Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
mit 113,9 Nm fährt das sicher mehr als gut :wacko:
  • Antworten 2Tsd
  • views 298,6Tsd
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
So nächster Vergleich, einmal 35er gegen 38er:
Daniel DL TS1 Reiseleiter 38er vs 35er.pdf
und dann mal noch 0,5 Tiefer gesetzt, QK natürlich gleich bei 1,0mm
Daniel DL TS1 Reise 38er 128-191 _ 130-193.pdf
da hätte ich gedacht dass der früher ansteigt
und noch dann noch die Bilder vom Auslass:
post-4820-0-44624100-1330542548_thumb.jp
post-4820-0-52170100-1330542564_thumb.jp
post-4820-0-85303600-1330542581_thumb.jp
Moin!
beim Auslass geht noch was.Da kannst Du wohl noch etwas mehr räumen.Sieht man auf dem Foto sehr schön,dass Du nur zur Laufbahn hin breiter geworden bist und so eine Trompete geschaffen hast.Etwas unsymetrisch sieht es auch aus,kann aber natürlich auch täuschen.
Gruß,Maik
Meinst, ich hab da ein echt schiß durchzubrechen, ist mir schon mal passiert. Unsymmetrisch kann schon sein den hab ich damals ohne Schablone gemacht :wacko:
Was mich irgendwie wundert ist, das das Runtersetzen keinen früheren Einstieg gebracht hat, oder zumindest nicht wirklich.
2° sind halt auch nicht viel
Ich würd den nochmals um 2° runtersetzen und schauen was geht
Ich war nun auch mal auf der Rolle.
Setup:
225 TS1 mit 60iger Welle und JL Road. Fährt sich durfte! Bin sehr zufrieden.
Daniel
hast du auf der rolle auch mal eine 270 oder 280er hd getestet?
versuchen würd ich das auf jeden fall noch.
was hast du für eine nadel mit der 20er nd?
die frage ist doch: ob mit oder ohne Luftfilter ?
Bei mir mit Ram Air. Werd mal mit 290 versuchen!
scheiss nicht rum und probier die 280 und 270er auch auffe rolle drauf.
Ist die Übersetzung richtig eingestellt? Für einen JL Road fängt der verdammt spät an zu drücken.
Wie stellt man die übersetzung ein?
Aber für einen Road eher seltsam - das stimmt
Würde auch eher auf vergaserabstimmung oder steuerzeitengeschichte tippen.......
Bearbeitet von b34
Ratio war mit 5,75 im 3 Gang eingestellt. (GP 200 Indisch vorn 19 hinten 46 Zähne)
Steuerzeiten sind: 129/182 mit der 60iger Welle.
Nehme an die Übersetzung am Prüfstand ...... Gggggg
Ok
Etwas wenig vorauslass Sage ich - und mit der überströmzeit würde ich beim Road nicht über 125 gehen
Will aber am Zylinder nicht "rumschnippeln" und meine 60iger weiter fahren (außer Überströmer angepasst, ist nichts weiter gemacht). Ich denk das wird so bleiben (zumindest dieses Jahr).
Deine Entscheidung
Wenn du noch eine fußdichtung fährst würde ich die jedenfalls rausnehmen
Ohne Fußdichtung.
Aber nochmal die Nachfrage: Ich bin subjektiv der Meinung das der Reso nicht spät einsetzt, im Gegensatz zur Anzeige auf dem Prüfstand. Dreht der Road überhaupt über 7 Tsd? Vielleicht doch falsche Einstellung der Übersetzung?
Hier mal wieder was von meinem Rotax mit 199ccm
rot NSR Camaro ohne Airbox
gruen Proto ohne Airbox
blau Proto mit Airbox
Auslasschieber lest sich mom nicht richtig einstellen feder zu hart
und habe ein masieves luftproblem mit der Airbox die kostet den Moror sate 5PS
Box ist ne Aprilia leicht modifiziert hat auf beiden seiten Lufteinlässe
motor war auf den Camaro gedüst anlagen wurden nur umgesteckt keine zeit gehabt
Proto noch zu mager
Bearbeitet von 3rd Class 1
225 Mugello V4 mit 60er AF-Welle.
1mm Fussdichtung
Auslasszeit 183
Einlasszeit 154
Überstromzeit 128
Vorauslass 28
Quetschkante 2,1mm
MBD Ansaugstutzen mit angeschweißter Mikunigummi Flanschplatte
30er Mikuni TMX mit Powerjet
Bedüsung: Powerjet 50, Hauptdüse 215, Nadel 2. v. Oben, Nebendüse 25
Sacchiknie und Ramairluftfilter (Prüfstandslauf ohne Filter durchgeführt)
BGM Zündung
Lüfterrad indisch (nicht abgedreht/schwer)
Auspuff MB Devtour (irgendeine alte Version in sehr lang)
Übersetzung GP indisch original
Fährt im 3.Gang 100km/h laut Siptacho
Fährt im 4. Gang 115km/h (mit flachlegen, bergab vielleicht auch mal mehr)
21.6 PS laut LTH Prüfstand
Bearbeitet von schmando
bist du dir bei der quetschspalte sicher? 1,2 bis 1-5 fänd ich ok. 2.1mm ist zuviel.
Ja, ist wirklich so groß.
Warum sollte ich sie kleiner machen?
Läuft doch und ist safe...
Weil´s Leistung kostet und eigentlich eine kleinere Quetschspalte thermisch safer ist als eine zu große.
