was sie schon immer über mumien wissen wollten!
da das thema bei mir auch bald ansteht, wüsste ich mal gerne, welches band im preis/leistungsverhältnis empfehlenswert ist. 100 euro für einen puff sind mir eindeutig zuviel.
mfg basti
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 199,2Tsd
  • Glückwunsch. Sieht Scheiße aus.
  • Gestern habe ich mich ans Wickeln gemacht, auch bei dieser Wickelaktion sind keine Tiere zu schaden gekommen. Bin gespannt ob es was bringt, muss aber noch auf meine Metallbinder warten und der ESD wi
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Gibt da 2 so Erfindungen, die eine heißt Internetz und die andere Suchmaschine. Wenn Du beides miteinander kombinierst, wirst Du zum allwissenden Menschen und hast die Macht die Welt zu beherrschen. A
meins für die cobra hat 20.- inkl versand gekostet - meinen link mit fotos findest in den letzten seiten wo....
Bearbeitet von Motorhead
also das weiße von wiltec.. werd mich da mal weiter schlau machen- danke :-D
Bearbeitet von rod'n'roll
hab mir nu das janze thema reingezogen, aber leider wurde die frage nach dem krümmer von einer banane nicht beantwortet. daher frag ich nochmal:
bringts des bei nem krümmer einer banane? müsste halt die ersten 10 cm oder so vom auslass weg aussparen, sonst schleift das band am reifen. dann bliebe noch der ganze rest bis runter zum pott. hab nen sito drauf und das blechgescheppere nervt einfach. ohne flöte gehts aber leider auch nicht, dann klingt das ding wie ein panzer und hat imho keine power.
ich befürchte das blechgescheppere daß dich nervt kommt nicht vom krümmer der banane sondern von der banane selbst. wobei du das mit dem wort sito eh schon selbst erklärt hast. du müsstest also auch den restlichen körper umwickeln. ich würde auch sagen daß der krümmer selber eine dickere wandstärke hat als der rest des auspuffes, und genau das ist ja eigentlich der verursacher des schepperns.
aber versuch macht kluch - probiers doch einfach aus und schau/hör was dabei rauskommt.
das scheppern rührt von der flöte, hatte ich mir fast gedacht. die frage wäre dann, obs was bringt, den krümmer trotzdem zu wickeln. oder ist das eher unsinn bei meinem (16.16, HD 70, 50er PK Zyli, Sito Banane) setup?
Ja. Ist imho Unsinn. Tu das Geld lieber in ein "Irgendwann kaufe ich mal ne Original Banane" Sparschwein.
Bearbeitet von Brosi
folgebericht,
leider noch ohne soundcheck da war es zu spät dafür.
das wiltec-grafit-band lässt sich wesenlich einfacher verarbeiten als dass weisse,
staubt so gut wie nicht (microglasfasern) dafür hat man halt silberhände.
das band ist eine spur flexibler und lässt sich besser dehnen und über die radien ziehen,
optisch auch nicht unschön.
soundcheck folgt.
die mühle steht am samstag auf der CS-RIED wenn es wer in natura sehen möchte.
hat schonmal jemand versucht diesen Bitumenunterbodenschutz für Fahrzeuge auf den Auspuff zu streichen?
Müsste doch eigentlich auch Schalldämmen, da es eine Anti Dröhn Funktion hat. Könnte nur sein, dass es der Temperatur nicht stand halt.
Gruß, Adrian
gute idee eigentlich, wenn des zeug drauf pappen bleibt so 3-5mm dick sollte es passen...
eventuell vorher verchromen den puff, damits net so stark rostet drunter?
also beim auto klappt das auch, hab mal aus faulheut beim winterauto den auspuff mit angesprüht. wird aber mit der zeit hart und rissig
folgebericht,
soundcheck folgt.
hab mir auch das grafit zeugs geholt( und auch das weisse). nur noch nicht gewickelt, da der puff noch nicht fertig ist.
komm, mach mal, ich will den sound check hören. :-D
MfG vespetta
Was ist denn besser? Dieses Band um den Auspuff wickeln oder den Unterbodenschutz drauf streichen? ich denke 2. wäre bedeutend einfacher und schöner, aber obs was bringt und hält?
