Wer hat welche Leistung? nun auch hier
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 714Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
@bigundi: welche Komponenten sind verbaut? 230ccm, aber was?
malossi 210er
Stroheinlass mit NSR400 Boysen membrane
36er Keihin pwk
62,7 porn style welle
UND
StOIerzeiten von: 130/198 (rechteck)
Fichtl Pott :-D
Hm, die fehlt ziemlich viel bei 6000, 6-8 PS und der NM Einbruch ist auch eher ungewöhnlich, da kann man bestimmt noch einiges verbessern.
ausrede:
vergaser ganz schlecht abgestimmt, und der extreme auslass ist schuld daran, war letztes jahr auch ned besser mit dem zylinder
kommt aber ein neuer drauf mit sinnvolleren auslass
@bigundi: so richtig überzeugten tut mich dein Setup nicht. Hast zwar ordentlich Spitzenleistung, aber nur kurz.
Ist wenigstens der Auspuff hauptständertauglich?
20 PS über 3000rpm sind kurz, na dann?!
jetzt ists offiziell
Ü30 !
gratuliere..na ich hoffe ich sehe heure die ruesse mal....
cu
tom
Neues von der Stecktuning-Front:
Setup:
- Pinasco 213 (neue Ausführung) mit unbearbeitetem Kopf
- JL Performance Edelstahl
- PK-LüRa 1800 Gramm
- Mazzu-Langhub-Rennwelle
- Zündung 19°
- SI24, 128er HD, BE4, ND 2,4? (muss ich noch mal schauen), LLD 160
Das einzige, was bearbeitet wurde: Ich habe den Bohrungshubbel am Einlass weg gemacht, sonst nichts ovalisiert, gefräst oder sonstwie verbessert. Keine Kodi, nur die originale Alufolien-FuDi. Ich bin zufrieden :-D .
SubWay
coole sache - der vielgescholtene pinasco :-D
was da noch bei bearbeitung rausschaun würde...
wirklich den originalen kopf mit
kleinem brennraum und langhubwelle?
der is dann aber weitaus zu hoch verdichtet
bedüsung seeehr sehr mager
klingt beides nicht haltbar (sorry...)
Bearbeitet von freakmoped
ja, aber so wirklich breit ist das band nicht.
wo der sip auspuff anfängt hört der pinasco schon wieder auf.
evtl. sito plus oder T5 auspuff testen?
Bearbeitet von gravedigger
naja - um sinn ists ja nicht gegangen :-D
klar ist sito/original/t5 weitaus fahrbarer
Ja, Original-Kopf. QK aussen 2,4, innen 2,2 mm, also negativ. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Ob der den kleinen Brennraum hat, weiß ich nicht. Kompression ist aber schon heftig. Hatte auch den GSF-Kopf drauf für die Kurzhubwelle, da war es noch schlimmer (konnte mich fast auf den Kickstarter stellen). Den Original-Kopf zum Gravie schicken geht leider nicht mehr, da ein Timesert im Kerzengewinde ist, das lehnt der Gravie ab. Bedüsung haben wir jetzt auf dem Prüfstand eingestellt, ob das so fahrbar ist, weiß ich noch nicht. Ich werde berichten. Wenn das mit dem Kopf nicht hinhaut, besorg ich mir einen, den ich vom Gravie bearbeiten lasse und hör dann endlich auf mit dem Stecktuning und fange an, den Zylinder zu fräsen.
SubWay
Wär 'ne Idee. Danke Ich mess mal die QK mit dem GSF-Kopf und schau dann mal, dass ich auf 2mm komme. Sollte hinhauen. Oder mehr QK? Was sagt die Gemeinde?
SubWay
SubWay
du solltest auf ca. 1.3-1-5 quetschspalte kommen.
würde eher 1,5 anpeilen bei drehschieber
BE4 und rap hätt ich jetz schon bauchweh
dann ist das rein nur eine prüfstandsgeschichte bisher?
noch nicht gefahren? wird sich die kurve mit
getesteter bedüsung noch wohl verändern
kein aktuelles pinasco diagramm, motor ist ausgebaut
zzt wird ein 177er kundenmotor eingefahren :-D
demnäxt dann frisch gemacht
roo hat mal was gepostet im drehschiebertopic
druckstduhier
Setup:
- Zündung 19°
Das einzige, was bearbeitet wurde: Ich habe den Bohrungshubbel am Einlass weg gemacht, sonst nichts ovalisiert, gefräst oder sonstwie verbessert. Keine Kodi, nur die originale Alufolien-FuDi. Ich bin zufrieden gsf_biggrin.gif .
Dem Motor gebe ich auf der Autobahn 800m...
Landstrasse wird der auch gut klingeln und wohl schnell festgehen.
Kopf unbedingt tauschen (liter die momentane Verdichtung mal aus!)
Vergaser würde ich mit dem JL auch gänzlich anders bedüsen (Luftfilter bohren, 160/BE3 verwenden).
Will dein Ergebnis nicht mies machen aber das scheint nur auf dem Prüfstand so kräftig.
Fahrtauglich musst du Dich da wohl von dem ein oder anderen Pferdchen verabschieden.
Gruß Uwe
Machst du nicht. War auch mehr ein Experiment. Für Spass probier ich mal aus, inwieweit das mit dem Original-Kopf fahrbar ist und um zu beweisen, dass das kein tourentaugliches Setup ist. Wir hatten übrigens anfangs eine fettere Bedüsung drauf (135er und BE3), da kam fast die selbe Kurve bei rum. Für den TÜV reicht das Diagramm aber erst mal. GSF-Kopf wird mit KoDi unterlegt, Verdichtung noch gemessen und am Vergaser geh ich auch noch mal bei (Löchlein bohren etc.), dann noch den Auslass anpassen, Welle noch nachlippen (Motor muss eh noch mal auf), dann sollte ich wieder bei so um die 17-18 tourentauglichen PS landen. Das reicht mir dicke.
SubWay
machst den zyl auch gleich auf? :-D
vorsicht auslass ist beim pinasco schon ziemlich groß
wg L-ring etc - würd ich nur mal bisschen trapezform machen
einlass hinten maximale..
SubWay
Würd ich aufpassen. Mir hats mit genau deinem Setup nach 200 km den Kolben geklemmt!!
wer auf den motor hört dem klemmt nix, bzw nur bewusst :-D
der meldet sich früh genug mit allerlei anzeichen und zickereien..
