Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
- Geporteter Einlaß (unten eckig und breit) und Auslaß (höhergezogen, Pilz-Form, Breite 68%)
- Evergreen-Mugello-200-Kolben ø66
- umgearbeiteter 125ccm-Zylinderkopf, QS 1,1mm, Verd.Verh. geom. 11,8 : 1, effekt. 7,1 : 1
- Tameni-Race-Welle 58/107
- 28PWK-Vergaser
- Circa Steuerzeiten E 144°, Ü 126°, A 180°
Zum Vergleich wurden kurz nacheinander zwei verschiedene Auspuffanlagen montiert:
- Uralt PSP-2000
- Neuer TSR-Evo
Trotz vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand ist der Output m.E. mehr als zufriedenstellend und durchaus konkurrenzfähig - auch im Vergleich zu x-fach teureren, niegenagelneuen, beschichteten Aluzylindern. :laugh:
Bearbeitet von T5Rainer
  • Antworten 2Tsd
  • views 297,2Tsd
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
hat jemand eine Kurve mit Monza/TS1 und Charger?
ich hab dem Rene seine am Prüfstand gehabt, denke aber, dass da falsch eingemessen wurde - dreht doch viel zu hoch und Nm sind auch niedriger als normal, oder?
Am 18.2.2017 um 18:00 schrieb T5Rainer:
H
- Uralt PSP-2000
- Neuer TSR-Evo
Der "uralt" PSP schlägt sich aber gar nicht mal so schlecht
vor 24 Minuten schrieb Champ:
eigentlich ist der richtig gut und leise, weil dickwandiger als neuere anlagen.
wenn einer 1990  oanser mit PSP und 34er dello gefahren ist war der sicher ganz vorne mit dabei und hat über die 210er malle-horste mit maximal 20 ps am rad nur gelacht.
Bearbeitet von gravedigger
vor 28 Minuten schrieb Champ:
Das ist m.e. nach wie vor eine der besten und vielseitigsten Anlagen - wenn auch inzwischen vom Pipedesign-Voyager = TSR-Evo etwas in den Schatten gestellt.
mein (90er) Road ist leiser. Kann natürlich am Fox ESD  auf'm PSP liegen.
PSP kommt halt nen Ticken früher, Resoanstieg nicht SO krass und schneller dicht.
zumindest auf?`m GT.
Wann ist der wieder lieferbar?
hab meinen verkauft....
auch verkauft.
Fährt jetzt.
(Allerdings nur auf`m Hinterrad.)
vor 4 Stunden schrieb Powes:
....nicht unbedingt-was hast du für Steuerzeiten ?....
vor 7 Stunden schrieb Powes:
Auf der EL in Geiselwind:
Monza 230ccm
126,5 / 190,5 - ich denke wir werden zur genauen Abklärung noch einen P4 Ausflug machen.
Interessant war nebenbei auch noch das die Leistung beim 4. aufeinanderfolgenden Lauf höher war als beim ersten. Der Prüfstandbetreiber meint er hatte das erst einmal und zwar auch bei einem doppelwandigen Auspuff.
Gestern Prüfstandtag mit meinem 240er
Monza 70*62
35er TMX Mito offen gesaugt, HD250 ND 20 57er Nadel
Auspuff ist ein Krp 3 Bauch mit Stinger und Franz Dämpfer
Zuerst zum einstellen beim lukulus auf der Rolle (Gsf-dyno kurve)
Dann zur Prüfstandchallenge in Gufidaun...
Echt Hammer die Kurve. Was liegen da noch für Steuerzeiten an?
War auch positiv überrascht,
Eigentlich nix wildes
Ich schau nachher nochmal in den Unterlagen.
Glaube so 128/188-191 oder so, jenachdem wievielvon der Auslassfaseman misst.
Ausgeräumter Auslass oben relativ rund, 68% oder so...
edit hat die Frässchablone gefunden 65%
War aber schon für die Rolle mager eingedüst.
Beim lukulus aufm Punkt,
beim Egig wars dann mit seiner schwereren Rolle und 500hm tiefer schon leicht zu mager, laut AFR
Bearbeitet von Werner Amort
Das ist für mich das erste mal das ich Kurven sehr wo die Nm Leistung über der PS Leistung liegt. Ich kenn das eigentlich eher andersrum.. oder max fast gleich viel ;-)
ansonnste top..:thumbsup:
Bearbeitet von Uncle Tom
viel krasser finde ich die 20 ps bei 5500 und die 15 ps vorreso bei 4500 mit den hohen steuerzeiten und krp3.
so eine geile kurve hab ich noch nie gesehen mit den komponenten...die wäre perfekt.
Übrigens dass die Verstellzündung nix bringt an so einen Motor kann ich bestätigen...
Unterschied zwischen 18grad statisch und einer Verstellkurve ist gleich null...
aber sehr feines Standgas habe ich, und es zerhaut einem nicht die Knie mit 6grad bis 1800 oder so...
ich kann die Tüte schonmal zumm OOC schicken, ich hab die nur gebraucht gekauft, kann schon sein dass da mal wer rumgeflext hat...
Gerade eben schrieb Werner Amort:
glaubt aber keiner und das gerücht hält sich hartnäckig.
vor 48 Minuten schrieb Werner Amort:
was bedeutet mager in zahlen?
hab immer noch hart.
das ding hat übers ganze band ca. 5 ps mehr als wir jemals gemessen haben mit gleichen komponeten.
die krp3 werden in kurzer zeit ausverkauft sein:cheers:   und gebrauchte TSR EVO gibts günstig zu kaufen.
Da schau her, der so oft gescholtene Road, kann doch ausdrehen und mehr als 27 Pferde drücken, find ich sehr geil :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Schmied:
der road dreht nur nicht aus, weil die meisten ihn mit einer hd größer 300 im 35TMX ertränken.
tjo.. das ist der 240er Monza den ich für Andi gemacht habe... 32er Vergaser...TSR Auspuff.. So schlecht ist der TSR Auspuff dann wohl doch auch nicht ;-)
IMG-20170427-WA0013.thumb.jpg.1b7104b17bb6cdba912602237e4d1576.jpgIMG-20170427-WA0014.thumb.jpg.f7cd6b84d9f3888c84148289c5dc2162.jpg
Geht Werner getz ins Tuning mit den dicken Cylandern rein ? Allda. :wow:
Bearbeitet von Marcello
evtl, hab ich mal die Möglichkeit den TSR da drauf zu testen, täte mich schon wunden :-)
dann noch mal was gemütliches...
Patriks Serie 2
Casa185
Stratos Ancillotti (ähnlich dem vom Tino)
Stratos Zündung
hab ich am Dienstag von SH22 auf PHB25 umgebaut.
allerding wird durch eine komplett originale Serie2 (!) Luftfilterbox angesaugt, also durch ein 23mm Rohr.
5906504093195_WhatsAppImage2017-04-30at09_16_11.thumb.jpeg.f6e134a693807be4d9f71d083b3b89b3.jpeg
16Nm bei 11 PS
Fährt sich total entspannt,
mit einer modifizierten Serie 3 Box ginge aber sicher noch einiges
Habe die 2 Kurvn übereinand gelegt.
Sind schön deckungsgleich.
Overrev hatte ich in Ulten mehr.
Keine Ahnung was da war, evtl die Tüte nicht so schön warm.
Aber eigentlich ist mir alles ab 8000 sowieso egal bei dem Teil.
