Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
  • Antworten 2Tsd
  • views 296,6Tsd
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
Scheiss auf die gruene Kurve, ich find die rote is viel geiler - da liegen 20 Pferde kurz ueber Standgas an.
Und wenn die Nm Kurve ueber der PS liegt, dann oha, halt dich mal gut fest... :-D
finde die rote auch gut. ähnlich meinem mb3, dreht nur 7.000 u/min, hat aber 26ps.
aber den wirds auch nicht zu kaufen geben, oder?
Bearbeitet von Stampede
Ich waere ja dafuer das ganze hier zu erweitern und neben Kurven auch mind. Fotos bzw. noch besser youtube links von Videos reinzustellen... :-D
Lade Morgen mal meinen Lauf von der EL hoch.
Gute Idee, meine Kameras clippen aber immer ab. Ist einfach zu laut.
Da werf ich meine aktuelle Kurve auch mal rein.
Bearbeitet von loslowrider
Jungens, eure Geschlechtsmerkmale werden ja rasant länger :-D
Mir ist leider ein kleiner Zahnausfall am ersten Gang dazwischen gekommen.
Geht aber nächste Woche weiter mit ein bischen Steuerzeit und Querschnitt :-D
@Michel: Vlt können wir uns mal in HS verabreden und die Anlagen auf der Rolle tauschen, fänd ich ma interessant.
Reschpeckt meine Herren!
WAS da anliegt ist prima, nur kenn ich mich schon nicht mehr aus OB es eine Anlage aus Basti´s Diagrammen überhaupt jemals zu kaufen geben wird? Also eine zum Fahren, kein Ofenrohr. Auch anders gefragt, wie weit die Verkaufsversion des Bullet mit dem "Bullet" aus dem Diagramm übereinstimmt?
Ich bin überzeugt davon, dass der Duster sich auf der Straße ziemlich mau fährt.
Da passiert kurz so viel, dass du Schwierigkeiten hast, das auf die Strasse zu bringen, und wenn du langsam klar kommst, ist´s schon wieder vorbei.
Ich bin sowas in der Art schonmal auf ner PX testgefahren und das fährt sich genauso, wie beschrieben.
Und wenn man das länger übersetzt, wird das auch nicht besser.
Hallo zusammen.
Dieser Duster wäre auch extremer als der für die PX. Klar, bei normalem Getriebe werden die ersten beiden Gänge zu kurz. 3. und besonders der 4. gang sind aber wirklich spaßig. wenn man aber ein langes Getriebe kombiniert wird es sehr wohl besser. Man erhält schon einen Fahreindruck wie mit einer charakteristisch anderen Anlage und kürzerem Getriebe. Allerdings das ganze bei deutlich niedrigerem Drehzahlniveau.
Aber wie gesagt, selbst der Duster für die PX ist noch kürzer und die Kurve war nur mal so zum gucken. Diese Version ist leider deutlich zu lang, und wäre nur mit großem Aufwand unterzubringen. Grün und blau gehen allerdings auf die TS1-Anlagen zurück..
Gruß, Marco
Hallo.
Die Anlagen "von der Stange" sind für die gängigen Auslaßbearbeitungen gebaut. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass ein proto für manche "Ausreißerfräsungen" und Steuerzeitenkombis mal nen Tick besser läuft, wie eben auch hier. Das ist dann aber meist im Bereich von 1-2 PS.
Gruß, Marco
Gruß, Marco
Falls kein Platz notfalls die Anlage einfach um den Reifen wickeln: :-D
Charlie
Charlie
Glaube nicht, dass man so einen Auspuff bauen kann, der dann an mehr als nur genau einem Roller passt.
noch dazu sitzt bei diesen anlagen der belly da, wo bei straßenmaschinen die lüfterradabdeckung ist, d.h. es muss mit airscoop gefahren werden.....
auspuff jl road?
yes!
jl road , grabräuber sauger , 35 tmx , vari , liedolsheim , MB kopf , racetour kolben , 17-46 , 150li , 58er VWW ....wird demnächst auf 62 getauscht
hat jetzt so um die 10000 auf der uhr ohne gröberen abraucher ( 1x ausfall wegen schlamperei)
macht spass , entspanntes gummiband
ich hätt ja bei 10000 schon mal die Ringe getauscht :-D ..aber der Winter naht :-D
War der lockere Zylinderkopf am VLC-Run eigentlich der einzige abraucher?
edith ergänzt Steuerzeiten: 182,5 / 124; 65% Auslassbreite
ja , abgesehen von den üblichen seilrissen , gummigeschichten ........
richtig verreckt nur in purgstall
So, damit es hier auch offiziell eingetragen ist:
HD_310_29_4PS.pdf
Setup:
Monza mit Supermonza Kolben
60er AF Welle
MMW Ansauger mit RD 350 Membran, Boysen Membranplättchen
MMW Kopf, 1,6 QK
Mikuni 35 TMX, HD 310, Nadel 57, Clip 2. Raste von oben, ND 17,5
130/193 StOI!erzeiten
Nur der Auslass wurde vom Powes gemacht, sonst nix!
