SuperSprint
Ich habe einen scootRS Reprolenker, finde ich qualitativ sehr gut im Vergleich zu anderen Asia-Repros, die ich bis jetzt gesehen habe. Habe ich dort vor 2 oder 3 Jahren bestellt, problemlose Abwicklung und trotz Porto wesentlich günstiger als hierzulande. Zoll fiel komischerweise nicht an, weil das vom Versender FedEx direkt geregelt werden sollte, aber irgendwie nicht berechnet wurde. Hat damals inkl. Versand ca. 140 Euro gekostet.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Kann jemand bestätigen das RAL 3022 =Lachsrot der Farbton einer Deutschen II.Serien Vespa 50SS ist ?
Der Lackierer meiner Wahl möchte eigentlich immer das Zeug verarbeiten was er kennt.
Mir kommt das auf der Farbkarte  etwas zu blass vor.
Alternativ wäre ich über eine andere RAL Nummer die dem Olack am ehesten nahekommt dankbar.
Da wird sich mein Lackierer wohl mal mit
http://www.vespa-lack.de/
oder
http://shop.tollerroller.de/index.php
in Verbindung setzen müssen
Das Chassis ist eh jetzt erstmal auf dem Weg zur Blechinstandsetzung
Ich habe einen Umbau auf Grimeca geplant.
Dazu wird dann ein Repro Kotflügel und ein Reprolenker sowie eine entsprechend angepasste PX Gabel verwendet.
Der Originialkram soll dann direkt mitlackiert werden,damit zumindest alle Teile vorhanden sind.
Woran erkenne ich ob bei mir eine originale SS Gabel verbaut war ?
Hab nen Bericht von Udo gefúnden wo leider keine Fotos mehr drin sind.
Demnach soll die Dämpferaufnahme bei der SS Gabel anders positioniert sein.
Der Koti ist ja auf der SS leicht nach vorne abgesenkt also muss ja eigentlich die Aufnahme auch anders sein oder ?
post-37880-0-92954800-1393868184_thumb.j
post-37880-0-53859000-1393868195_thumb.j
Ich dachte die Gabel ist die normale v50/PV-Gabel...man lernt nie aus,
wenn es da tatsächlich Unterschiede gibt.
Hab gerade einen SS-Reprolenker bekommen.
Manomann, ist das ein Murks...
Der Guss an sich ist dick und schwer. Viele Zwischenräume sind gefüllt.
Die Rohre haben gut Spiel, besonders das Gasrohr. Da muss gebuchst werden.
Die Form an sich sieht etwas verzogen und nicht 100% symetrisch aus.
Die Schlitze für die Lampenfassung oben sind versetzt. Dadurch sitzt die
Lampe verdreht drin. Ob der Halter der Lampe sich einsetzen läßt bezweifel ich.
Die Löcher für die Kabeldurchführung neben der Klemme sind nachträglich gebohrt.
Loch neben Loch... Die Klemme selber ist gebrochen. Das Loch für das Gabelrohr
sieht wie rausgebissen und unrund aus. Voll ausgenudelt.
Selbst wenn ich das Bruchstück noch bekomme werde ich diesen Klemmenmurks
nicht reparieren. Hab an einem halben Roller mal den Rest von einem Lenker
abmachen können. Ist nur noch das kompl. Klemmenteil. Werde das ganze Originalteil
in den Lenker implantieren.
Ach ja, die Schraubenbohrungen von den Bremshebeln sind auch krumm gesetzt.
Muß auch noch schauen ob die Hebel überhaupt richtig sitzen/sich bewegen.
Will sagen...
Schau dir auf jedenfall deinen Lenker, bevor du lackierst, genau an,
ob er sich überhaupt montieren und festschrauben läßt.
Vllt. bricht das ja auch schon beim ersten festziehen... ;-)
Bearbeitet von Kebra
ich dachte auch die Gabeln sind gleich und bis auf kleinste Details die keinen Einfluss auf die Funktion haben ist die Gabel die in meiner SS war auch so wie die ganzen anderen V50/PV Gabeln die ich hier liegen habe.