Gruß, Adrian
folgebericht,
SO GESTERN GESTARTET:
WOW das ist nicht nur erträglicher wie beim charger,
das klingt jetz ähnlich wie eine originale 125er aprilia oder so etwas,
das ist unglaublich leise geworden würd mal sagen so unter 100dba
fast schon zu leise :-D
So, noch eine neue Mumie:
Basis war der Charger mit 30cm-Dämpfer (2. Generation), mit dem man einfach nicht fahren konnte, ohne dass einem die Leute kopfschüttelnd hinterher guckten. :-D
Vorher:
weißes Wiltec-Band für 10,- inkl. Versand geschossen.
Hinter dem Krümmer eine Schelle, dann wickeln und vor dem Dämpfer wieder eine Schelle:
umdrahten und mit VHT-Lack (der beste Lack, den ich je hatte) benebeln:
einbrennen:
fertig:
Dank FOX-Racing mittlerweile mit überarbeitetem Dämpfer. Hoffe, dass die Geräuschkulisse nun erträglicher wird.
Sobald meine Halterung geschweißt ist, werde ich berichten...
Grüße PP
Mach aber vorher auch mal ein Bild vom aktuellen Zustand! Ist der mittlerweile Braun? Grau? Gelb? :-D
ranziges rohr halt, bräune kommt vom mit spritze fertan/rostschutz reinimpfen :-D
ps: so wars neu :-D
hm... das thermo tec hitzeschutzband wird bei ih-bäh nur in 7,5 meter länge angeboten.
den berichten nach zufolge komme ich damit nicht aus???
die nächste einheit von 15 metern sind mir irgendwie zu teuer!
ja nach auspuff eine SF birne schaffst mit 15 metern wenn ganz gut sparst,
eine LF-Birne braucht schon eher 20 meter
QoiggaiPPeter: wobei noch anzumerken ist daß richtigerweise das tape eigentlich immer vom dünnen ende zum dicken gewickelt werden sollte. also einmal vom krümmer zum belly/halterung und dann noch einmal vom dämpfer zur halterung. insgesamt 4 schellen - dann hält das ganze besser. ansonsten kann sich das leicht einmal wieder lockern.
der lack ist tip-top. kann ich nur wärmstens empfehlen. der ist bei mir allerdings unter dem thermotec bandl auf dem puff drauf. das bandl ist eh anthracit.
bin am freitag nach der arbeit noch ein bisserl mit meiner lammy rumgekurvt von einem fototermin zum anderen. muß sagen der puff ist echt angenehm leise mit dem langen aprilia dämpfer und der umwickelung. von den 29PS hört man nix.
resopuff wirds bei mir nie mehr ohne geben, das seh ich schon.
mein nächstes projekt ist ein b-race-snail auspuff. der hat von haus aus schon 1,5mm wandstärke und einen mechanischen dämpfer. leiser geht serienmässig eh schon nimma; will trotzdem probieren den noch zu umwickeln. das in kombination mit der großen airbox soll für einen flüsterleisen lauf eigentlich schon fast gut sein. mal schauen ob das was wird. projekt 25 flüsternde pfHerrdchen :thumbsdown:
Bearbeitet von madmaex08
Sehr interessant... aber was für ne Verlegeart muss ich mir bei B-RACE-SNAIL vorstellen? :thumbsdown:
Und kann man 1,5mm überhaupt noch wickeln?
Schon klar, dass man von dünn nach dick wickelt...habe ich auch gemacht. Aber leider war das Band (10m) auch nach dem dritten Wickel-Versuch immer wieder zu kurz (Charger). Es wird sich zeigen, wie lange es so hält. Der Draht hält das Band ja auch noch zusammen.
PP
na dann passts ja eh; nochdazu wenn du ein auge drauf hast.
b-race der snail den ich jetzt habe ist der vorgänger des stealth. aber jetzt mal nur rein an deinem nick und avatar gemessen kannst du mit dem auspuff auch nicht wirklich viel anfangen.
wieso sollte sich ein auspuff mit 1,5mm wandstärke nicht wickeln lassen? aus welchem grund?
Mit dem richtigen Werktzeug geht bestimmt alles, aber ich stelle mir das schon recht anstrengend vor mit der handbetriebenen Walze. War nur ne Frage, hab noch nie nen Auspuff gebaut.
Auch wenns ne Berta ist interessant. Eventuell statt dem dicken Blech den Gegenkonus mit Lochblech + Wolle doppeln wie beim Scorpion? Soll aber angeblich Leistung kosten.
Wer ist Online 1