Getriebe scheissigerweise Original SX 200
Hab ganz vergessen:
Varitronic ohne Ring um die Eier,
Sacchiknie mit PU Schlauch und XT500 Twin Air Luftfilter- ohne dem kackt der Motor ab (25,**PS)
Edit: Diskussion dazu gibt's hier
Bearbeitet von Spooky
Setup:
60er AF Welle
bist du dir da sicher? War da nicht eine 58er drin?
Deine Ex-Welle ist da drin...was ich mich erinnern kann eine 60er. Hast dir ja dann die BGM gegriffen, oder?
-RB20 mit Wössner-Kolben ( ÜS angeglichen, Auslass 71% breit, Steuerzeiten 132°/195°)
-Gravedigger CNC-Kopf
-Gravedigger-Ansauger (innen geglättet und poliert)
-Sacchi-Welle 60/116/16
-Varitronic ohne Ring (erst mal 25°@2000rpm)
-Fat Mamba (mit Thermo-Band umwickelt)
-Keihin PWK35 AS, HD142, ND32, Nadel auf Mitte
Ivo
Bearbeitet von Peterle
in den Unterlagen nachgesehen...stimmt, 60/107
Ivo
Feine Leistung :-D
Hast du den 35er AS mit der 32er ND untenrum gebändigt? Bei mir war der immer zu fett. Hast du noch den Originalschieber drin (4,5er)?
Ich hab die zu fette Abstimmung untenrum immer auf den Schieber geschoben ( :-D ), weil der mit den AS-Finnen bedingten Strömungsgeschwindigkeiten halt einfach zu wenig Luft durchgelassen hat.
Folglich saugts einen haufen Sprit auf zu wenig Luft an.
Das mit der ND zu regeln ist mir nie gelungen, ich musste die Standgasschraube immer bis zu Anschlag und noch weiter reindrehen (in Folge habe ich eine längere Schraube verwendet),
was man sich mit einem 6er Schieber wahrscheinlich sparen könnte.
Feine Leistung :-D
Das was Du schreibst kommt mir alles sehr bekannt vor... vorrallem das mit der Langen Schlitz-Schraube aus Metall als Standgasschraube... Hat deinen 35er AS vielleicht der b34 gekauft??? Dann wäre das jetzt dein alter der auf meinem RB verbaut ist! :-D
Das mit dem überfetten und ordentlich viertakten untenrum hatte ich schon mit dem 33er PWK, allerdings noch viel, viel schlimmer. Jetzt ist das eigentlich Recht human. Ist zwar da, aber auszuhalten.
6er Schieber kaufen ist es mir einfach nicht wert. Der heizer hatte mir mal gesagt das das üerfetten im unteren Bereich von der Nadel kommen würde. Steht auch so ähnlich im Keihin-Topic.
Ivo
:-D Die Lambretta-Welt ist klein, es ist eine Tachoschraube einer Fessba Rally, welche da als Standgasschraube dient.
Irgendwie bereu ich es, den weggegeben zu haben, kommt ab Standgas schon recht geil...tausche 35er Mikuni gegen Keihin 35 AS, wer will, wer mag?
Hat natürlich auch seine Vorteile dass der Schieber ab Standgas schon ziemlich weit offen steht, so hängt der Motor wesentlich besser am Gas.
Ich werd auf jeden Fall alle möglichkeiten mal durchprobieren, Nadel, Schieber usw.
Btw: Wo hast du die 32er ND bekommen? hab schon überall danach gesucht....
Ich hab es irgendwie gespürt... :-D
Habe meinen 35er Mikuni auch wieder verkauft. Nicht weil der schlecht läuft, sondern weil der PWK einfach *besser* läuft!
Der Tip mit der Tacho-Schraube ist außerdem Gold wert. Das gehört so ins Keihin-Topic.
Die originale Plastikschraube ist weich wie Gummi! Keine Ahnung warum die Entwickler da gepatzt haben.
Für die Viertaktervergaser gibt CNC Schrauben mit größerem Kopf, für eine Bedienung ohne Werkzeug- ich hab mir schon überlegt sowas anfertigen zu lassen...
Ja, hatte frisch ausgeliefert aber nur 34mm. Habe ich aber auf 35mm erweitert!
ok, gut.
habe eine ähnliche motor für ein freund gebaut.
ware sehr interesseant zu sehen was der druckt im gegensatz zu deiner.
grüss
Truls