Daher ja die Frage ob das ne SS Gabel ist da hier im Toppic geschrieben worden ist, das die Stoßdämpferhalterung vetsetzt ist.
Leider konnte ich bisher nicht mehr in Erfahrung bringen.
Ich hab mich inzwischen für den Reprolenker von Die Rollerfabrik entschieden der scheint nen guten Ruf zu haben.
Bearbeitet von holle99
Habe meine ss50 Gabel BJ 66' fotografiert, sieht etwas anders aus als die normale v50 Gabel. Ich habe versucht einen originalen pv et3 Koti zu montieren, hat aber nicht ganz richtig drauf gepasst, der Abstand für die Löcher sind um wenige mm länger.
e8aa2a83bc55a69bfa362c144205c8ea_zps693e
1079ff84f928e88aa1ba40644f17dfd0_zpsd527
Bearbeitet von klerios8
Here are a few pictures of a saddle cover Mauro Pascoli.
Unfortunately, the rivets of the nameplate are not long enough to go in the saddle frame...
Should there under the seat cover a foam layer or just a rubber sheet?
Normally first the rubberplate, followed from a layer of foam and then the cover...
But first the foampadding must be adjusted to the shape. In my opinion you can't order precasted type of foam, I haven't found it in the different scootershops...
Nice Ride
Bearbeitet von Piloti Speciali
Habe meine ss50 Gabel BJ 66' fotografiert, sieht etwas anders aus als die normale v50 Gabel. Ich habe versucht einen originalen pv et3 Koti zu montieren, hat aber nicht ganz richtig drauf gepasst, der Abstand für die Löcher sind um wenige mm länger. e8aa2a83bc55a69bfa362c144205c8ea_zps693e1079ff84f928e88aa1ba40644f17dfd0_zpsd527
Ahhhhh geil so ne gabel hab ich auch mit nem f drauf.
Hast Du die Möglichkeit den Abstand der Löcher zu messen? Wie kann man eine originale SS Gabel identifizieren. Bin mir bei einer Gabel die mir angeboten wird nicht 100%tig sicher. Vielen Dank vorab! Bearbeitet von flex72
Was meinst du unter "standart" Gabel!?
Es herrscht immer noch der Irrglaube, dass diese hässlichen Unificato Gabeln bei den SuperSprints verbaut worden sind.
Dem ist aber nicht so....es gab nur eine Prototypen SS, die auch im Vespa Technica Buch auf der Titelseite abgebildet ist:
http://www.piaggio-service.ch/webshop/media/bakery/images/item329/vespa_tecnica_3.1.jpg
Auf jeder Serien SS wurde jedoch die Gabel verbaut, die äußerlich wie die PV Gabel ausssieht...jedoch mit anderen Besfetigungspunkten  für den Koti, um diesen "steiler" stehen zu lassen und anderen Maßen.
... ist die SS-Gabel immer anders als die normale SF-Gabel?
Ich habe an meiner SS 90 2.Serie eine Strandard-SF-Gabel, die wohl original so verbaut wurde.
Grüße Molly
    • Hab ne Frage zu Lüfterrad auf Vape Zündung. Es sind zwei Lüfterräder zur Auswahl, eines mit 795g und eins mit 322. Welches ist besser, 1322g oder 1795g Gesammtgewicht?
    • Hallo, ich suche so einen Scheinwerfer oder nur das Glas. Meines ist mir heute leider as der Hand gefallen :/ Am liebsten eines aus der Schweiz, steht untenlinks CH. Sonst tut es auch die AT Version.  Würde mich sehr freuen, wenn jemand einen hat.    LG   Kiyan Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • nein aber jetzt :/ wo muss ich suchen, wenn jemand so einen zum verkaufen hat? danke dir!
    • Die Fakten stehen auf der anderen Seite.   Und wenn gilt es diese zu widerlegen.    Ich wiederhole: Porsche und Co. haben bestimmt keine Ahnung. 😎
