Ist autobahn wirklich tabu? auf der autobahn sind doch fahrzeuge zugelassen, die 60km/h fahren??
und was ist mit den anderen technischen daten?
breite: max 1 meter
laenge: ?
hoehe: ?
gewicht: (leergewicht +75 kg )/2 -> wuerde dann bei einer px200 ca 90 kg machen
stimmt das noch?
anbei zwei aufnahmen:
die erste aus einer reportage ueber vespa (deswegen auch verwackelt, weil aus einem film)
- sehr interessante anhaenger - kupplung -> scheint aber der "piccolo" wohnwagen zu sein
.. ist ca 1 minute film, wo der wohnwagen durchs bild faehrt ..
(kann man irgendwo auch 'ne minute film hochladen??)
die zweite rel aktuell:
http://www.motoblog.it/post/2221/roulotte-per-vespa
schoener wohnen !!
gruss
h
Bearbeitet von subway
Das Ding muesste ein Piccolo ES gewesen ... also so zumindest nach dem Bericht in der "Oltimer Praxis" von 1998 (die habe ich auch noch .... irgendwo ...), das Original - Gewicht soll wegen der Nutzung von Alu so ca 70 kg sein (wenn ich mich recht erinnere) ... also durchaus was fuer den Roller.
Am besten kommt man an Bilder von Nachbauten in der BMW Isetta Szene.
Live habe ich soetwas auch noch nicht gesehen - leider
Isetta mit Wohnwagen 1
Isetta mit Wohnwagen 2
Isetta mit Wohnwagen 3
Nach der Anhängerkupplung (Drehteller??) frage ich auch seit Jahren ohne Erfolg ....
Gruss
H
  • 10 Monate später...
Wie es beim PAV aussieht weiß ich nicht! Ich kann nur was zum Campi sagen. Den letzten habe ich mehr oder weniger erst im Oktober zugelassen.
Das lief so ab:
- zum TÜV bzw. Dekra (kommt auf das Bundesland an, wer Prüfhoheit dort hat) gefahren, die haben dann eine Betrieberlaubnis ausgestellt.
- Mit dieser Betriebserlaubnis, muss man dann zur Zulassungsstelle und die netten Leute dort, stempeln sie ab
Habe mal bei uns aufn Receiclinghof diesen Hänger für 30,-DM gekauft.
Leider OHNE Daichsel :-D
Ich nehme aber an, das es sich um einen "Selbstbau" handelt.
Rechts + Links ältere Vespa-Schwinge.
In Imola habe ich mal dieseDaichsel gesehen die auf dem Mitteltunnel montiert wird.
Aber 1000,-€ war mir dann doch zuviel :-D:-D
Werde mir halt was selber bruzzeln :-D
Der hat mal so einen"bausatz" bei ebay angeboten. wenn ich an die pläne köäme würde ich mir uch so einen machen. ist doch saugeil. Wollte mir aber keine Anleitung geben..... :-D(
Hallo!
Bausatz bei eBay ??
Hast du noch Infos vom Anbieter ?
Adresse ??
Hallo!
Bausatz bei eBay ??
Adresse ??
Gib´mal "Moppelkotze" hier im Forum als Suchbegriff ein und du wirst erfahren, was Du davon zu halten hast :-D
Edith postet mal ein Bildchen vom PAV :
Meine Kopplung kann ich mit einem Handgriff vom Roller entfernen. es bleiben nur 2 Rohrstücke an der Nummernschildhalterung stehen.
Bearbeitet von oehli
habe vor ein paar Jahren einen Roller samt PAV 40 restauriert. Macht einfach nur Spass damit durch die Landschaften zu brausen.....
Habe derzeit noch einen zweiten PAV 40 Anhänger in Arbeit, allerdings ohne Box drauf; den werde ich jetzt als offenen Kasten aufbauen.
Den Postanhänger werde ich danach in Angriff nehmen und hinter meine Ape mit Kastenaufbau hängen; passt gut zusammen.
Dann habe ich noch ein Bild gefunden des original Vespa-Anhänger von Piaggio sowie wohl ein Selbstbau auf ebay. Sieht aber gar nicht so schlecht aus.
Tschöö
Bilder entfernt
Mal ne Frage eines Ahnungslosen...
wieso haben die meißten Anhänger das Rad hinten raustehen und nich unter dem eigentlichen Anhänger?
Gibts da nen besonderen Grund für?
weil dann 95% der ladekiste fürs rad draufgehen.da braucht man dann keinen anhänger,die 2 bierdosen die noch reinpassen würden,passen auch in die jackentaschen.
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
