177er Polini Tuning und Überarbeitung
Mike
ich hab 182/122 mit elron,hs und reserverad tauglich,nicht so laut wie alt bekannte Raps.
geht wie hölle,auch cruisen mit 50 im ortsgebiet super.einzige nicht so schöne erfahrung,ist wenn du gegenwind hast und nicht im reso bist isses zäh,ist aber bei jedem rap so.
und wie oben schon von wem gesagt wurde,er dreht ohne ende. ich hab mir noch den smartbooster bestellt,damit bekommst unten raus noch bisserl mehr kraft :)
lass dir den motor nicht schlecht reden,immer dass gesülze von niedrigen traktor sz,dass macht natürlich auch spass,allerdings macht ein rap im reso schon viel mehr spass.mir zumindest.und soviel verlierst du unten rum nicht,bei 180/120,ist eher ein mittelding zwischen traktor und drehzahl motor
Du Danke aber ich will halt nicht Dauergast bei der Rennleitung sein.(zwecks Lautstärke) Ich werde mir einfach mal die S-Box Original II ordern und sehen was dabei rauskommt.
Auf der HP von Pipedesign schreiben sie auch das 165 bis185 grad zu empfehlen sind da komm ich ja dann rein wenn ich auf 120/180 einstelle.
hatte gestern gerade wegen den s-box'n ne mail geschrieben, prompte antwort heute morgen.
- nimm deinen polini so wie er ist !
- ca. 116-120° AS und max. 176° AS
- 19°
- S-Box original 177 II
Das läuft traumhaft von ganz unten bis oben.
ich behaupte jetzt einfach mal das marko sich da vertippt hat und 116-120 grad üs meinte.
Bearbeitet von schlu
Wurfbedüsung für:
-Polini 177, Auslass leicht erweitert
-PD Silent Box Original II
-SI 24 dello ohne getrennt
das ist so mein setup was ich gerne fahren würde hat jemand für ne wurfbedüsung die erstmal save ist, wo ich mich dann nach unten tasten kann?
bei mir laufen 120/178. Ich habe 20ps und 21nm am Rad, eine schöne Kurve und einen guten Gang Anschluss zum langen vierten. Verbrauch 4.3 Liter.
Auspuff ist der rz rechts. Super Sache so.
Welche Übersetzung fährst du damit?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Bin grade zu dumm Links zu setzen. Guck einfach bei diesen Shop`s, die haben alle den Zylinderkopf auf Lager.
Streetlights.de
Scooter & Service.de
Vespa-Lambretta-Teile.com
mpl-shop.at
und Google kennt noch mehr große und kleine Shop`s die den Kopf im Programm haben
Bearbeitet von Totteck
http://www.germanscooterforum.de/topic/52693-wer-hat-welche-leistung-nun-auch-hier/page-251#entry1067505127
auf den weiteren Seiten mit rz rechts.
die alt Kupplung hat aber Schlupf bei Vollgas mit sieben surflex federn und drei Scheiben.
Malossifedern halten.
Bearbeitet von Revolverheld
Hab gerade nen 177er mit scharfen Zeiten, MMW-Kopf, abgedrehtem Elestart, leider 1,7mm QS, 60er Welle, 200er Getriebe mit 23/65 und BGM Superstrong, 24er SI oval und SIP Road zum laufen gebracht - bin gespannt, was da gleich rauskommt...
Erste Runde die Straße rauf und runter war viel versprechend...
Leider wollte der Motor mit KtyTronik keinen Zündfunken rausschmeißen, daher einfach mal ohne das Zündmodul auf 19° geblitzt...
Was heisst "scharfe Zeiten"?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sind ca. 187-189/125/31-32...
Den dritten hab ich vorhin über 100 gedrückt, ab 60 im 3. wirds erst lustich...
Mit richtigen Werten im GSF-Dyno gut 25+ am Rad, d.h. mit modernem Respott und 30er+ Vergaser schafft der Zylinder Ü30...
Ich hab nach dem Diagramm noch mal mit der Bedüsung rumgespielt und die Fahrbarkeit ist nun wesentlich besser bzw. unter 6.000 geht der Motor besser und runder...
Beim Dynolauf: BE3/140, HD 125, LLD 50/120, Gemischeinstellschraube ca. 1,75 Umdrehungen raus (etwas zu langsames abtouren)
Danach BE4/140, HD122, LLD 50/120, Gemischeinstellschraube 2,25 Umdrehungen raus (PX alt-Versager)
Luftfliler noch ohne Löcher, das ändere ich heute noch...
Man kann auch relativ gemütlich im 4. rumgondeln bzw. entspannt zur Arbeit fahren inner Großstadt, aber wie ein Irrer rumhacken macht damit mehr Spaß...
