Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
wie gesagt - mit schiebedach wäre er es gewesen - ich stell dann noch 2 bilder ein :satisfied:
rs
  • Antworten 4Tsd
  • views 350,1Tsd
  • matzmann
    matzmann
    So, nach 7 Jahren läuft er endlich, Freitag TÜV bestanden, Dienstag wird zugelassen.
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Wenn dir der Vor-und Erstbesitzer seine Bullitagebücher ab KM 0 anvertraut, ist das schon etwas ganz besonderes. In 4 Büchern wurde wirklich alles handschriftlich und lückenlos von 1980 bis 2016 dokum
  • Ich weiß nicht, ob es hier passt, aber ich schwelge grade in Erinnerungen und freue mir ein zweites Poloch und möchte das einfach mit euch teilen (also meine Freude, nicht das zweite Poloch)
Hat was. Die schlichten Busse sind ja auch immer weniger. Für sowas ähnliches rief ein Typ auf dem Maikäfertreffen 10k€ auf. Da bin ich dann einfach weiter...
Hat jemand zufällig einen Einspritzer-Tank über?
ist der anders ?
ich kenne nur entweder diesel oder benziner .
Hab gerade ein Angebot bekommen.
Kann man da was falsch machen?
da kann mann einige stunden damit verbringen die falzen rostfrei zu bekommen....
find ich nicht echt ein schnappchen....
Er hat mir ein "Angebot an unterlegene Bieter geschickt"
Ich werd mir den mal anschauen und gucken ob er noch weiter runter geht...
Was mich reizt ist halt der 1,7 Dieselmotor mit der "geringen" Laufleistung....
für ein BW Bus schon ziemlich vergammelt. Da der Lack beim Schleifen jetzt auch nicht so ganz ohne ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man eine solche Bude für das Geld ggf. auch mit weniger Gammel bekommt.
Die wohl beste Kaufberatung im Netz: http://www.typ25.de/
ist der anders ?
Ich weiß es nicht.
Ich dachte mal gehört zu haben, dass der den größten Auslass hat.
Ich habe ein wirkliches Benzin-Pumpen-Verschleißproblem an meinem 2E Umbau mit dem Dieseltank.
Bearbeitet von MaRi
Tach auch,
Jepp, der Einspritzertank hat einen 12mm Stutzen zur Benzinpumpe. Für knapp unter 100 Euro bekommste du bei Egay einen nagelneuen von ATP. Einmal noch ordentlich grundieren und lackieren, dann haste Ruhe für die nächsten Jahre. Gebraucht würde ich sowas nicht kaufen. Welche Benzinpumpen verbaust du denn ? Neuteile ?
Sebastian
Ich weiß es nicht.
Ich habe sowohl Diesel- als auch Benzintanks ausprobiert. Problematisch dabei ist, dass sie beide eine recht große Grundfläche haben, bei niedrigem Kraftstoffstand selbiger immer von einer Ecke in die andere schwappt. Daher ist bei mir beim beschleunigen oder bremsen die Kraftstoffpumpe häufiger trocken gelaufen. Schlussendlich habe ich mir an die tiefste Stelle am Tank eine kleine Wanne drunter geschweißt, die nie trocken laufen kann und aus der die Benzinpumpe mit 12 mm Durchmesser gespeist wurde.
Gruß Dirk
Bearbeitet von Vespadirk
Tach auch,
Sebastian
Danke für den Tipp.
Dann werde ich da mal schauen. Ich hab die Pumpe aus dem Kadett GSI verbaut.
Gruß Dirk
Super Tipp. Das lässt sich aber wahrscheinlich auch nur mit einem neuen Tank machen. Denke mal das ich mit dem normalen 12mm Auslass dann schon klar komme.
Welche Pumpe hast du verwendet?
Gruß Dirk
Beim Original Tank? Das hab ich bisher nur von billigen Nachbautanks gehört wo die Prallbleche fehlen.
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
Pumpe war eine Pierburg-Pumpe.
Gruß aus Kiel
matze
Das Problem hatte ich sowohl bei dem 62l Originaltank als auch bei dem 85l Tank von Winkler.
