SuperSprint
Gut zu wissen. Ich hab aber schon ein paar Alukanten gebördelt und zumindest bei den normalen V50-Modellen gibt es Unterschiede im Profil. Hätt ich mir mal gemerkt bei welchem Anbieter das war, wär ich jetzt schlauer :wacko:
PS: SCK sagt nicht lieferbar.
Bis zu einer neuen Lackierung kommt jetzt aber sowieso erstmal nur ein Schlitzrohr drauf.
Bearbeitet von Motorhuhn
so. ich dokumentiere mal ein wenig den fortgang meiner ss...
beim freischrubbeln mit der drahtbuerste kam dann doch im trittblech ein kleines loch auf, das mit der abgeloesten strebe an der unterseite korrespondiert .-)
was macht ihr da? freilegen und zuschweissen und die strebe wieder anpunkten?
auf der anderen seite ist ebenfalls die traverse lose. nach dengeln vom trittblech sollte das aber einfach zu schweissen sein, oder?
naechste oder uebernaechste woche bringe ist alle teile zum "blank-macher"
linke unterseite traverse:
post-17224-005661800 1308166835_thumb.jp
post-17224-053690900 1308166845_thumb.jp
rechte unterseite traverse:
post-17224-044402400 1308166839_thumb.jp
post-17224-010707700 1308166825_thumb.jp
post-17224-016779500 1308166829_thumb.jp
? sagt mal, wieviel Supersprints (50/90) gibt's eigentlich noch. Dafür das die Dinger so "superselten" sind, sieht man immer wieder eine auf irgendwelchen Fotos und hier sind ja auch einige, die eine haben, oder? :wacko:
Motorhuhn
@motorhuhn: wieviele (echte!) sind es denn schlußendlich geworden?
300 Seiten lesen dauert einfach zu lange... :laugh:
Ach ja, bitte meine dazurechnen.. :wacko:
Moerc
da mich das auch interessiert, wieviel es wovon gibt...
kann ich gerne eine liste anlegen oder eine kleine db mit filemaker anlegen.
nur wenns mit internet zu tuen haben muss, ala smallframe-setup, wuerde ich die segel streichen...
Gibts eigentlich zwischenzeitlich ein aufgetauchtes Dokument, welches motornummern den verwendeten Chassisnummern zuweisen lässt? :)
Diese Liste gibt es mit Sicherheit in irgendwelchen IN- Szene Werkstätten :wacko:
Dann aber unter absoluter Geheimhaltung. Ist ja nicht so als ob ich bei dem einen oder anderen dort nicht schon mal vorstellig geworden wäre. Können, wenn's da wirklich unterlagen gäbe ja nicht weltweit die einzigen sein?!
Hallo SS-ler,
da ich meine SS schon seit geraumer Zeit in der Garage stehen hab und das Projekt langsam anrollt,
wollte die Gute mal vorstellen.
Teilweise im O-Lack
Komplett bis auf Toolbox und Radkappen
Deutsche Auslieferung
66er Baujahr
Anbei noch einige Bilder die jedoch schon ein paar Monate zurückliegen.
Richard
post-38229-008063000 1308664015_thumb.jp
post-38229-041846800 1308664200_thumb.jp
post-38229-051223300 1308664332_thumb.jp
Würde auch versuchen den Lack zu retten...auch wenn die Stelle die der Klemmspiegel im Beinschild hinterlassen hat
ätzend ist-- :wacko: !
Aber die Alukante ist dran und schaut brauchbar aus!?
Meine sah damals genauso aus..gleiche Farbe,Zustand evt. etwas besser.....und ich hab sie neu gelackt was ich heute nicht mehr so machen würde! Ich mag zwar die neue Farbe, aber O-Lack ist O-lack!!!
Finde guten allg. Zustand mit etwas Patina mittlerweile sehr sexy!
Moerc
gefährliches Halbwissen :wacko:
Es gab von der SS50/90 eine 1. Serie und eine 2. Serie.
1.Serie: Toolbox und in Fahrtrichtung stehendes Reserverad--->wurde so in D ausgeliefert.
2.Serie: Keine Toolbox und kein Reserverad---->wurde ebenfalls so in D ausgeliefert.
Bis zu welchem Baujahr genau die 1. Serie gebaut u. Ausgeliefert wurde weis ich nicht genau, aber da kann dir bestimmt jemand hier weiterhelfen!
Toolbox mit Sicke hat eine eingeprägte Fläche für das SS-Emblem. Toolboxen ohne Sicke haben an der Stelle planes Blech und nur einen Aufkleber.
gab es denn beide versionen von originalen toolboxen? mit und ohne sicke?
bin der meinung das meine original ist (laut vorbesitzerin) und die hat eine sicke mit plakette...
Meine ist auch original, dt. Nr. 512 von '67 (also nummernmässig 'ne späte) und ist ohne Plakettenvertiefung. Da gehören dann die hier mal reproduzierten Wasserschieber dran.
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
