Ist autobahn wirklich tabu? auf der autobahn sind doch fahrzeuge zugelassen, die 60km/h fahren??
und was ist mit den anderen technischen daten?
breite: max 1 meter
laenge: ?
hoehe: ?
gewicht: (leergewicht +75 kg )/2 -> wuerde dann bei einer px200 ca 90 kg machen
stimmt das noch?
anbei zwei aufnahmen:
die erste aus einer reportage ueber vespa (deswegen auch verwackelt, weil aus einem film)
- sehr interessante anhaenger - kupplung -> scheint aber der "piccolo" wohnwagen zu sein
.. ist ca 1 minute film, wo der wohnwagen durchs bild faehrt ..
(kann man irgendwo auch 'ne minute film hochladen??)
die zweite rel aktuell:
http://www.motoblog.it/post/2221/roulotte-per-vespa
schoener wohnen !!
gruss
h
Bearbeitet von subway
Mail es an die Fotolotteriezentrale<Klammeraffe>Dokma.org dann uppe ich es!
Habe den Film zusammengedrueckt und nun ist er so klein (ca 1,5MByte), dass ihn WEB.DE durchgelassen hat!
Gruss
H
Bearbeitet von helgor
Das Ding muesste ein Piccolo ES gewesen ... also so zumindest nach dem Bericht in der "Oltimer Praxis" von 1998 (die habe ich auch noch .... irgendwo ...), das Original - Gewicht soll wegen der Nutzung von Alu so ca 70 kg sein (wenn ich mich recht erinnere) ... also durchaus was fuer den Roller.
Am besten kommt man an Bilder von Nachbauten in der BMW Isetta Szene.
Live habe ich soetwas auch noch nicht gesehen - leider
Isetta mit Wohnwagen 1
Isetta mit Wohnwagen 2
Isetta mit Wohnwagen 3
Nach der Anhängerkupplung (Drehteller??) frage ich auch seit Jahren ohne Erfolg ....
Gruss
H
Hier unser Pfarrer mit seiner G 160 mit einem Malakuli Einspuranhänger.
Eine Kiste Bier und noch viel anderes hat darin Platz. :-D
Hier unser Pfarrer beim Seiberer Bergrennen mit seiner GS 160 und einem Malakuli Einspuranhänger.
  • 10 Monate später...
Mußte hier schon mal jemand bei einer Kontrolle Papiere für einen Einradanhänger vorlegen ?
Lt. STVZO sind diese zwar zulassungsfrei, bei den Herren Kontrolleuren kann sich aber wohl niemand sicher sein :-D
Wie es beim PAV aussieht weiß ich nicht! Ich kann nur was zum Campi sagen. Den letzten habe ich mehr oder weniger erst im Oktober zugelassen.
Das lief so ab:
- zum TÜV bzw. Dekra (kommt auf das Bundesland an, wer Prüfhoheit dort hat) gefahren, die haben dann eine Betrieberlaubnis ausgestellt.
- Mit dieser Betriebserlaubnis, muss man dann zur Zulassungsstelle und die netten Leute dort, stempeln sie ab
Habe mal bei uns aufn Receiclinghof diesen Hänger für 30,-DM gekauft.
Leider OHNE Daichsel :-D
Ich nehme aber an, das es sich um einen "Selbstbau" handelt.
Rechts + Links ältere Vespa-Schwinge.
In Imola habe ich mal dieseDaichsel gesehen die auf dem Mitteltunnel montiert wird.
Aber 1000,-€ war mir dann doch zuviel :-D:-D
Werde mir halt was selber bruzzeln :-D
Der hat mal so einen"bausatz" bei ebay angeboten. wenn ich an die pläne köäme würde ich mir uch so einen machen. ist doch saugeil. Wollte mir aber keine Anleitung geben..... :-D(
Hallo!
Bausatz bei eBay ??
Hast du noch Infos vom Anbieter ?
