KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
versuche gerade meine Vergaser in den Griff zu bekommen und bin ein wenig Ratlos.
Motor:
SF mit 136er Malle
Franz
28er KOSO
ND40
Nadel JJK magerste Stellung
HD 142
kein Luftfilter
Problem ist fogendes:
habe die 142er HD extra verbaut damit er garantiert zu fett ist(mit der Grösse liege ich ca. 10 Nummern über vergleichbaren Motoren)
Die Nadel hängt natürlich sehr mager, kann so aber erstmal halbwegs vernünftig fahren...
Was ich nicht verstehe ist, das ich bei Vollgas null stottern habe?!? Der Motor scheint ganz vernünftig zu laufen, dreht im Vergleich zu 3/4 Gas nur nicht weiter aus und schiebt auch nicht weiter an. Zu fett oder zu mager? Eine grössere HD habe ich auch leider nicht zum testen da...
gruss
Bearbeitet von AK200
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 370,3Tsd
  • Ich hatte die letzten Tage auch ein Problem mit einem Fernost PWK 30. Mich hat dieses unsägliche Nachlaufen nach Vollgasfahrten und die Vollgasruckelei selbst bei extrem großen HD's heimgesucht. Weil
  • Moin Zusammen,   habe mir noch mal Gedanken über die Optimierung der Benzinzufuhr beim kleinen Keihin und seinen Derivaten gemacht. Bei der letzten Umbauaktion vom Koso Nachbau mit dem gebogenen Röhrc
  • endlich mal umgesetzt, 28er Keihin 7mm Benzinschlauchanschluß nach unten, ideal für original Benzinschlauch (bei LF)
Motor:
SF mit 136er Malle
Franz
28er KOSO
ND40
HD 142
kein Luftfilter
gruss
Also, die Leute, die ich mit M136 kenne, fahren HD von 150-160.
ich hab ne 135er im 32er koso und da das läuft saugeil
---150-160 im 28er :thumbsdown:
so wie der kollege es da beschreibt würde ich arg von zu fett ausgehen.
also runter mit der hd bis die karre mit druck richtig ausdreht :crybaby:
danke für die Antworten :thumbsdown:
hätte bei den symptomen auf zu mager getippt :crybaby: dann bin ich mal mutig und düse weiter runter
gruss
Hi Leut,
hab leider ein kleines Problem bei dem Ihr mir vllt. helfen könnt:
Kurz: 30er Koso (JJN 1. Clip, 42 ND, 138 HD), MLLP-Ansauger, Vespatronic
Springt mit Choke im Kaltzustand gleich an, im erwärmten Zustand dann auch gleich, nach langer Fahrt dann manchmal nur im Anschiebemodus (Kompression ist dann auch fühlbar weniger).
Die ersten km ziemliches gestotter im Kaltzustand, vor allem von 1/8-3/4 Gas nach wenigen km wirds besser. Hält aber das Standgas nicht.
Im Warmzustand ist das gestotter fast weg, dafür Standgas recht hoch, noch nicht zu hoch.
Probleme:
1. Standgas: was ist da los ?
2. ist das gestotter im Kaltzustand normal oder wie bekomm ich das weg
Falschluft ?Danke
Hi Leut,
Probleme:
Falschluft ?Danke
Schwimmerstand zu niedrig?
Schwimmer klemmt? Haste den Kragen am HD-Gehäuse weggemacht, oder gibt
es die beim KOSO nicht?
Spritzufuhr in Ordnung?
Hab vergessen zu erwähnen, dass eine Unterdruckpumpe drin ist.
Symptome hören sich irgendwie nach zu viel Sprit an.
Was mich stutzig macht ist, dass sich das alles mit zunemender Temparatur verändert. D.h. Fahrverhalten ist o.k., Standgas fast ein bißchen zu hoch und springt wie gesagt nach längerer Fahrt nicht mehr so gut an.
Ich habe ne 158er im 32er Koso und bin damit nur manchmal leicht zu fett, meist wenn das Wetter wieder umschwingt.
Pendel zwischen 155 und 160, je nach Außentemperatur.
versuche es doch mal ohne Pumpe.
Was mir noch bei mir (Keihin 35er AS) aufgefallen ist, ist dass die Schwimmerkammer
schon sehr nahe an der Hitze des Zylinders ist.
Vielleicht gibt es da Probleme mit Gasbildung, obwohl ja eigentlich ständig
kühler Sprit nachfliesst.
da bin ich mit der 142er ja doch nicht so viel zu fett wie ich dachte(wobei ich ja nur einen 28er Vergaser fahre)...
Mir ging es bei der Frage nicht darum eine Düsengrösse zu erfragen und diese dann zu verbauen. Bin im Vergaser einstellen nicht sehr fit, und würde gerne wissen, was das von mir oben beschriebene Symptom bedeutet(bei Vollgas weniger Leistung im Vergleich zu 3/4 Gas, bei vermeindlich ruhigem Motorlauf).
Im Nadelbereich merke ich zum Beispiel, wenn ich die Nadel zu hoch hänge, das der Motor extrem überfettet und nicht fahrbar ist ->ich die Nadel Richtung mager verschieben muss
Servus
Wer von euch kennt sich denn mit den Keihin Nadeln aus.
Ich hab das Problem das jeder hat im untern Drehzahlbereich ist die Mülle so dermasen Fett.
Nun weis ich jetzt nicht welche Nadel ich brauch dass die Mülle Mager wird.
Momentan fahre ich in meinem 35 Airestriker eine 35 Nd und eine CEL Nadel die zu fett ist.
Die HD ist auf 142.
