weil es den Impuls unterbricht...
https://www.germanscooterforum.de/topic/286602-vb1-vm-vl-mv-sicke-acma-jetzt-wird-getunt/?page=44#comment-1068472363
Wenn einem der Zylinder zu schad ist, könnte man auch ins Kolbenhemd den Bogen fräsen...
der Effekt sollte der gleiche sein...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 14 Stunden schrieb Gerhard:
sprich, bei einem 34mm Vergaser der 907mm^2 Querschnitt hat, würde ein Einlassfenster mit z.B. 47mmx20mm=940mm^2 (ca. 1,05fache) oder 44mmx22mm=968mm^2 für obiges passen. Das ist machbar beim Lambrettazylinder und hat dann ca. 157°-152° Einlasszeit, je nachdem ob mit 58er oder 60er Welle....
wenn jetzt noch der Kolben gekürzt wird steigt die ESZ weiter (gemäß D.Wensters Vorgaben) und auch "dwell" also die KW°/-zeit wird länger, in dem der Kolben eben nicht mit seinem Kolbenhemd im Einlassfenster steht.
Gibts hier Erfahrungswerte?
lassen wir mal Motoren mit Lufi-Box außen vor
    • warum der Herr Lemarxon da keine zusätzliche Querbohrung rein macht ist mir trotzdem ein Rätsel…
    • Links ist Lemarxon und rechts J&G 2% Lemarxon war nicht ganz dicht, mit einer 5mm Kugel und einem Schlag darauf war er dann dicht, der Füllstand sollte wie Original sein und mit Cosa Nadel. Der 2% ist dicht aber der Füllstand passt nicht mit Cosa Nadel. Ich hatte auch schon mal einen ganzen Gaser bei ihm bestellt der passte auch nicht. Der liegt halt rum.   Der 2% ist der nettere Herr, die bessere Arbeit liefert Lemarxon. Lemarxon ist billiger. Inzwischen baue ich PHBH 350 Nadelsitze ein und brauche keinen mehr der mir Cosa Nadel Oberteile anfertigt   zur Info   und die Oberteile stehen eventuell nicht ganz gerade auf der Bank und so kann es nicht ganz so ganz richtig aussehen aber der Lemarxon funktioniert im 244er Vollgas Lange Bergauf und eher kurz wie lang übersetzt
    • Ich würde kein French Cleat oder ähnliches mehr bauen.    Und wenn dann nur noch 2 oder 3 Leisten/ Schienen im unteren Bereich.   Eine grosse Holzplatte von einem Schreibtisch oder OSB in gewünschter grösse an die Wand. Die Halter für die Werkzeuge dann an die gewünschte position Schrauben - fertig.   Passende Halter finde ich besser als alle 30 Jahre an einer FC Wand die Werkzeughalter umzuhängen.
    • hilft schon - aber Du musst den Durchmesser passig machen. Also nen 25er ID auf Deinem 125er Otuning bringt nix. und jetzt kommts: muss man selber machen, weil gibts nicht.   ich hab so 18mm an der 125er. top am M252 etwas mehr. aber unter 22mm. und ruhig 300 lang. und gerne 90 Grad Rohrbogen hinten zur Strasse.
    • Ich würde alles, auch das T Stück und die Rückführung unter den Tank bauen. Dann hast du nur die Unterdruckleitung zur Pumpe als zusätzlichen Schlauch unter der Backe und nicht noch 20 weitere nervige Schläuche unter der Backe.
