Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Kann man das denn nicht verstehen!?
Für mich sind die Kurven halt einfach einen Tick zu geil, das Plateau erinnert mich an eine YZ 250 mit Auslassschieber etc pp.
Da hat der David mal wieder voll ins schwarze getroffen!
Wer jemals so'n Ding bewegt hat kann sich in etwa vorstellen was da im Motor vorgeht und warum hier schreie wegen platzenden Getrieben laut werden...
Das ist echt pervers was die Mühle abdrückt...
Bearbeitet von Angeldust
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 710,4Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
...im Ernst - kein Roller geht wie ne 250er Crosse - spreche da aus Erfahrung :-D
Greetz und gute Nacht, Dennis
Bearbeitet von smallframejunk
Also bei der YZ sieht man schon noch sehr deutlich, dass die zusätzlich ne Auslasssteuerung hat...
Aus aktuellem Anlaß mal die beiden Kurven von meinem T5 Motor:
1.Dynojet (172er Malossi,bearbeitet(nicht der Auslaß),3mm QK, oller Kolben,Scorpion
2.Ammerschläger P4(172er wie oben,Aulsaß auf 70%,OK,1.3mm,neuer B-Kolben im A Zylinder,PM evo T5
Der Motor fährt sich nach der Bearbeitung mit dem Scorpion deutlich besser als vorher! Mit anderen Worten: Der Motor wurde nicht verschlimmbessert und hat deswegen 1.4 PS weniger!
hier der Malossi vom Gnitte
rote Kurve mit Malossimembran und die blaue mit der selbstgebauten Boyesenmembran(passt in den Malossikasten!!!) ca. 30min dazwischen
EDIT:
Malossi 211 bearbeitet, aber Auslass noch orig. :-D(
mit LanghubLippenwelle 2mm Kopfdichtung
30 PHBH
Malossi- wahlweise Boyesenmembran
SCK-Kopf(negative QK min 1.2mm)
Sip-Performance
Leider riesenEinlass, der nicht zu dem Rest passt.
EleLüRa
Bearbeitet von bodybuildinggym
Nun auch ich :-D
Motor:
Ram AIR LuFI
TMX30 ( HD280 PJ60 ND35 )
RD Mambran - Boyesen Plätten
MMW 2 bischen aufpoliert
60mm Lippenwelle
Malossi 210 geworbelt
Zylinderkopf Worb5 mit 1,5mm Kopfdichtung OK 1,5mm
Scorpion Auspuff
!! NIX GESCHWEIßT !!
Bingo 26,4PS/23,8Nm am Hinterrad :-D
Bearbeitet von hobie
Besten Dank nochmal an bodybuildinggym und schloer :-D
t5 ist drehschieber 24er ?
naja... 200er hat da deutlich mehr potential..
ausser bei der zylinderoptik und beim lärm :-D
mein zahmes o-tuning nun auch:
O-Zylindertuning (Zylinder ist ein Orginal 10 PS
4,3 mm oben abgedreht und 2,5 unterlegt um auf vernünftige steuerzeiten zu kommen..sollten jetzt so 176 zu 126 sein so das optimale zwischen anzug und endgeschwindigkeit GSF kopf mit ca 1,6mm Quetschspalte)
PIS-Puff, 21-Zähne Cosa-Kulu und 120/90-10er Molas, 24er Si ovalisiert.....
Ivo
Wie sieht denn der Leistungsunterschied zw. Normal und Langhub aus, die meisten Diagramme bzw. Setups sind ja doch 60mm.
Wie weit kommt man an die Leistungen ran mit der normalen Welle ran ?
.... in Stoffies Katalog wird das Thema kurz behandelt und ist mit Vergleichskurven versehen.
Beste Grüsse dennis
Ich kenne den Stoffie Katalog leider nicht, was steht denn da, bzw. gibt´s den auch Online ?
So, hier ein weiterer Mitstreiter an der DS Front:
Polini 177 (leicht bearbeitet)
stinknormale Mazzuchelli Rennwelle
28er Vergaser
1800g Lüfterrad
PIS Perfomance
18,5 PS bei 6066 U/min
22,0 Nm bei 5821 U/min (da tanzt das Vorderrad einen lustigen Tanz!) :-D
die Kurve dazu ist extrem Spitz
(hab leider keinen Webspace)
Ein Membranmotor mit einer sog Langhub"Schali"
MBD Ansauger
30er Flachschieber und HP4 ist gerade am entstehen.
Bin mal gespannt ob der viel mehr bringt ?!
so long
wäre bestimmt interessant!
schicke mir deine kurve, ich stelle sie dir online.
und von wem is das setup?
was bringt eigentlich ein feiner 177er
mit sito / originalauspuff
weiß das jemand,,,
und auch so im vergleich zu 200er / originaltuning 200er
Bearbeitet von freakmoped
:love:   :love:
Mein "Übungsmotor", 125er originalgetuned, um mal zu sehen was ein hochgezogener Auslass oder verlängerte Einlasszeiten bringen. Feiner Motor... :-D
servus vespaflow, toller motor. könntest du bitte mal deine steuerzeiten einschließlich des ds posten. auch ob du am einlass etwas verändert hast.