Das Ganze ist auf einen großen 211 Malle.
gruß Matze
Servus
Die HD ist auf 142.
gruß Matze
ich fahre BGN auf dem ersten Clip mit ND 38 und HD 138. Ist untenrum, so bei 1/4 auch noch zu fett.
Je höher der letzte Buchstabe im Nadelcode, desto magerer wird´s.
Das Keihin Jettingtool schon einmal ausprobiert?
Gibt´s bei tenand in der Signatur und wie man es anwendet hier ein paar Seiten weiter vor blättern.
ich fahr auf quattrini m1x und 35er
dcl
nd 45
hd 152
hab hier weit über 20 nadeln liegen, die gegen eine leihgebühr von 20?/woche + versand verliehen werden.
man spart sich dann halt das kaufen von mehreren nadeln und das warten auf diese fällt auch weg.
auf wunsch gibt es gegen einen obulus von 5? auch noch düsen zum testen dabei!
nur mal so als anregung :thumbsdown:
dcl
nd 45
hd 152
Hähä. Bei Vollauslastung sind das 1040 Mäuse im Jahr extra.
Sorry für OT.
Finde die Idee sehr gut.
kannst dir ja deine auch immer kaufen und die dann doch nicht passen wieder verkaufen :thumbsdown:
soll eigentlich für leute sein die da keinen bock drauf haben und auch für so geschichten wie prüfstandstage mit diversen vergleichen.
wie den meisten auch aufgefallen sein wird, ist die verfügbarkeit diverser nadeln auch nicht immer gegeben.
werd da mal eine auflistung der nadeln machen die zur verfügung stehen :crybaby:
und wenn ich dadurch reich werde bekommst du die hälfte ab :crybaby:
vorhandene Nadeln:
BGP
CCJ
CCL
CEL
CGJ
CGK
CGL
CGM
CGN
DCF
DCK
DCL
DCM
DEG
DEK
DGJ
DGK
DGL
DGM
DGN
EGL
EGM
N1AJ
N1EC
N4SC
Bearbeitet von PXler
werd da mal eine auflistung der nadeln machen die zur verfügung stehen ;-)
vorhandene Nadeln:
BGP
CCJ
CCL
CEL
CGJ
CGK
CGL
CGM
CGN
DCF
DCK
DCL
DCM
DEG
DEK
DGJ
DGK
DGL
DGM
DGN
EGL
EGM
N1AJ
N1EC
N4SC
:crybaby:
Ich meld mich dann vor dem nächsten Prüfstandstag und verhandle.
vorhandene Nadeln:
BGP
CCJ
CCL
CEL
CGJ
CGK
CGL
CGM
CGN
DCF
DCK
DCL
DCM
DEG
DEK
DGJ
DGK
DGL
DGM
DGN
EGL
EGM
N1AJ
N1EC
N4SC
stehe der Sache doch positiv gegenüber.
vorhandene Nadeln:
BGL :thumbsdown:
BGP
CCJ
CCL
CEL
CGJ
CGK
CGL
CGM
CGN
DCF
DCK
DCL
DCM
DEG
DEK
DGJ
DGK
DGL
DGM
DGN
EGL
EGM
N1AJ
N1EC
N4SC
Bearbeitet von tenand
hr. tenand, wenn du noch nadeln hast die nicht auf der liste stehen darfst du noch mehr smilys machen.
bei der dgl hast du auch eins vergessen :crybaby:
bea: wenn noch jemand nadeln hat die nicht auf der liste stehen und er sie verkaufen möchte dann bitte pn.
werd die geschichte jetzt immer weiter aufrüsten, soll ja allen eine hilfe sein :thumbsdown:
:crybaby: Dann hast du ja 4x DGL
Die BGN ist die einzige, die ich selbst verbaut habe. :thumbsdown:
1x senf
1x knochen
1x elfie
einige nadeln hab ich eh 2 oder 3x :crybaby:
kann mir jemand sagen, was das hier fürn gaser ist?
sieht man ander bezeichnung wieviel mm der hat?
und ne ganz dumme frage: ist der gut für nen M1X auf membrane? :thumbsdown:
steht doch drauf!
ist ein pwm die gibt es in 38mm und ganz selten in 36mm!
wird bei ner largeframe schon übel eng den unter zu bringen, da er eine ziemlich breite schwimmerkammer hat.
Dank euch beiden!
Aber grundsätzlich wahrscheinlich was sehr nettes, oder?
Grad für nen M1X mit nem grossen Resopott?!
Welche Membranblock empfiehlst du denn, um das Teil halbwegs unter zu bekommen?
MMW 1 oder 2? Oder gibts da was schnuckeligeres und der Unterbringung förderlicheres?
DANKÖÖÖÖÖÖÖÖ!
Dank euch beiden!
DANKÖÖÖÖÖÖÖÖ!
selber schweissen, PWM ist verdammt breit, glaube nicht das du da mit was käuflichem zurande kommst
Ok! :thumbsdown:
hats schon jemand probiert oder geschafft?
und welchen stutzen als basis dann?
ist mein erster GROSSER membranansauger! vorher nur malle gehabt! daher die vielen fragen!
Danke!!!
der von lth könnte passen, ist zwar auf den bildern nur ein 30er pwk, aber der ass baut doch recht weit zum lüra hin, was schön viel platz zum rahmen bringt.
bea fällt noch ein, das mein motor auf breitreifen umgebaut ist.
Bearbeitet von odeseus
das auf deinem foto ist ein winziger vergaser, der pwm ist da sicherlich doppelt so breit und ne ganze ecke höher :thumbsdown:
kannst ja mal messen, der ansaugtrichter ist da so 62-65mm groß
Wer ist Online 1