Adresse ??
sooo schwer wird das ding doch wohl nciht nachzubauen sein...
ne px rahmen hinten abtrennen, die backen dranschweißen
unten zu machen und oben nen deckel druff
dann noch son schubkarrenrad drantüddeln
und feddich.... :-D
Hallo!
Bausatz bei eBay ??
Adresse ??
Gib´mal "Moppelkotze" hier im Forum als Suchbegriff ein und du wirst erfahren, was Du davon zu halten hast :-D
Edith postet mal ein Bildchen vom PAV :
Meine Kopplung kann ich mit einem Handgriff vom Roller entfernen. es bleiben nur 2 Rohrstücke an der Nummernschildhalterung stehen.
Bearbeitet von oehli
habe vor ein paar Jahren einen Roller samt PAV 40 restauriert. Macht einfach nur Spass damit durch die Landschaften zu brausen.....
Habe derzeit noch einen zweiten PAV 40 Anhänger in Arbeit, allerdings ohne Box drauf; den werde ich jetzt als offenen Kasten aufbauen.
Den Postanhänger werde ich danach in Angriff nehmen und hinter meine Ape mit Kastenaufbau hängen; passt gut zusammen.
Dann habe ich noch ein Bild gefunden des original Vespa-Anhänger von Piaggio sowie wohl ein Selbstbau auf ebay. Sieht aber gar nicht so schlecht aus.
Tschöö
Bilder entfernt
Mal ne Frage eines Ahnungslosen...
wieso haben die meißten Anhänger das Rad hinten raustehen und nich unter dem eigentlichen Anhänger?
Gibts da nen besonderen Grund für?
mmhm :-D , alter Rahmen, 2 Koti´s, 2 Räder, bischen Rohr, alte Blinker und Rücklicht.
alles so weit vorhanden.
geh´mal zu unserem freundlichen ... und frag nach Vorraussetzungen.
werde berichten, wie´s war. :-D
weil dann 95% der ladekiste fürs rad draufgehen.da braucht man dann keinen anhänger,die 2 bierdosen die noch reinpassen würden,passen auch in die jackentaschen.
Aber Seitenbacken ohne Blinker wären schöner gewesen! :-D
R.B.
    • Hallo Wolfgang,   bin jetzt erst wieder über dieses Thema beim suchen "gestolpert". Ich hab die Form des PJ Röhrchens einer ähnlichen Tragflächen gestaltet, die stumpfe Seite Richtung Ansaug.   Gruß und schönen Sonntag   Helmut
    • Keiner einen 16/16 Vergaser mit 2 Loch Ansaugsstutzen für PK50S rumliegen?   Sito Plus such ich auch noch    Gruss Peter
    • @nopNeuseeland war schon angedacht. Aber zuwenig Vorlauf und schlechtes Zeitfenster.... ich mach das wie es gerade geht. Chancen nutzen solange man sie hat halt. Ich verschieb das besser nicht auf die Rente, wenns keinen Sprit mehr kriegst und man nurmehr 2Std kondition hat...
    • So hab den Motor wieder zusammengebaut und abgedrückt. Ergebnis, bei 300 mmHg habe ich einen Verlust von 5 mmHg in 5 Minuten. Bin damit echt zufrieden und würde mal behaupten das Teil ist jetzt dicht? Jedoch komm ich bei der Vergaser Abstimmung einfach nicht weiter.  Habe aktuell Folgende Abstimmung: AQ 266 D26 2. clip von oben HD122 Polini ND60 40er Schieber ohne Luftfilter  Primär von 27/69 auf 26/69 verkürzt.   Der Motor dreht schön hoch, hat kein Stottern und läuft auch im Leerlauf sauber. 105kmh gemessen mit gps sind auf der Geraden drin. Ich kann aber nicht verstehen warum ich mit einer so großen HD immer noch nicht zu fett bin? Bin nach dem Zusammenbau mit einer HD 118 (polini) gestartet jnd wollte von da an kleiner düsen. Jedoch schaffe ich auch mit der 122er nicht das Teil zu fett zu bekommen! Hier mal ein Bild nach ca. 1km Vollgas.