Das mag auch an fehlenden(?) Prallblechen, aber hauptsächlich an höherem Benzinbedarf und den erzielbaren Beschleunigungswerten gelegen haben.
Habe gerade kein anderes Bild zur Hand. Die Wanne ist aber zu erkennen. Hab ich aus VA gekantet. Ist circa 30cm x 30cm x 5cm.
Blick ist von rechts unter der Schiebetür unter den Bulli:
Achso, den Rücklauf habe ich dann auch nicht mehr in den Tank, sondern in die Unterwanne zurückfließen lassen.
Gruß Dirk
post-1391-0-56442500-1370892743_thumb.jp
Würde gerne meinen Zuheizer aufrüsten,kann mir jemand Adressen für den Umbau geben?
Hallo ,
hier mal meine kleine Bullette. Bj 88, Jx  Diesel, MOtor technisch top, Chassis (1 oder auch 2)44000km drauf.
kein Kantenrost.
Ich hab den als WOMO angemeldet. ist in den Papieren ein So kfz, mit über 2,8t .....jetzt muss ich zum Tüv und habe mir aber die VW Alus geleistet. Passen die für das Gesamtgewicht?
Meine Standheizung ist kaputt, moniert der Tüv das auch evtl.?
Was ist den der Bulli ca. noch wert wenn ich den verkaufen wollen würde??
Wäre nett wenn ihr mir hierzu was sagen könnten.
Fred
post-20649-0-17874900-1370953122_thumb.j
post-20649-0-15241000-1370953204_thumb.j
Mit den Alus sollte das problemlos funktionieren.
Standheizung wurde bei mir auch nie kontrolliert.
Gruß Dirk
Servus zusammen....
Ich hätte da mal einen kleine Technikfrage.
Bei meinem T3 (KY) geht die Batterie-Kontrollleuchte nicht mehr ganz aus. Normal geht sie nach dem ersten Gas geben aus. Seit Heute Vormittag leuchtet sie aber mit halber Kraft weiter. Die Lichtmaschine ist aber so gut wie neu und sie liefert auch Strom - ca. 14V.
Was spinnt denn da jetzt???? Lädt die Batterie jetzt oder nicht?
Ich will doch Morgen Mittag an den Bodensee fahren.
Könnt ihr mir da mal einen Tipp geben...!?!
dreh mal den regler/bürstenhalter raus und schau dir die länge der kohlebüsten an.
Kohlenbürsten sind gut. Die LiMa hat erst ca. 10000km drauf...
fein , ich hab die schonmal mit 800 km runterbekommen.
masseanschlüsse in ordnung , diode kaputt ?
Hatte auch schon daran gedacht das die Leuchtdiode spinnt...Ich hab aber leider keine Zeit mehr für eine intensive Suche.
Aber wenn Strom zur Batterie fließt muss sie ja auch laden oder?
Die ALus stehen in der ABE mit drin und sind problemlos.
Zum Preis: schick mir ne PN und dann sehen wir weiter.
@butze: Ich hab ein Schrieben von VW die den Felgen "nur" 700kg zutrauen...somit habe ich schiss gehabt, dass der TÜV sich aufführt. HAt aber mit TÜV alles geklappt. geringe Mängel nur wg. "Wischblätter abgenutzt"
ich schick dir mal ne PN
Das macht 2,8to zGG, die hat der Bus nur im aufgelasteten Zustand, also alles cool wenn nicht aufgelastet.
Bin derzeit auf der Suche nach einem T3 mit 2 Liter Luftboxer in gutem Zustand., d.h. sehr wenig Rost, keine Riesendellen oder Feindkontakte.
Sollte ein Fensterbus sein, Ausstattung ist erstmal zweitrangig.
Wer weiß was oder hat nen Tip für mich wo ich fündig werden könnte ausser bei den üblichen www-Seiten wie mobile, autoscout, ebay + kleinanzeigen, quoka, bugnet, etc...
Noch mehr als das aufgezählte gibt es kaum ausser in Übersee.
kieften klock .nl vielleicht noch...
