@Kebra ? dagegen sieht mein SS50-Block ja richtig gut aus. Ärgerlich, dass das immer mit den teuren Dingern passieren muß. Bei meinem gab's ein Pleuelriss ? hat mir dann aus der Zylinderfussdichtfläche genau zwischen beiden Hälften ein Stück rausgebrochen.
Ist natürlich auch der einzigste Block/Hälfte, der bei mir am Arsch gegangen ist..........ja, immer die teuren Sachen :-D
SS läuft halt mit ner andern Hälfte schon seit 17 Jahren. Aber gemacht hätt ichs schon gern mal, irgendwann,
eilt ja nicht :-D:-D
Hast dein Gehäuse wieder hinbekommen??
LG B.
LG B.
Noch nicht ? brauchte ich bisher noch nicht das Ding. Sollte aber machbar sein. Sind ja nur drei Dichtflächen Hops gegangen :-D
Mein Bein, mein Foto
Verkaufe: Schrauben (selbstschneidend), Platte, Draht alles aus Titan
Markus
Schätzelei dat wird wieder, die Zehen sind ja noch nich schwarz.
Bin von Grund auf ein Neugieriger Mensch... erzähl!
Bearbeitet von Robin
Markus
Naja ... Wieviel Platten, Träger, Schienen, Schrauben soll ich dir denn geben :-D
u.a. hätte ich auf die Schnelle 60 Schrauben und 3 Platten zur Hand ...
Selbstredend alle aus mir ...
Bearbeitet von Reppel
Und wo hattest du den Schlüssel drin?
Markus
Hätte evtl. Interesse an dem hochwertigen Schlauch der sich da herausschlängelt :-D
Loß, erzähl schon :-D
Ich würde ja eigentlich auf den aktuellen Beitrag im Tattoo-Topic verweisen ? ist aber ja fast schon taktlos wenn ich das machen würde ?
Hi,
bei mir war es ein Torsionsbruch des Schienbeins und ein Splitterbruch des Wadenbeins.
10 Schrauben, eine Platte und ein langer Drahtstift.
Das ganze passierte vor zwei Jahren bei einem Sportunfall. Machte einen höllischen lauten Kracher und dann lag das Bein in einem merkwürdigen Winkel mit mir am Boden. Schmerzhaft!
Die Narbe ist aktuell. Die Platten und Schrauben kamen letzte Woche wieder raus. Na ja, nicht alle, bei ein paar Schrauben haben sie den Kopf rundgedreht und nicht mehr rausbekommen.
Markus
Bei mir drittgradiger 3-fach offener Tibiakopftrümmerbruch :-D ( Die anderen Frakturen lassen wir mal aussen vor :-D )
Ist schon ein paar Jährchen her, bin mir aber nicht sicher ob ich mein
schönes Bein hier zeigen soll ... :-D Obwohl es wieder wie ne 1 funktioniert.
Reppel
Nur mal her damit - der M210 und ich wir waren auch nicht g'schamig
Gruss Monsters Inc. :-D
Bearbeitet von MiNiKiN
Vorher, nach ca. 4 Wochen (hab ich hier auch schon mal gezeigt) :
Nachher :
Den Rest behalt ich ausgewählten Personen vor :-D
Edit meint noch : Mmhh, auf Fotos sieht das alles irgendwie harmlos aus ...
Entlastungsschnitt ? Meinst du bei mir ? Wenn, was meinst du ?
Reppel
Ja, im 2. und im 4. Bild sieht man diesen Schnitt an der Seite deiner Wade, der wurde wahrscheinlich gemacht damit man oben das geschaedigte Gewebe wieder spannungsfrei zunaehen kann. :-D
    • Hallo Zusammen, Ich habe ein Thema, das mich seit ein paar Tagen beschäftigt: nämlich die Blinker an meiner Motovespa DS200 ohne Batterie (BJ 82) verhalten sich sehr komisch. Im Standgas blinkt die Kontrollleuchte nicht und die hinteren Blinker leuchten dauerhaft. Erst beim Gasgeben fangen sie an normal zu funktionieren, je mehr Gas desto heller und regelmäßiger leuchten sie. Lustigerweise beim gasgeben ist die Schnarre auch lauter. Kann es am Relais liegen oder muss der Spannregler getauscht werden? Oder halt was anderes? Dies ist mein erster Beitrag hier, falls meine Frage falsch untergeordnet ist oder das Thema bereits existiert, bitte ich um Entschuldigung. Beim Suchen habe ich nichts gefunden.
