Bin auch mit 2-3 Stück dabei, weitere aus unserem Club bestimmt auch.
Soll ich was messen?
Hätte einen MK 4 sowie Polini, Malle und O-Zylinder rumliegen.
Bearbeitet von polinist
Ich nehm dann auch 2 Teile, kann auch Auspuffanlagen vermessen, wenn gewünscht.
Edit hat mal schnell ne dumme Idee entfernt!
Bearbeitet von tronny
also,
ich kann die verteilung in D machen ... allerdings kann ich sozusagen "keinen euro" vorschiessen und auslegen, weil meine kasse derzeit ziemlich am limit is :-D ! D.h. ... wenn sich ein "vermögenderer verteiler" findet, der sozusagen für die bezahlung bei sliders vorschiessen kann, dann ist das evtl unkomplizierter. ich kann eben nur eure kohle sammeln und dann die jeweilige stückzahl bei sliders ordern, sobald alle kohle da ist. das verzögert eben die sache deutlich. ich drück mich nicht vor dem "job", will nur vorwarnen, dass man wohl geduld mitbringen muss :-D.
Als erstes müssen wir mal ne Orderlist machen! Bitte sagt an wer wieviel will und wer aus Ö, D oder sonst woher kommt (weiss ich ja nich auswenig :-D )
also .... bisherige liste:
D:
gravedigger   4x
HDK               3x
manni            2x  ???
polinist          3x  ???
tronny           2x
Pitt               2x
manson        1x
Ö:
slider013      1x
Gesamt         19x
bitte kontrolliert ob ichs richtig aufgenommen hab ... und korrigiert mich ggf!
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
aus Ö direkt an mich ...... Gravdigger ? bleibts bei der Bemaßung ?
Edith sagt ab jetzt bis ca 16 meeting..........cu
Bearbeitet von sliders013
update:
D:
gravedigger   4x
HDK               3x
manni            2x  ???
polinist          3x  ???
tronny            2x
Pitt                2x
manson        1x
Quax379       1x
xcellerator    3x
Ö:
slider013      1x
Gesamt         23x
update:
D:
gravedigger  4x
HDK              3x
manni            2x
tronny            2x
Pitt                2x
manson        1x
Quax379      1x
xcellerator    3x
SpeedFreak  1x
SoftPornStar 1x
Ö:
slider013      1x
polinist          3x
Gesamt        25x
ok ... die erste serie mit 25 wäre somit voll :-D
@polinist ... stümmd ja ... schulligung :-D:-D
der wert kommt aus dem busan+XXX katalog.
müsste ein serienteil sein.
aber 44, 44.2 (gibt es auch :plemplem: )  oder 45 sollte auch funzen.
<{POST_SNAPBACK}>
also ich habe 44mmx3 ne ganze tüte voll gefunden...aber ob sie viton sind steht leider nicht vermerkt..kann ich aber in erfahrung bringen...
aber sehe gerade..bestellung ist schon voll?? :-D
gruß
tom
Mal ne blöde Frage, der Stutzen, ist der innen zylindrisch, oder konisch? Ich mein der Andre hätt sich doch son Teil mal selbst gedreht, aber das wär konisch? oder verwechsel ich da jetzt was?
Gruß, Ralf
D:
gravedigger  4x
HDK              3x
manni            2x
tronny            2x
Pitt                2x
manson        1x
Quax379      1x
xcellerator    3x
SpeedFreak  1x
SoftPornStar 1x
Jesus          1x
Ö:
slider013      1x
polinist          3x
Gesamt        26x
Tom ... ich denke es hat noch platz! evtl kriegen wir ja 50 voll? um gottes willen!
also ... wenns so viele werden, dann muss aber glaub ich noch ein anderer mit verteiler spielen! da werd ich ja bekloppt :plemplem: ... woher nehm ich überhaupt 50 schachteln? :-D :-D ... mir wird langsam bewusst was ich getan hab :-D
also die ersten 25 übernehm ich auf jeden fall! und dann mal sehn wies weitergeht! dann darf auch wer anders postmann spielen ;-)
bankverbindung teile ich dann mit, wenn feststeht was das nu alles kostet! ;-)
OKy ... also der Automat ist mal mit 50 kalkuliert somit gibt es das Ding ab jetzt um 14eur exkl. HDKs Porto und Verpackung ( ist immer noch günstiger als die Ö-Post ) . Also legts Ihm was angemessenes drauf !
    • Weißt du wie viel dein Verbrauch bei Vollast auf 100km so ca liegt?
    • Ich schreib jetzt auch einfach mal hier rein.  Habe seit November eine Cosa 1 125 ital. Version.  Diese habe ich jetzt soweit mir möglich ohne den Motor zu zerlegen optimiert:  1. Mattenfilter Raus  2. Neuen Zylinder + Kolben von Götze 3. Luftfilter über HD(7,5mm) ND(4mm) aufgebohrt 4. Bedüsung geändert von 140 BE5 83 auf 160 BE5 95 ND ist die Originale verbaut.  5. Vergaser überholt (gereinigt und neu abgedichtet)  Das alles hat auch ganz gut was gebracht, sie läuft jetzt laut Tacho auf der geraden gut 90 statt gerade so 80, zieht am Berg besser an und stirbt nicht ab.  Zündung ist 21 Grad vor O.T eingestellt, Polrad das originale und Kerze ist eine NGKB7HS evtl. anderer Wärmewert?   Jetzt stellt sich die Frage was ich noch machen kann für besseren Durchzug und am besten etwas mehr Top Speed.  Wichtig dabei:  Zylinder muss bleiben  Will den Motor nicht zerlegen da zu viel Arbeit mMn.  Sollte nicht all zu teuer sein bin recht knapp bei Kasse. Meine Idee war jetzt einen gebrauchten Auspuff zu holen, da wollte ich fragen welche mir da in meinem Fall am meisten bringen würden.  Eine andere Idee wäre ein Anderer Zylinderkopf und Spacer für mehr Kompression falls es da was gibt.  Getrenntschmierung lahmlegen bringt vermutlich nichts oder?  Bin auf eure Vorschläge und Ideen gespannt
    • Bei SIP habe ich auch schon gesucht. Der Kabelbaum ist einfach komplett porös. Die Ummantelung der einzelnen Litzen bröckelt weg.    Leider habe ich aktuell kein Foto.    Ich hatte gedacht da ich sie komplett neu auf baue mache ich auch den Kabelbaum neu.    Gruß
    • Meine treue Serveta hat mich gestern über 100.000tkm sicher und zuverlässig über die Straße befördert. Von Prag bis Casablanca, Thessaloniki und Ancona, oft am Meer, viel in der Stadt und zur Familie und Freunden auf Besuch.  Bis auf zwei Heimtransporte mit dem Hänger (Polrad Konus locker, Kolbensteg gebrochen) gab es keine wilden Probleme, dafür zahlreiche Ausbaustufen. Vom geporteten Stage 4 bis zur Yamaha Conversion und nun beim RT225 angelandet. Glücklich in allen Lebenslagen. Ein kleines Loblied auf die spanische Lizenzlambretta. Ole!
    • Bei meinen LF (225ccm) verwende ich auf allen PHBH das SNV300 ohne Pumpe.  Schwimmerstand habe ich immer original belassen und nichts umgestellt.  Keine Problem damit. Benzinleitung so kurz wie möglich ohne Knick und Fastflow Benzinhahn. PHBH Schärgstellung beachten.
