Hauskauf...
Hab zwar noch nix Vernünftiges, jedoch wird's bei mir eine doorbird in Verbindung mit einem Synology NAS. Ob ichs hinkriege mit dem Haustelefon gegenzusprechen oder nur über Handy oder Tablet ist mir mittlerweile egal.
  • Antworten 5,1Tsd
  • views 497Tsd
  • so langsam ist der GSF Kindergarten jetzt auch durch mit Buden und Kindern.. Ich habe am 10.11. notariell unterschrieben .. Ende Februar Anfang März ist Umzug.    Endlich Werkstatt und Haus
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    Nach einigen Verwerfungen bezüglich der zukünftigen Wohnsituation in letzter Zeit (deswegen auch nur noch selten hier gewesen) nun nächsten Freitag beim Notar und Kaufvertrag unterschreiben.
  • Wer auf Neubau steht fährt auch Automatik.
Die unterputzanlage schaut wenigstens mal hochwertig aus... Ich mach mich mal schlau
In gut: Siedle, Gira, Ritto/Merten, evtl. TCS wenns was günstiger sein darf.
Oder elcom, jetzt der Hagergroup angehörig.
Bin jetzt nach 5 Jahren renovieren fast fertig.
Damals hatte ich das Merten M1 Programm gekauft. Leider fehlen ein paar Sachen. Ist das Programm noch aktuell und bekommt man das weiterhin ?
Gibts  noch, heisst jetzt System M. Hab noch einiges an Rahmen und Wippen in arktikweiß Farbcode ....19. Bei Notwendigkeit bitte PM.
Ich würde noch das neue welcome von BuschJäger vorschlagen. Neulich erst verbaut [emoji1360]
Ganz vergessen, ja das ist auch gut.
wir haben am letzten Montag endlich die "Hausbesetzer" rausgekriegt.....
mit Gerichtsvollzieherin und Schlosser hin.....
kriminelles Pack raus... Schlösser tauschen..... Ruhe ist.....
nur ging dann das Rolltor nicht zu.....Sicherungskasten manipuliert......
haben wir aber hingekriegt.....wenn auch net in 5 Minuten....
dann noch das Hoftor mit ner dicken Motorradkette zugekettet.....
EEEEEEEENNNNNDLICH!!!!
Rita
Stahlbetonbau nach Alter Schule.:satisfied:
Fertigbeton kam nicht in Frage, Systemschalung ebenso wenig. Was bleibt also- 7m3 Betonkies, 85 Sack Zement, 2 m3 Schotter und etwas Stahl und Brettschalung hinters Haus geschafft und ab dafür.
Hab das mal gelernt und muss sagen, ich hab schon lange nicht mehr soviel Spass bei der Arbeit gehabt.
Demnächst werden dann die Maschinen immer bequem in die Kellerwerkstatt geschoben.
Rita
Hoffentlich nicht zu viel Schaden im Gebäude?
Am ‎09‎.‎04‎.‎2016 um 17:09 schrieb Rita:
kriminelles Pack raus... Schlösser tauschen.... Ruhe ist.....
nur ging dann das Rolltor nicht zu.....Sicherungskasten maipuliert......
Rita
vor 4 Minuten schrieb L1E:
nee das hält sich in Grenzen...zumindest siehts nicht nach Absicht aus.... kaputtes Fenster (Doppelverglasung) innere Scheibe ist wohl was gegengefallen...
aaaaber der Schaden ist trotzdem im hohen 6 stelligen Bereich, da ein projektierter Neubau vor dem bestehenden Werkstattgebäude über 4 Jahre blockiert wurde
2 MORDVERSUCHE durch das Pack
einmal durch vorsätzliches umfahren mit dem Pkw
einmal durch Sabotage an meinem Auto  Reifen H.L. bei 120 geplatzt und zerfetzt ...... die anderen 3 waren auch angestochen
Rita
vor 13 Stunden schrieb rosi:
Cool..... hast du auch an die Entwässerung gedacht? Nicht das dir der Keller voll läuft
Klar, unten vor der Tür  sitzt noch ein Ablauf.
wir wollen Sonntag mit ein paar Leuten aufs Grundstück.....willste mal vorbeischauen??
@doncamillo
Um wieviel Uhr? Bin gerade dabei unseren Flur neu anzulegen (müssen...)
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
vor 4 Stunden schrieb rosi:
Vorbildlich
vor 3 Stunden schrieb Rollerbube:
Vorbildlich
Wasser sammeln, ableiten und behandeln hab ich studiert, hier sind also meine Paradedisziplinen vereint. :-D.
vor 5 Stunden schrieb doncamillo:
14.30
hast Du noch dieselbe Handynummer??.... habs vorhin 2 mal versucht...
sonst schick mir die neue mal per PN
Rita
vor 11 Stunden schrieb CDI:
Dann bleibt nur noch die Frage nach der Definition von bequem.
Durch eine alte Normtür kommt eine Largeframe mit zwei Spiegeln am Lenker 100% geradeaus nicht einmal alleine.
Deshalb habe ich bei mir gerade die Türbreite verdoppelt. Diese Entscheidung war genauso gut wie der Kauf des Drehmomentschlüssels, des Schlagschraubers und der Hebebühne (auch weil die Fußbodenhöhe angepaßt wurde).
Aber wenn die Darstellung auf dem Bild nicht trügt, dann müssen Mann und Maschine schon sehr Smallframe sein, um bequem ein- und ausgehen zu können.
Das täuscht, die Tür (2,0x0,76m) ist aber auch gute 6 m vom Standort weg. Eine Lambretta hat (ohne Spiegel am Lenker) noch beidseitig 5 cm Luft neben den Griffen. Hab sie vorsichtshalber während der Erdbauarbeiten schon mal in den Keller geschafft. Bequem.
vor 19 Stunden schrieb rosi:
ich glaub ich muss dich mal in den odenwald einladen. sowas will ich auch.
und nen bowl im garten für wasser und skateboard nutzung.
Ich habe vor in unserem Haus im eg eine Fußbodenheizung einzubauen. Dazu soll ein Verteilerkasten mit 3 Regelkreisen eingebaut werden.
Davor wird eine Regel/mischereinheit geschaltet um die vorlauftemp. zu senken.
Dies soll alles in einer Heiznische untergebracht werden und auch an den Vorlauf und Rücklauf der Heizung die rausgeflogen ist angeschlossen werden.
Nun ist die Frage, wie ich vom Nabenabstand 50cm auf den Mischer mit 20cm komme. (Heizungsrohre sind verzinkter Stahl)
Gibt da ja tausende Möglichkeiten...
Pax, Kupferrohr, Alurohr, verschiedene Fittings (press,Klemm,schraub) wie löse ich das am besten ohne einen Adapter nach dem anderen aufzuschrauben.
gerne auch mit Bild
Am Sunday, April 17, 2016 um 11:06 schrieb rosi:
Freitags ist Betoniertag :inlove:
Wozu? Ist doch ausreichend beiseitig gestützt.