Springt ansonsten gut an und hat ein sauberes Standgas, aber der 24er SI ist schon absolut unterste Grenze...
post-47833-0-67004400-1394362849_thumb.j
Mehr Dampf aus dem Keller, bessere Einstellbarkeit, bessere/rundere Fahrbarkeit unter 6.000, mehr Spitzenleistung und vor allem vermutlich mehr Vollgasfestigkeit würde ich mal behaupten...
Ist jetze auf 60er Welle und 2mm Fußdichtung ausgelegt, den Zylinder sollte man wegen der 1,7mm Quetschspalte noch oben 0,4 bis 0,5mm abplanen auf ne QS von 1,2-1,3mm, dann kommt das noch was mehr, wahrscheinlich oder sogar sehr sicher unter 6.000...
Auslaßbreite ist bei ca. 69-70% Sehne, hat nen GS-Kolben...
Zündung ist statisch auf 18-19° abgeblitzt, weil das Zündmodul nicht wollte
Ich mache auf dem Rückweg noch mal nen Dynolauf mit der aktuellen Bedüsung.
Ab 60 im 3. werden die Arme lang und man wünscht sich ne Scheibenbremse, grins... Leider konnte ich den Motor nicht ausfahren wegen des Verkehrs inner Stadt...
Bearbeitet von BFC
Mhhh.
Also ich will die Kurve ja nicht in Frage stellen, aber eigentlich sind diese Werte mit Sip Road auf Si , und vor allem mit diesen hohen Steuerzeiten nicht wirklich machbar da der Road dann schrittweise schlechter reagiert ab 180 º .
Also nicht falsch verstehen bitte. Kein schlecht reden.
Aber check das mal auf ner Rolle zum gegen Vergleich ab.
Und das Beste ist der Zylinder wäre abzugeben :-D
Weißt du ma wieder was oder wieso dieses Verkaufs-Geplärre?!
Also ich stelle die kurve sehr wohl in frage. Ausserdem ist der gangschluss leider nicht vorhanden. Erst ab 6000 über 10 ps ist ja unfahrbar!
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Sehe ich ähnlich! Also gut fahrbar sieht das für mich nicht aus! Ausquetschen für den Ganganschluss! Und das mit den hohen Zeiten und Road erschließt sich mir auch nicht! Wieso macht man das?
    • Ja, immer zuerst den Kotflügel drauf. Ist bei nahezu allen Karren so. Das wurde imho bei LF erst mit PX & Co. geändert. Falls Du eine Kotflügelfinne hast mach die am besten auch bereits jetzt drauf. Im eingebauten Zustand sind die Blechmuttern nur schwierig zu montieren weil die mit etwas kraft auf die Pinne des Kotflügelnippels geschoben werden müssen.
    • Danke für die Info. Da gibt es dann sicherlich, systembedingt, Unterschiede wann es funktioniert und wann nicht. Manchmal, so bei mir, ist da schon die höhe des Distanzstück auf dem Stoßdämpfer hinten entscheidend ob ich den Tank restlos leerfahren kann oder nicht. Hab schon überlegt ob ich mir mal einen Tankspacer bastel um die Karre hinten nicht unnötig hochlegen zu müssen. Das ist vom Fahrverhalten bei Topspeed auf der Bahn dann nicht mehr so stabil aufgrund des geänderten Nachlaufs der Gabel.
    • Als erstes würde ich fragen ob das Beinschild wirklich so fertig ist dass man es tauschen muss. Man könnte z.b. ja auch nur das Trittblech tauschen. Hast du mal ein paar Fotos?   Zum Ausbauen nehme ich Schweißpunktbohrer und bohre dann von der Außenseite die Schweißpunkte auf. Gut funktionieren die Bohrer mit der Krone. Auch Hilfreich ist ein Fingerschleifer oder ein Stabschleifer mit einer kleinen Schruppscheibe um das alte Blech zu entfernen.   Anschweißen kannst du das neue Beinschild entweder mit eine Punktschweißzange, die kann man sich auch unter Umständen mal ausleihen. Oder du bohrst nach dem Anzeichnen Löcher in das neue Blech und füllst diese mit dem Schutzgas Schweißgerät. Das geht auch gut.   Als erstes würde ich aber nochmal die Frage stellen ob man das Beinschild wirklich erneuern muss. Man kann vieles wieder richten was verbogen ist, Blech ist geduldig!
    • Achtung, Bewerbung: Du kannst eine Zündgrundplatte für die Overrev kaufen. Die hat (tatsächlich durch zufall) die selben Positionen der Statorbohrungen. Da ist der Ausschnitt für den Überströmkanal schon vorgezeichnet. 2x Sägen, fertig.   Oder du kaufst gleich die ganze Zündung. Mit Luftnummer Lüfterrad passt das direkt. Preislich macht das kaum noch einen Unterschied zur Sip.