    • Geht halt nix über gefühlte Evidenz, gell? Ich zitiere mal eben eine KI. Kannst die selber deinen Reim draus machen, ob du dem zustimmst oder nicht. Was bedeutet "schlechter geht"? 1. Wirtschaftlich: Vermögensaufbau: Die Babyboomer (etwa 1946–1965 Geborene) konnten in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums, niedriger Immobilienpreise und stabiler Arbeitsverhältnisse Vermögen aufbauen – insbesondere durch Immobilienbesitz und sichere Rentenansprüche. Deine Generation (genannt Generation X) hatte es oft schwerer, in den Arbeitsmarkt zu starten (z. B. durch Wirtschaftskrisen in den 1990ern, die Wiedervereinigung mit ihren Folgen oder den Strukturwandel), was sich auf Einkommen, Rente und Vermögen auswirkte. Rentenniveau: Das Rentensystem wurde für nachfolgende Generationen weniger vorteilhaft gestaltet (Stichworte: Rentenreformen, private Vorsorge, längere Lebensarbeitszeit). 2. Arbeitsleben: Prekärere Beschäftigung: Ab den 1990er-Jahren nahm der Anteil befristeter Jobs, Leiharbeit und atypischer Beschäftigungsverhältnisse zu. Wettbewerbsdruck und Globalisierung: Viele Jobs wurden ausgelagert oder durch Technologie verändert, was neue Anforderungen und Unsicherheit brachte. 3. Soziales und Wohnen: Wohnkosten: Immobilien und Mieten haben sich in vielen Regionen Deutschlands stark verteuert – das trifft insbesondere jüngere Generationen. Lebenssicherheit: Frühere Generationen konnten sich häufiger auf ein „Lebensmodell“ verlassen (Arbeit → Haus → Familie → Rente). Diese Sicherheit ist für viele aus deiner Generation brüchiger geworden. 4. Gesellschaftliche Anerkennung & Status: Viele Angehörige deiner Generation berichten, dass sie trotz hoher Arbeitsbelastung und Anpassung an neue Lebensbedingungen (Digitalisierung, Flexibilisierung) das Gefühl haben, weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich „angekommen“ zu sein. Aber: Es gibt auch Gegenargumente Bildung: Der Bildungsstand ist höher als je zuvor. Lebensqualität: Medizinische Versorgung, Reisemöglichkeiten, Konsumoptionen und individuelle Freiheiten haben sich verbessert. Wertewandel: Die Generation X ist freier in ihrer Lebensgestaltung (z. B. was Familie, Rollenbilder oder Karrierewege betrifft) als viele vorherige Generationen. Fazit: Ja, viele Menschen deiner Generation erleben real messbare Nachteile gegenüber der Elterngeneration – vor allem wirtschaftlich und sozialstrukturell. Es handelt sich also nicht nur um ein Gefühl, sondern um einen vielfach belegten Trend. Das heißt aber nicht, dass es deiner Generation in allen Bereichen schlechter geht – die Realität ist differenziert.
    • Noch was neues, altes kopiertes: Das Crimaz XL2 Umrüstkit gibts jetzt auch von EVOK für 37€:   https://avotecnica.com/it/ricambi/ricambi-vespa/ricambi-motore-vespa/carter-frizioni-vespa/4386-kit-conversione-a-cremagliera-evok-per-vecchio-carterino-frizione-vespa-50-90-125-prim-et3-rms-100290027
    • Aber das wird nicht im VK-Topic geklärt
