Schneller ?! aber wie ?
so nu die meister aufgabe:
allso ich fahre eine px 125 e lusso mit dem kleinen schmankerl drosselpott
so ich würde ja gerne größeren zylinder neuen pott usw reinbasteln aber da gibts ein kleines problem ;-) ....mein ´VATTA ... der is itaka und hat seine vespa damals selber total bearbeitet und würde das sofort merken ... :-D
was kann ich machn ?! nix?
leihteres lüfterrad ? wirkung ? größerer gaser ?! schwachsinn ! ?
wenn einer n weg sieht :wasntme: ... thx 4 hlp ^^
gl & hf
greez fra
naja du kannst deinen Drosselauspuff entdrosseln(bringt aber nicht wirklich viel), dann kannst halt feintuning machen,z.B. Vergaser ovalisieren dann die Verdichtung erhöhen und vielleicht ne 22 Zähne Kupplung einbauen aber ob der Gewinn wirklich den Aufwand
rechtfertigt ist leider fraglich.
Wenn's schnell gehen muss damit Papi nix merkt fällt Original-Tuning wohl schon weg.
Bleiben eigentlich nur folgende Optionen:
- Standardauspuff (15-20 min Zeitaufwand)
- Leichteres LüRa (45-60 min, inkl. Zündung einstellen/abblitzen) SPEZIALWERKZEUG erforderlich
- längere Übersetzung durch längerer Kupplung --> 22er (15-30 min) SPEZIALWERKZEUG erforderlich
Standardauspuff ist halt ohne Drossel, sprich du hast ne normale 125er danach.
Leichteres LüRa bringt halt etwas mehr Drehfreudigkeit, am besten vermutlich das EleStart-Radl ohne Kranz
Längere Überstzung bringt dir etwas mehr Topspeed bei etwas schlechterem Durchzug, lohnt aber wohl kaum mit Drosselauspuff.
Und allessamt illegal wenn ich deinen ersten Post richtig interpretiere --> Fahren ohne Versicherungsschutz, fahren ohne Fahrerlaubnis :wasntme:
Bearbeitet von red-polo
Oder du greifst seinen Stolz an in dem du sagst:
"ich glaub du könntest niemals ne Vespa schneller machen. Das erzählst du doch nur so. Nööööö glaub ich nicht. Nööö Italiener können daß nicht."
Und dann schau mal wie schnell der den Werkzeuchkasten in der Hand hat. :-D
So schauts aus, und der T5 motor fährt sich eh am schönsten, und macht Original
am meisten spass, und sehr haltbar ist er auch noch....
:sabber:
Orginal T5 Motor, hat 12 PS und geht orginal über 100 km/h.
Später kannste da noch mehr raus holen.
Frag mal die T5 Fraktion hier im GSF.
<{POST_SNAPBACK}>
also mit drosselpuff 22 zähne fahren ist quatsch!
du köntest mit originaltuning einiges herausholen. das ist ne richtig feine sache, allerdins nicht mit dem drosselauspuff.
ich denke mit originaltuning geht mehr als mit einem 139er plug and play.
benutze einfach mal die suche. einer hat mit einem original 12PS (kurbelwelle) 200er 16ps (hinterrad) mot o-tuning erreichen können.
ja aber o-tuning merkt der vater ja erst recht, hat ja schon jemand geschrieben...
oder was wuerdest du denken, wenn die vespa deines sohnes draussen ohne motor steht und der sohn sich seit tagen im keller eingeschlossen hat, aus dem nur noch zahnartzpraxis aehnliche gerausche zu hoeren sin...
Alphaposition, Zusatz in den Tee kippen, Vater provozieren ... :uargh:
Ich kenne den Drosselauspuff der 125-er nicht und kenne daher nicht deren äussere Unterschiede, kann in dem Fall jedoch nur zu einem anderen Zylinder raten. Ich gehe davon aus, dass Du
a) nicht in Reichweite Deines Erzeugers schraubst,
b) Dein techn. Kenntnisstand gering aber ausbaufähig ist,
c) eine unauffällig, aber performante Lösung suchst,
d) wirklich nur mehr Druck suchst, aber dazu nicht posen willst.
Anderer Zylinder, den Rest original lassen -- es sei, der Drosselauspuff MUSS auch aus dem Weg. Die Antwort kann Dir jemand anderer geben :-D . Der Ansatz mit dem T5-Motor ist auch nicht schlecht, aber genauso illegal wie alle anderen auch und zudem teurer (die Motoren sind in brauchbarem Zustand sehr selten geworden und man kann davon ausgehen, dass die oft erst wieder fit gemacht werden sollten).
<{POST_SNAPBACK}>
139er auf nem 125er Motor?
oder Blindrohr abschneiden, das Loch zuschweißen und Blindrohr wieder anschweißen.
Spart den Kauf eines Auspuffes.
<{POST_SNAPBACK}>
kann man dann auch am ende das blindrohr zumachen? mit ner madenschraube oder sonstwas...
    • Handelsübliche 9 Volt Akkublocks mit 7 in Reihe NiMh Zellen (egal welcher Hersteller) können leider niemals über Jahre dauerhaft zufriedenstellend funktionieren. Eine einzige beinahe Tiefentladung reicht in den meisten Fällen, dass die schwächste Zelle in der Reihenschaltung umpolt und dabei schwer geschädigt wird. Nach nur wenigen weiteren Entlade/Ladezyklen wird deren Selbstemtladung so hoch, dass diese Zelle schon nach kurzer Zeit wieder auf 0 Volt abfällt und im weiteren Entladebetrieb völlig zerstört wird.   Es gibt aber seit wenigen Jahren einzellige Lipo Akkus in passender Baugröße, welche über USB-C geladen werden. Dort ist noch ein hocheffizienter Boost Converter integriert, welcher eine konstante Ausgangsspannung von knapp über 9 Volt ermöglicht   https://www.ebay.at/itm/375160106726   Das integrierte BMS schaltet zuverlässig bei erreichter Ladeschluß und auch Entladeschlußspannung ab, das Preis/Leistungsverhältnis dieser Akkublocks stimmt auch. Leider gibt es dazu noch keine Langzeiterfahrungen!
    • Wenn ich ne Weile nicht Ape gefahren bin, greife ich tatsächlich auch gerne mal ins Leere am Lenker.  Eigentlich auch ne gute Idee, dass an den Lenker zu verlegen.
    • Verdreh mal hier die Tatsachen nicht. Du hast mit fehlenden Freigaben von Herstellern angefangen.   Führt wohl zu nichts, mit dir ne Diskussion zu führen
    • Guten Morgen. Meines Erachtens nach musst Du mit dem Vergaser tiefer, damit das alles unter die Backe passt. Bei mir (Sprint mit Mikuni  TM 35) sitzt die Vergaserwannenschraube fast auf der Zylinderhutze auf. BGM kurzes Gasergummi. Obenrum Snakehead. Zylinderhutze musste dazu im Bereich Luftkanal verjüngt werden (ausgeschnitten und was reinlaminiert, damit sich der Vergaser da "reinkuscheln" kann.) Immer noch alles super knapp; eine PX hat da etwas mehr Luft.
    • so schauts aus das wäre mein Gedanken mit den Koni Street gewesen macht es noch immer Meines hat ja die Bananenachse, da ist eine Art Stabilisator verbaut. Aber die Achse ist in sich nicht sonderlich stabil, außerdem sind fast alle Verbindungen mit Gummis verschraubt. Die bewegt sich schon beim Stehen in sich. der GTI hat eine komplett andere Vorderachse.