So, Malle 211 auf Drehschieber:
Lg, Heli
gut leistung für ds. was hast du alles am motor gemacht und welche steuerzeiten fährst du. auch kw würde mich interessieren sowie die veränderungen am einlassfenster.
Mal schauen ob ich das noch hinbekomme.
Einlass 115° vor OT, 60° nach OT. Einlass geglättet, also keine Kanten am Übergang Wanne/Gehäuse, nichts wildes gefräst.
ÜS 120° AS 170° oder so... etwas breiter der Auslass, keine Ahnung wieviel genau.
28er Vergaser
1800g Lüfterrad
PIS Perfomance
MBD Ansauger
so long
wow auch gigantisch. weißt du noch deine zeiten von ds und zylinder? wäre interessant
interessant
der malle 211 auf drehschieber
hat max und gleiches dm nur 300rpm
in höheren drehzahlen
20ps mit 211er drehschieber ist erreichbar
und siehe da - es relativiert sich auch der stoffi prüfstand
und die ö-ps :-D
die kurve vom 177er wär seeehr interessant!! :-D
und die ö-ps  :-D
träum weiter! :-D
Leistung
Drehmoment
Gespotze-Video
GS/3 - 145ccm (2Kanal-Direktansauger, hat im Original etwa 7 bis 8 PS an der Welle)
Originalzylinder (2mm abgedreht, leicht gefräst)
originale Vollwangenwelle
0,8er Fudi
Einlaß: 152°
Überströmer: 124°
Auslaß: 162°
Reprokolben mit etwas geringerer Kompressionshöhe als Original (leicht gefräst, originale 2x2,5mm Kolbenringe :-D )
Mikuni27TMX (17.5er LLD, 27er Nadel auf mittlerer Raste, 210er HD, 40er PJ) auf Eigenbaustutzen
Malossi166-Kopf (Gravedigger)
Verdichtung irgendwas bei 9:1 (geom.)
QS: 1,4
Taffspeed MK4 (mit GS-Adapterkrümmer)
Transistorzündung (6V)
VZ: 25° vOT
Kolbenringe keine 35km "alt".
Leider hatte ich eine viel zu dicke HD drinn, nachdem ich Idiot bei fast leerem Tank abgedüst hatte, vor dem Prüfstandslauf aber nochmal 9 Liter Sprit in den Tank gekippt habe. Das Düsenset lag natürlich auch daheim. (Inzwischen ist eine 175er HD drin.) Auf der Straße dreht der Motor 500 bis 1000 Umdrehungen (ohne Bollern oder Spucken) weiter und zieht im 3. bis 85/90 VDO-Tacho. Immerhin bekommt man ja so auch schonmal den "Eindruck", daß es für eine 200er PX langen könnte. :wasntme:
Bearbeitet von Lacknase
Nicht schlecht her specht!
Da hast Dir ja richtig mühe gegeben, gutes resultat für 145 ccm oldie motor.
Es war weniger "Mühe", als man meinen könnte. Es gab eine Menge Leute, die gerade bei Teileanpassung/-beschaffung etc. sehr hilfsbereit waren. (Der GS-Kram läßt sich halt leider nicht überall im Warenkorb zusammenklicken. :-D ) Gleichwohl danke für die Blumen.
Das subjektive Fahrerlebnis rechtfertigt den Aufwand freilich eh. Die - für einen Oldie - "giftige"/drehfreudige Charakteristik des Motors blieb erhalten, ohne daß ich jetzt schon in der Stadt immer auf der letzten Rille wie Depp unterwegs sein muß. (Ich weiß, das kann man auch mit über 20 PS praktizieren :-D ) Als letztes kommt nächsten Winter noch ein überarbeitetes PX200-Primär rein, damit die Übersetzung mal aus den PX80-mäßigen Zahlen rauskommt. Dann kann man in etwa auf dem Niveau einer Rally180 auch "entspannt" touren.
Gratulation!
Sieht schon recht fein aus! Mit etwas Abstimmarbeit und ev. besserem Puff ist da wohl ein sehr fein fahrbarer Leistungsberg drinnen, und 12-13PS sollten allemal noch zu knacken sein! Endlich mal etwas anderes als das ewige Malle-Einerlei :-D
respekt und gratulation andi! :-D_thumbsup4.gif
das haste dir aber auch verdient! hab ja deine arbeiten dann doch dank ICQ imer recht "nah" mitbekommen ;-) . ich würde sagen den preis für den mir bekannten stärksten wideframe-motor haste mal sicher ;-) ... und da gayt noch was! man höts ja auf dem video auch deutlich, dass die kiste gespuckt hat! und nächstes mal warmfahren bitte :-D :grr: ! und wenn deine ringe gscheit tragen, dann wird das auch mal noch besser! bissi höher verdichten noch :wasntme: und los gehts!
aber deine fahreindrücke waren ja schon so, dass du ne px200 auf jeden fall weg schnupfst! und DAS is ja schonmal was! am ball bleiben andi! :love:
ich würde sagen den preis für den mir bekannten stärksten wideframe-motor haste mal sicher :-D [...]
Ich würde eher meinen, der geht an den Tom aus Ingolstadt. (Wenngleich der nen Pinasco177er drauf hat. Immerhin GS-Gehäuse ...) Aber viel fehlt zu ihm nimmer, das stimmt. :-D
